проблема с акпп
- Авто: audi A6/C5 2.8 quattro
проблема с акпп
Сообщение lisiy_85 » 15 май 2014, 23:07
Всем любителям ауди помогите кто сможет! я совсем запарился поменял в авто почти всё и никак не успокоюсь! начну сначчала : 1. Купил авто обслужил вроде все как у всех, со временем заметил что привключении передач R и D присутствует толчок не всегда большой но меня напрягает что он есть (читал в литературе что якобы это явление связано с довключением передачи ) но я ездил на многих машинах с акпп у большинства переключение селектора вообще не ощущал.2. утром еду на работу 1 и 2 передачи даже на непрогретой машине переключаются идеально но как только с 2й на 3ю начинается цирк в каком плане т.е обороты набирает машина но не переключает вовремя как бы сказать ей бы уже пора логически переключиться и по оборотам и по скорости но ей будто что то мешает даже если педаль в пол не переключит , заметил такое явление как только температура ОЖ поднимется немного переключает передачу с усилием и дальше с 3й на 4ю переключает даже не замечаю. по мере прогрева двигателя это явление происходит плавнее но негативное в душе не даёт покоя каждое утро страдаю ! Что с моим автоматом??????????? подскажите!!!!!! менял грм и датчик ож один из двух (под бочком не менял ) взаимосвязано ли это????? заранее спасибо . Ошибок нет по акпп, есть ошибки по двигателю по бедной и богатой смеси есть ли взаимосвязь на вас последняя надежда! поменял свечи и к ним провода, заменил прокладку под клапанной крышкой, заменил расходомер и патрубок(гофру), был ремонт акпп менял фрикционы бублик и гидронасос!
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
да и ещё плавают обороты не могу устранить причину
lisiy_85
- ОлесяЭлис
- Авто: A4Q 1,8T
- VIN: WAULC68E02A131088
Сообщение ОлесяЭлис » 20 май 2014, 12:53
у меня ситуация точть в точь была...коробку смотрели нет ошибок. Когда никто из специалистов не смог дать ответ, я ее загнала Игорю, как последняя надежда..он посмотрел, сказал , что никаких проблем не видит, ошибка как всегда и была только по катализатору и сейчас горит....ошибку снимают едет лучше. Сейчас как-то само по себе пропало вроде. Странно но замечаю, что у нее на погоду начинаются вот такие вот цирки с оборотами...
ОлесяЭлис
- Diktator
- Авто: A6 C5 1.8t AEB 1998г
Сообщение Diktator » 18 дек 2014, 18:23
Извеняюсь что пишу в этой теме но есть пару вопросов по автомату. Есть ауди а6 с5 1.8т 1998г АКПП. Проблема такова в том что на драйве при остановке в диапазоне температур 65-85(90) по приборке дергается акпп точнее сказать(плавает холостой ход с 900 на 600(500) раза 3-4 скачки а потом подымает до 1000 и падает на свои 900 и проблем нет до следущей остановки)как прогреется до 90 симптомы исчезают и машина работает в штатном режиме.Ваг ком ошибок не выдает, автомат в аварийный режим не становиться, коробочники говорят проблем в автомате не видят по этой причине.Еще когда автомат прогревается до градусов 55 не хочет ехать назад без педали газа начинает ехать тока с 1100 в чем может быть проблема?
Видио на http://youtu.be/eRAsz6E34u8.
Diktator
Сообщение Юра 80 » 18 дек 2014, 18:44
Diktator писал(а):плавает холостой ход
и коробка тут как бы не при чем
Diktator писал(а):Еще когда автомат прогревается до градусов 55 не хочет ехать назад без педали газа начинает ехать тока с 1100 в чем может быть проблема?
сталкивался с похожей проблемой не на ауди. Приговор был - износ фрикционов. Но начать можно с проверки уровня масла.
- Diktator
Сообщение Diktator » 18 дек 2014, 19:16
Юра 80 писал(а):Diktator писал(а):плавает холостой ход
и коробка тут как бы не при чемDiktator писал(а):Еще когда автомат прогревается до градусов 55 не хочет ехать назад без педали газа начинает ехать тока с 1100 в чем может быть проблема?
Масло менял стружки в поддоне не было обнаружено коробочники думают на гидроблок.По поводу холостого чистил дроссель, делал адаптацию ничего не помогло.Парадокс в том что эта болячка выскакивает в определённый диапазон температур.Может есть с клуба к кому можно заехать про диагностироваться так сказать????
Diktator
- AUDI_AUTOMAT
- Авто: BMW 735i
Сообщение AUDI_AUTOMAT » 18 дек 2014, 21:15
очень похоже на гидроблок,а точнее регулятор в нем,но может и клапан блокировки выежваться .снять,перебрать(помыть) и поставить.
+375298524177,+375293047526.
AUDI_AUTOMAT
- Diktator
Сообщение Diktator » 19 дек 2014, 01:23
AUDI_AUTOMAT писал(а):очень похоже на гидроблок,а точнее регулятор в нем,но может и клапан блокировки выежваться .снять,перебрать(помыть) и поставить.
Думаю после нового года начну заниматься гидроблоком о результатах отпишусь
Юра 80 писал(а):Diktator писал(а):в определённый диапазон температур
а датчик температуры компом смотрели? Деталь важная и не запредельно дорогая. Заменить на оригинал и забыть.
Датчик температуры на прибору заменен но новый на старом на холодную показывало 110.По компу температура соответствует покозаниям приборки.Единственно что на ум приходит из за системы ВКГ такие симптомы возможны?До неё ещё не добирался на днях думаю залесть.
Diktator
- Diktator
Сообщение Diktator » 19 дек 2014, 10:47
Юра 80 писал(а):Diktator писал(а):Датчик температуры на прибору
там один датчик? Двойной?Diktator писал(а):из за системы ВКГ
запросто! Подсос воздуха - и вот они, рывочки.
1 идёт точно на приборку стоит на задней стенке мотора 3 контактный.Есть ещё и 2 стоит на патрубке снизу слева возле радиатора и термостата но за что он отвечает я пока не разобрался скидывал с него фишку реакции ноль
Diktator
- Musicant
- Авто: A6 C5 2.5 TDI AYM
проблема с акпп
Сообщение Musicant » 14 дек 2018, 17:21
Ребята, а у меня такая проблемка наметилась. Сегодня со старта (не быстрого) на прогретой машине (катался уже около часа) вариатор не переключился на 2-ю передачу. Двигатель рычал, 2,5 тыс.обороты, машина ехала, но не переключала. В ручном режиме я смог легко переключить на 2-3-4, затем обратно на вариатор и всё стало нормально работать. Что это было?
Musicant
- Авто: Nissan n15
проблема с акпп
Сообщение alejandro82 » 14 дек 2018, 18:14
Musicant писал(а):Источник цитаты вариатор не переключился на 2-ю передачу
Вариа́тор (лат. variātor «изменитель») — устройство, передающее крутящий момент и способное плавно менять передаточное отношение.
Вариатор применяется в механизмах, машинах (агрегатах), где требуется бесступенчато изменять передаточное отношение.
Musicant, наверное у вас все таки АКПП?
Просто флудераст
- Musicant
проблема с акпп
Сообщение Musicant » 17 дек 2018, 13:35
alejandro82 писал(а):Источник цитаты Musicant, наверное у вас все таки АКПП?
нет, у меня вариатор
Отправлено спустя 2 минуты 58 секунды:
Я же выше писал, что ехал, "рычал", скорость выше 20 км/ч не поднималась, 3-3,5 тыс. оборотов держались. Ручной режим показал, что еду на 1 передаче.
Musicant
- Musicant
проблема с акпп
Сообщение Musicant » 19 дек 2018, 12:43
Есть ещё нюанс: Стою на перекрёстке в режиме D - гремит как трактор, но не постоянно. Проеду полметра, остановлюсь - перестаёт греметь. Может с этим что-нить связано?
Musicant
Перейти
- FAQ (ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!)
- Правила форума
- Клубная жизнь
- Жизнь клуба
- Съезды клуба
- Филиалы клуба
- Брестский филиал
- Витебский филиал
- Гомельский филиал
- Гродненский филиал
- Могилёвский филиал
- Бобруйский филиал
- Клубы-побратимы
- Друзья клуба
- Автосервисы СТО
- Предложения з/ч
- Exist.by
- О нашем проекте
- Модели Audi
- Audi 80, 90, Coupe
- Двигатель
- Трансмиссия
- Топливная система
- Тормозная система
- Выхлопная система
- Кузов и Салон
- Электрооборудование
- Audi 100, 200 и V8
- Audi A2
- Двигатель
- Трансмиссия
- Топливная система
- Тормозная система
- Выхлопная система
- Кузов и Салон
- Audi A3
- 8L
- Двигатель
- Трансмиссия
- Топливная система
- Тормозная система
- Выхлопная система
- Кузов и Салон
- 8P
- Audi A4
- B5
- Двигатель
- Трансмиссия
- Топливная система
- Тормозная система
- Выхлопная система
- Кузов и Салон
- B6
- Двигатель
- Трансмиссия
- Топливная система
- Тормозная система
- Выхлопная система
- Кузов и Салон
- B7
- Двигатель
- Трансмиссия
- Топливная система
- Тормозная система
- Выхлопная система
- Кузов и Салон
- B8
- Двигатель
- Трансмиссия
- Топливная система
- Тормозная система
- Выхлопная система
- Кузов и Салон
- Audi A5
- Двигатель
- Трансмиссия
- Топливная система
- Тормозная система
- Выхлопная система
- Кузов и Салон
- Audi A6
- C4
- Двигатель
- Трансмиссия
- Топливная система
- Тормозная система
- Выхлопная система
- Кузов и Салон
- C5
- Двигатель
- Трансмиссия
- Топливная система
- Тормозная система
- Выхлопная система
- Кузов и Салон
- C6
- Двигатель
- Трансмиссия
- Топливная система
- Тормозная система
- Выхлопная система
- Кузов и Салон
- C7
- Двигатель
- Трансмиссия
- Топливная система
- Тормозная система
- Выхлопная система
- Кузов и Салон
- С8
- Audi A8
- D2
- Двигатель
- Трансмиссия
- Топливная система
- Тормозная система
- Выхлопная система
- Кузов и Салон
- D3
- Audi TT
- Audi Allroad
- Audi Q3
- Audi Q5
- Audi Q7
- Эксплуатация автомобиля
- Руководства по эксплуатации
- ETKA, ELSA
- VAG-Com
- Автодата
- Выбор масла
- Выбор запчастей
- Автозвук
- GPS навигация
- Тюнинг
- Шины, диски
- Кузов, салон, оптика
- Выбираем автомобиль
- Новинки от Audi
- Юридическая консультация
- Выбор СТО
- Отзывы об СТО
- Оффтоп
- Всё обо всём
- Всё о мото-вело
- Всё о бизнесе
- Юмор
- Путешествия
- Беларусь
- Постсоветское пространство
- Россия
- Украина
- Европа
- Ближний восток
- Азия
- Америка
- Африка
- Австралия
- Антарктида
- На досуге...
- Онлайн игра
- Поздравления
- Объявления
- Автомобили
- Диски/Шины
- Запчасти
- Другое
- Отдам даром! Приму в дар!
