Загорается значок антифриза при заводке Audi A6 C6
Сообщение Паша » 15 май 2014, 13:42
Суть проблемы такова: несколько последних лет при температуре воздуха от +10 и ниже сразу после запуска двигателя на холодную загорается значок антифриза на моей Audi A6 C6 2.0TDi. При этом уровень охлаждающей жидкости на максимуме. По мере прогрева мотора ошибка с панели уходит.
С проводкой вроде бы все нормально. Грешу на сам датчик, который установлен в расширительном бачке. Отдельно не продается, а входит в состав нового бачка (номер VAG 4F0121403N )
Еще раз внимательно осмотрю проводку, фишку, контакты на ней и датчике и если ничего не увижу криминального, попробую заменить компенсационный бак на новый.
SMS
VIN: 2011
Сообщение SMS » 16 май 2014, 10:25
Паша, интересно будет узнать результат
Сообщение bykot » 16 май 2014, 11:13
Паша, а не пробовал долить еще больше жидкости в бачок. Теория: горит значит цепь разомкнута при холодном авто, т.е. может короткие какие контакты :), а может окислились (там вроде тупо 2 штырька погружены в бачок). При прогреве жидкость расширяется и ее уровень поднимается выше, там где есть контакт, не окислены допустим контакты и все становится хорошо. Теоретически на холодную проверить цепь, долить жидкости и посмотреть еще раз цепь.
А вот ТУТ даже фото есть и как моют все добро
Сообщение Паша » 16 май 2014, 12:53
bykot, то что доктор прописал. Можно пробовать промыть. Хотя стоимость нового бачка не сильно высокая - можно сразу и заменить на новый.
Сообщение bykot » 16 май 2014, 15:02
Паша писал(а):Хотя стоимость нового бачка не сильно высокая - можно сразу и заменить на новый.
если только на оригинал или что-то получше, так как на форуме были жалобы на недорогие аналоги на 1-2 года службы
Сообщение Паша » 16 май 2014, 15:14
Само собой :yes: оригинал. Там новый стоит немногим более $20.
Сообщение Паша » 03 июн 2014, 23:23
Сегодня во время очередного сервиса 15.000 км я проверил разъем и фишку под расширительным бачком. Все в идеале, никаких следов коррозии или плохого контакта. Значит причина внутри. Буду менять бак на новый, наверное.
Сообщение MAXIMILIAN » 04 июн 2014, 07:55
Паша писал(а): Буду менять бак на новый
Может снять старый и промыть моющим средством,как эксперимент.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
bykot писал(а):А вот ТУТ даже фото есть
Интересные фото.Не думал,что столько г...а может накопиться.
Сообщение Паша » 18 июн 2014, 20:01
Приобрел новый оригинальный бачок. Ставить его буду только в начале осени. Потом расскажу ушла ли проблема или нет.
Сообщение bykot » 19 июн 2014, 07:23
Паша писал(а):Приобрел новый оригинальный бачок. Ставить его буду только в начале осени. Потом расскажу ушла ли проблема или нет.
Крепкие нервы, так долго не менять :smile:
Сообщение Паша » 19 июн 2014, 22:47
bykot, так сейчас же лето, а проблема проявляется
Паша писал(а):при температуре воздуха от +10 и ниже сразу после запуска двигателя на холодную загорается значок антифриза
Сейчас почти не беспокоит :smile:
Сообщение Паша » 13 сен 2014, 11:41
Вчера заменил бачок ОЖ на новый:
Заодно заменил антифриз и промыл систему охлаждения.
Сообщение Властелин колец » 14 сен 2014, 00:33
Паша писал(а):Вчера заменил
а мне предстоит менять... уже заказал... и почему они лопаются? :unknown:
Сообщение Паша » 14 сен 2014, 00:37
Властелин колец, остался мой б/у бачок, могу подарить.
Проверь крышку этого бачка. Я поменял тоже на новую. В ней встроен клапан, который поддерживает необходимое давление в системе.
Сообщение Властелин колец » 14 сен 2014, 00:40
Паша писал(а):остался мой б/у бачок, могу подарить.
думаю, мне не подойдет. хотя визуально похож... по какой причине менял?
Сообщение Паша » 14 сен 2014, 00:43
Дим, в названии темы и тут по тексту причина :)
Но после промывки вроде бы и со старым все исчезло. Понаблюдаю за новым, а то пока температура поднялась. Подожду 10 градусов и тогда станет все ясно.
Сообщение Властелин колец » 14 сен 2014, 00:50
Паша писал(а):Дим, в названии темы и тут по тексту причина
чукча не читатель, чукча писатель :smile:
прочел.....
Кстати, утром завожу авто, уровень ОЖ намного ниже MIN т.к. вертикальная трещина... загорается значок (ОЖ), через 5-10 сек он гаснет, проезжаю 1-2 км. до своего авто, вечером завожу - ничего не загорается :unknown:
Сообщение Паша » 15 сен 2014, 09:01
Что и предполагалось - никаких ошибок по уровню ОЖ. Температура +9 градусов.
Причина в контактах датчика уровня охлаждающей жидкости. Со временем они окислились и при определенных условиях датчик "ругался" на низкий уровень охлаждающей жидкости. Уверен на 80% что промывка бачка помогла бы.
amid_a4
Авто: Ласточка А6!
Сообщение amid_a4 » 28 фев 2017, 22:33
У мну такая байда проявилась в январские морозы... где-то от -15 и ниже выскакивала ошибка по уровню/температуре охлаждайки и после прогрева пропадала. При более высоких температурах фсе путем. Пока ничего не менял )
А6С6, 2008г., 2.0TDI, BRE, Авант на мультике
Сообщение Паша » 01 мар 2017, 08:49
amid_a4, все выше расписал. Когда надоест, нужно просто заменить расширительный бачок. Стоит он $22 в оригинале.
