ручной режим АКПП
ANGEL-s
- Авто: A4Q 2,8
ручной режим АКПП
1, можно ли его включать сразу состарта ил нужно набрать какуюто скорость?
2. на каких скоростях можно включать нитралку на АКПП?
ANGEL-s
- Авто: A4Q 2,8
каробку что бы не задрачивать )))) понижением
еще вопрос у меня переключение скоростей стоит на руле с двух сторон две одновременно нажимать кнопочки ил любую одну???
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
видишь светофор красный на нитралочку и катитись себе остановился а потом "D" и поехал гшде здесь убийство для каробки???
ANGEL-s писал(а):гшде здесь убийство для каробки???
вот здесь -
ANGEL-s писал(а):на нитралочку и катитись себе
... система смазки на АКПП работает непосредственно от двигателя и, при отключении от него - когда ставишь на нейтраль - смазка практически не происходит. Одно дело, когда ты стоишь и греешь машину или стоишь в долгой пробке, когда внутри коробки всё почти неподвижно, а другое дело, когда едешь и через кардан (в заднеприводных машинах) или полуоси и редуктор (в переднеприводных) внутри АКПП при принудительно вращаются детали, а смазки нет. А вторая причина это то, что каждое включение коробки на драйве или реверсе (толчок) на счету. И, соответственно, включая и выключая больше, чем при обычном режиме использования Д или Р, вы дойдёте до ресурса какой-то детали в АКПП намного быстрее.
ANGEL-s писал(а):каробку что бы не задрачивать )))) понижением
ты ее намного быстрее задрочишь переключением D-N-D
- Gater
- Темы: 17
- VIN: WAUZZZ4E89N007931
ANGEL-s писал(а):видишь светофор красный на нитралочку и катитись себе остановился а потом "D"
Ну еще расход, на нейтралке у тебя будет идти бенз как на холостых, а на D при отпущенной педали газа накатом отключается подача топлива, т.е. расход 0.
Ну и накатом вкл. D ДОПУСКАЕТСЯ, но НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ, коробка долго не проживет
- Stalker
- Темы: 3
- Авто: A6
но двигатель то всеравно же работает, значит топливо кушает, есть канечно экономисты - самоубийцы которые с горочки катятся и глушат машину, но это пацаны походу из Алькаиды
Последний раз редактировалось Stalker 15 апр 2014, 19:09, всего редактировалось 2 раз.
- MAXIMILIAN
Нет, двигатель в таком случае не потребляет топливо. Gater вам говорит об экономайзере принудительного холостого хода. ЭБУ прекращает подачу топлива в таком режиме.Stalker писал(а):но двигатель то всеравно же работает, значит топливо кушает
- PhoeniX
- Темы: 55
А вы почитайте в гугле как правильно коробку ставить на P, чтоб не ушатать ее.
N нужно включать при длительных стоянках, после полной остановки. И выключать аналогично - не в движении. Ну опять же - если не хотите потом писать в темах про ремонт АКПП.
