Доброго времени суток ВСЕМ!!!
Случилась такая беда(( Боду описывать все по порядку до мелочей.
Забрал машину с покраски. Красили морду. машина audi a4b5 1.6i adp.
Приехал в гараж,заглушил и пошел домой. через 2 дня собрался менять лобовое. пришел вставил ключ, повернул замок зажигания- реакции 0 ни одна лампочка не горит. АКБ сел в ноль((
Поставил на зарядку через час попробовал запустить. Завелась с пол оборота. тока выехал с гаража закрыл ворота собрался уезжать смотрю на приборной панели в нижнем правом углу стоит тумблер зарядки обычно он показывает между 15-16 а тут меньше 12 показывал при повышении оборотов стрелка не реагирует. через сек 30 услышал интересный звук как будто что то заглохло типа как вентилятор остановился машина работала дальше обороты не плавали. Поднял капот все крутится исправно ремни на месте сел в машину гляжу стрелка зарядки на 0 и загорелся значок батареи 5 сек и машина заглохла акб опять пустой.
1 Вопрос - может ли это быть проводка или гену по любому к электрикам тянуть. что это может быть счетки или кольза или еще че нить.
2 Вопрос - можно ли снять гену не разьирая морду
Заранее благодарю за помощь
ВСЕМ ДОБРА!
пропала зарядка
