Повис экран MMI
Денис ~7777~
Авто: Audi A6 C6 2.4 BDW
Повис экран MMI
Сообщение Денис ~7777~ » 02 фев 2014, 22:30
Всем Добрый вечер :hi: . Вообщем проблема следующая, повис экран ММИ 2G, ну как повис, видно как песня переключается, время на песнях идет, а сами часы стали, когда крутишь крутелки на климате на экран ММИ это не выводится. Когда нажимаешь по кнопкам на панели управления мми, то сам мми переключается, как надо. Вместе со всем этим перестали работать кнопки на руле, перестали работать полностью. Вместе со всем этим загорелся "Джеки чан", не могу сказать, что оно как-то взаимосвязано, но как загорелся чек, так сразу все и перестало работать. Потом чек погас, и через км 10 загорелся опять и не гаснет. Тяга не пропала, на педаль реагирует нормально. Машина Ауди А6 С6 2.4 BDW. Ошибки еще не читал, почитаю завтра днем. Может у кого что было похожее? Кто что может сказать? Заранее спасибо :thanks:
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 02 фев 2014, 22:34
Читайте ошибка, магией мало кто из нас обладает. По мми перезагрузку делали? По итогу мми так и не отпустило?
Сообщение Yusg » 02 фев 2014, 22:37
Перво- наперво - почитать ошибки.
Как вариант, перезагрузить MMI. (нажать одновременно SETUP + шайбу + правую верхнюю кнопку и отпустить когда экран погаснет).
Очень, надеюсь, что это не произошло после кривых рук палацмайстеров, которые меняли настройки вашего ЭБУ.
Денис ~7777~
Сообщение Денис ~7777~ » 02 фев 2014, 22:47
Nik_it_ON писал(а):Читайте ошибка, магией мало кто из нас обладает. По мми перезагрузку делали? По итогу мми так и не отпустило?
Перезагрузку не делал, не вспомнил как. Завтра как ошибки почитаю, так и перезагружу
Добавлено спустя 48 секунд:
Yusg писал(а):Перво- наперво - почитать ошибки.
Нет, никто ничего не менял, как-то само повисло во время езды
Сообщение Властелин колец » 03 фев 2014, 21:32
Денис ~7777~ писал(а):Перезагрузку не делал, не вспомнил как.
нажимаешь регулировку громкости и держишь ее
Денис ~7777~
Сообщение Денис ~7777~ » 09 фев 2014, 16:55
Извините, что долго не писал, не было времени. Вообщем проблема скорее всего была из-за аккумулятора. Т.к. пока мой был на зарядке, то я ставил другой, а он и стартер спустя сутки плоховато крутил. Поставил назад свой аккум и на утро все уже работало. Проверил ошибки, и понял, что действительно нехватало напруги. По двигателю, то что высветился чек, скорее всего из-за бензина, т.к. загорелся сразу после заправки. Ошибку выбило по левому лямбда зонду, который стоит после катализатора. Больше ошибка не проявлялась. И чего-то последнее время начала появляться вот такая ошибка:
004417 - Load Calculation Cross Check: Implausible Value
P1141 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 12
Reset counter: 40
Mileage: 250735 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.25
Time: 14:49:14
Freeze Frame:
RPM: 1952 /min
Mass Air / Rev.: 114.5 mg/str
Temperature: 85.5°C
Part Throttle
Time: 128.0 s
Bin. Bits: 00000010
и вот такая еще высветилась:
005634 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 40
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
Temperature: 28.5°C
Engine Off
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
BooK-Keeper
Авто: A6C6 2,0 TDI BRE
VIN: WAUZZZ4F47N040981
умерла mmi необходим электрик
Сообщение BooK-Keeper » 11 июн 2014, 16:19
После некоторых событий сдохла mmi , а именно блок Bluetooth код блока 4e0862335 . Подскажите можно ли купить блок бу и прописать если нужно кодировку . Если такое можно то дайте телефон специалиста
Сообщение parovoz » 11 июн 2014, 19:29
Вадим Kikos тут на форуме, сделает как надо.
wertal
Авто: A6 C6
Сообщение wertal » 23 сен 2014, 09:38
Доброго времени всем!
помогите решить проблемку :pray: . Погас экран ММИ (7" цветной high), просто играла музыка, а он погас, теперь черный ка ночь :pray: . При этом музыка играет треки и cd можно выбирать на дисплей на приборной панели с помощью кнопок управления на руле, звук также все работает.
ошибка вагом следующая
Адрес 07: Блок управления и индикации Label: 4F0-910-7xx-07-H.clb
Part No SW: 4F1 910 732 HW: 4E0 035 729
Компонент: Interfacebox H43 5540
Ревизия: 00000000 Серийный номер: 350HL047530428
Кодировка: 0000001
Мастерская #: WSC 02335 785 00200
VCID: E1C2D99D3861F5167BD-80B4
Подсистема 1 - Part No: 4F0 910 609
Компонент: Bedienteil MMIC6H07 0870
Подсистема 2 - Серийный номер: 00000000045771
Подсистема 3 - Серийный номер: 0124.08.040000000100010082я
Подсистема 4 - Серийный номер: 010082я
1 Найдены неисправности:
02259 - Дисплей передней панели управления, индикации и выдачи информации-J685
004 - нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 83
Пробег: 224175 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.09.21
Время: 14:07:58
Стоп-кадр:
Бин.биты: 0000001
как это лечить? какие варианты решения проблемы? :pray: :pray: :pray:
SMS
VIN: 2011
Сообщение SMS » 23 сен 2014, 12:56
wertal, постучитесь в личку к Kikos (Вадим). Он такие проблемы решал
wertal
Авто: A6 C6
Сообщение wertal » 23 сен 2014, 13:13
SMS писал(а):wertal, постучитесь в личку к Kikos (Вадим). Он такие проблемы решал
пасибо, будем стучать)) оч нужно, т.к. глянув стоимость нового.... :shock2: мягко сказать немного удивлен был стоимости :stars:
Сообщение Властелин колец » 23 сен 2014, 19:24
wertal, думаю, вылечится заменой дисплея, потому как при отказе любого блока MMI подвисает и не работает ничего
wertal
Авто: A6 C6
Сообщение wertal » 23 сен 2014, 20:34
Властелин колец писал(а):wertal, думаю, вылечится заменой дисплея, потому как при отказе любого блока MMI подвисает и не работает ничего
замена это последний вариант((((
autotank
Авто: A6 C6 2.7tdi
проблема с MMI
Сообщение autotank » 21 янв 2015, 17:14
Помогите, короче, еду слушаю диск, вдруг появляется шум в динамиках на 3 сек, после экран гаснет лампочки на торпеде гаснут. пытаюсь включить , загружается ,потом пишет вот это
Note
An installed component is not valid.
Please contact an audi workshop.
после чего все гаснет.
То что написано мне конечно понятно, но может кто подскажет как это сделать меньшими затратами?
mitt1
Авто: A6 C6 2.0TDI
Сообщение mitt1 » 04 июн 2015, 08:29
Всем доброго дня. Столкнулся со следующей проблемой. Начал глючить MMI basic plus монохром. А именно - при включении начинает моргать надпись Audi multimedia interface (моргнет раза 3-4 и экран гаснет). Радио не работает, аудиозаписи с чейнджера не воспроизводятся, клавиши управления подсвечиваются. Иногда, после того, как проеду километров 5-10, MMI включается, но после того как заглушу машину, снова не работает.
Пробовал перезагружать MMI - не помогло. Снятие клемы с аккумулятора также не дало каких либо результатов. До появления этой проблемы никаких действий с электроникой авто не проводилось.
По MMI появилась следующая ошибка:
Адрес 07: Блок управления и индикации Label: 4F0-910-7xx-07-L.clb
Номер блока управления: 4F0 910 730 T HW: 4F0 035 729 B
Компонент и/или версия: MMI Cockpit H55 0050
Кодировка: 0104006
Код мастерской: WSC 02327 785 00200
Дополнительная информация: 4F0910609E Bedienteil MMIC6H07 0050
Дополнительная информация: Geraet 00200
VCID: 3260E6D1AD07BE8E4E5
1 неисправность:
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01110000
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 182
Пробег: 253869 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.02.01
Время: 13:26:18
Стоп-кадр:
Бин.биты: 010
Заранее благодарю всех откликнувшихся :hi: .
Legerun
Авто: Audi A8 L
Повис экран MMI
Сообщение Legerun » 02 май 2017, 22:58
Всем привет! Подскажите кто как решил проблему с потухшим экраном?
Черный экран(( музыку слушать можно, но неудобно(
02259 - Information Display and Control Head (Front) (J685)
004 - No Signal/Communication
