Не работает автоматическое вкл/выкл радио при зажигании
Сообщение Alexander » 23 янв 2014, 08:55
Появилась вчера проблема, проявляется в следующем:
- не работает автоматическое вкл/выкл радио при зажигании (приходится вкл. вручную);
- не работает подсветка кнопок в радио, сами кнопки, дисплей радио и само радио работает (магнитола Audi Concert);
- не работает парктроник (не включается, не горит зелёный светодиод в нём, никак не реагирует на включение).
Ошибки почитаю сегодня вечером, предохранитель № 37 (радио) в норме.
Может кто с таким сталкивался, куда копать, что могло умереть?
Сообщение DIA » 23 янв 2014, 09:05
Нахер те это радио на дорогу лучше смотри, по парктронику вылезь оббеги авто вокруг и успокойся, проблемы мля нашел.
Сообщение Юра 80 » 23 янв 2014, 09:11
DIA писал(а):оббеги авто вокруг
холодно ж.
Alexander, наверное, стоит таки вечера дождаться (чтения)
Сообщение DIA » 23 янв 2014, 09:41
Юра 80 писал(а):холодно ж.
Так и я об этом же, это как надо любить кусок железа что бы в такой мороз такими пустяками заниматся нах ненужными :stars:
Сообщение Alexander » 23 янв 2014, 21:08
почитал ошибки - нет ошибок :pardon: Странно как-то. Надо ключи для снятия магнитолы из чего нить вырезать и снять её
Сообщение Игорь » 24 янв 2014, 00:07
Alexander, у меня есть вырезанные для Delta. Думаю, что для твоей могут подойти.
VIN: WAUZZZ8E98A110162
Сообщение parovoz » 24 янв 2014, 02:42
Alexander писал(а):почитал ошибки - нет ошибок :pardon: Странно как-то. Надо ключи для снятия магнитолы из чего нить вырезать и снять её
Есть ключики аж 4 штуки, если надо свисти.
Сообщение DIA » 24 янв 2014, 07:12
Нах там те ключи молотком по ней молотком, один хер не работает как надо, я бы не с этого начал а с электросхемы хуля толку ну вынул ее посмотрел сзади и что?
Сообщение Alexander » 24 янв 2014, 08:29
DIA писал(а):посмотрел сзади и что?
попробовать отключить - возможно кнопка парктроника заработает, хотя как она связанна с подсветкой и автовключением радио непонятно, но всё вышло из строя в один момент.
Игорь, parovoz, спасибо :hi:
Сообщение Alexander » 31 янв 2014, 21:17
Вырезал ключи из пластиковой карты, снял радио, отключил полностью xcarlink, да и все остальные провода от радио, практроник так и не заработал. В мороз как то лень там лазить - записался на питстоп к электику. Пость смотрят в тепле сами :rabota1:
Сообщение DIA » 31 янв 2014, 23:54
Alexander писал(а):Вырезал ключи из пластиковой карты, снял радио, отключил полностью xcarlink, да и все остальные провода от радио, практроник так и не заработал. В мороз как то лень там лазить - записался на питстоп к электику. Пость смотрят в тепле сами
Да потерпи писал же.
DIA писал(а):это как надо любить кусок железа что бы в такой мороз такими пустяками заниматся ненужными
И самое главное.
DIA писал(а): я бы не с этого начал а с электросхемы толку ну вынул ее посмотрел сзади и что?
Сообщение Alexander » 05 фев 2014, 10:13
Съездил в итоге:
- сдох блок управления парктроника
- наполовину сдохло радио
- сдохло зеркало с автозатемнением
Какого чёрта это всё в один день произошло никто не знает. Буду искать блок и чинить радио :rabota1:
Сообщение Сержио » 05 фев 2014, 10:36
Alexander, Мож спалило что-то? КЗ ? Провода подключена норм?
Сообщение Alexander » 05 фев 2014, 10:53
Сержио писал(а):Alexander, Мож спалило что-то? КЗ ? Провода подключена норм?
тогда по идее хоть один предохранитель бы вылетел, а они все в норме. Провода тоже все подключены правильно. Мастера никаких признаков КЗ не нашли. Грешат на мороз-влажность.
Сообщение Alexander » 09 фев 2014, 17:32
Купил новый оригинальный блок парктроника, поставил, ничего не работает как и раньше. Сразу позвонил на пит-стоп, записался на субботу. В субботу 3 часа электрик пытался найти причину - безуспешно. В итоге оставил машину у них. Только сегодня в обед выяснили причину - приборная панель. Парктроник (даже со старым блоком) заработал, радио завтра попробую забрать из ремонта, возможно и оно заработает. Интересно что при чтение ошибок на приборке было всё нормально, а блок парктроника не находило.
Сообщение Паша » 09 фев 2014, 18:57
Ничего себе приключения. А кто оплатит покупку нового ЭБУ парктроника???
Сообщение Alexander » 09 фев 2014, 20:25
Паша писал(а):А кто оплатит покупку нового ЭБУ парктроника???
Пит стоп за работу денег не взял, а работы (поиск, разбор) там было много. Парктроник думаю продастся - был куплен у друзей клуба по очень хорошей цене. Да и вообще мне больше время жалко потраченного на всё это, чем денег.
Сообщение Alexander » 11 фев 2014, 14:32
- не работает затемнение зеркала заднего вида
В итоге все эти косяки вылечились - проблема была только в приборке.
