Спасибо жду вашей помощи!Слабая мощность
flash_neon
- Авто: audi a4 1,8
Слабая мощность
Ребята ситуация такая, Audi A4 ADR 1.8 Automat 1996 125 л.с., проблема в слабой динамике автомобиля! На машине мылись форсунки, менялся на новый расходомер, мылась и адаптировалась заслонка, свечи новый, топливный и воздушный фильтр новые. На машине установлен газ 3го поколения, на нем машина едет лучше, хотя всю жизнь было на оборот, ошибок по двигателю нет, давление топлива в норме(манометр)! Заводиться без проблем с первого чирка. Что еще делать не знаю, может кто подскажет! Думаю, может как то программно с помощью ваг ком увеличить количество смеси при разгоне!
Спасибо жду вашей помощи!-
flash_neon
- Авто: audi a4 1,8
Юра 80 писал(а):Trace писал(а):она бы лучше на газу не поехала
ну теоретически у газа октановое число выше![]()
В поколениях газа я вообще совсем не разбираюсь. Как всякий курящий человек боюсь немного запаха газа в машине![]()
В любом случае, нужно на правильный комп. Показания расходомера хотя бы максимальные посмотреть.
Юрий, я согласен про правильный комп, может Вы мне поможите, естественно я отблагодарю! Про ошибки я писал, их нет, а в данных что выдает ВАГ ком я не разбираюсь! А газ, для него важно только отсуствие подсосов, свечи хорошие и чистый воздушный фильтр(касается только 2-го и 3-го поколения).
Тут вопрос в обедненной топливной смеси, это по моему мнению!
flash_neon, шнурок и комп есть?
и вот тут еще viewtopic.php?p=27082#p27082
ВСЕ есть на форуме
Юра 80 писал(а):Поэтому самый простой способ обнаружить, есть ли подсос воздуха - это подключить комп, и в группе двигатель, в режиме чтения блоков, найти показания расходомера. Потом - перейти в режим отображения графика - для наглядности. На графике. Ну, и газануть в пол. Если показания будут меньше 120 - есть неучтенное отверстие.
Юра 80 писал(а):Stimpack писал(а):максимуме для двигателя AMB
максимальное значение воздуха в граммах - около 0,8 от мощности двигателя в л.с., т.е. для 150 л.с. - 150х0,8=120 один из источников
ВСЕ есть на форуме
flash_neon
- Авто: audi a4 1,8
Шнурок и компьютер есть, да что толку, куда смотреть и что сделать не знаю, могу запустить полную диагностику и выложить лог сюда... Уже не знаю, что делать, только чтоб хуже не сделать!
Игорь.
Игорь.
Последний раз редактировалось Игорь 27 янв 2014, 09:19, всего редактировалось 1 раз.
flash_neon писал(а):да что толку, куда смотреть и что сделать не знаю
ну написано ж все?
подключить комп,
Ну, и газануть в пол. Показания максимальные - в студию
По ссылкам - даже с картинками это расписано.
flash_neon
- Авто: audi a4 1,8
Юра 80 писал(а): .....
Ребята, сделал видео запись моих тестов, прошел по разным группам с прогазовкой, сюда видео закинуть не дало, скинул на файло обменник! Весит мало, без вирусов там файл формата avi!!! 2 видео ролика по 5 мб.
http://www.sendspace.com/file/j23ann
http://www.sendspace.com/file/q3lb84
Чтоб скачать надо нажать -Click here to start download from sendspace!
Жду Ваших коментариев!
