Верхний подшипник рулевой колонки
Miloslavskiy
Авто: Audi A6 C4 2,5 TDI 116Hp
Сообщение Miloslavskiy » 25 дек 2013, 16:49
Всем доброго дня. Столкнулся со следующей проблемой: руль как будто плохо закреплён (люфта относительно оси вращения нет). Начал разбирать рулевую колонку и выяснилось, что полностью рассыпался верхний подшипник рулевой колонки. По информации ремонтников, вся конструкция меняется в сборе. Но я не вижу в этом смысла, поскольку доступ к самому подшипнику есть, он закрыт обычно металлической шайбой, которая хоть и с усилием, но без проблем снимается. По этому поводу вопрос: сталкивался ли кто-нибудь с заменой данного подшипника и реально ли его найти отдельно? Или хотя бы подобрать аналог?
Сообщение Игорь » 25 дек 2013, 18:15
Miloslavskiy, я несколько лет назад предпринял несколько попыток снять рулевую колонку. В итоге плюнул, да и проблема разрешилась.
Я бы на вашем месте начал с изучения рынка б/у ― может целесообразнее купить колонку нежели менять подшипник?
Miloslavskiy
Сообщение Miloslavskiy » 25 дек 2013, 18:57
Да, читал вашу тему. По поводу б/у колонки я в любом случае буду узнавать, просто сегодня день выходной. А по самому подшипнику хотелось узнать именно потому, что его замена не только дешевле, но и гораздо проще, чем замена всей рулевой колонки. Находил на российских форумах информацию о том, что у людей была подобная проблема, но никто не описал способы устранения.
дядя Проф
Авто: Тача в огне
Сообщение дядя Проф » 17 янв 2014, 22:49
Miloslavskiy писал(а):никто не описал способы устранения.
Было такое у меня. Покупал на разборке б/у. Тел. 8033-3303132; 8044-3303132. Есть почти всё. Только не берите с АНГЛИЧАНКИ! Там колонка повёрнута в другую сторону. Я не зная этого, два раза ездил (покупал и возвращал). :evil:
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
Miloslavskiy писал(а): реально ли его найти отдельно?
Если найдёте, то отпишитесь. Самому интересно стало, есть ли он отдельно и как поменять, т.к. машинки наши, немолодые, и рано или поздно кто-нибудь с этим столкнётся. :rabota3:
Лучше спец.инструмент, чем кувалдометр и лометр, но иногда без них никак. 8029-5689-ноль-ноль7
