Замена элемента питания датчика давления в шинах
Сообщение Властелин колец » 22 дек 2013, 13:44
Откорректированный отчёт о замене элемента питания датчика давления от Красныйдодж клуб Dodge Caliber.
Меняем не вечный элемент датчика: батарейку или "таблетку".
1. Демонтируем датчик. Внешний вид:
Над цифрой 433(его частота) указан номер, по которому он пробивается.
2. Обращаем внимание на отверстие в его квадратной части, под этим отверстием сам датчик давления и плата с "блютусом".
Квадратную часть не трогаем, а периметр круглой части аккуратненько подрезаем по контуру:
3. Приподнимаем заливку и видим батарейку:
Батарейка микроточечной сваркой приклепана к контактам "+" и "-". Поддев ножом, отсоединяем контакты. Проверяем батарейку тестером, если показания нулевые: батарея разряжена полностью.
Маркировка батарейки: Maxell CR2450HR-EX .Размеры: диаметр=24,5мм, толщина=5 мм. Напряжение=3 В, емкость=525 мАч. Аналог чуть помощнее: CR2450HR, напряжение=3 В, емкость=550мАч.
4. Меняем батарейку, фиксируем её иглой с таким расчетом, чтобы игла "утапливала" батарею в силиконовую заливку днища корпуса датчика и надежно прижимала батарею к контактам:
5. Всё обезжириваем и заполняем силиконовым герметиком пространство над батареей вровень с корпусом датчика:
После высыхания герметика обрезаем торчащие концы иглы.
Утянуто ОТСЮДА
ЗДЕСЬ еще один вариант ремонта
Сообщение Юра 80 » 22 дек 2013, 17:08
Властелин колец писал(а):Маркировка батарейки: Maxell CR2450HR-EX .Размеры:
у этих элементов размеры как бы вытекают из маркировки
2450 - диаметр 24, толщина 5
Отличный отчет!
Сообщение Властелин колец » 18 дек 2014, 09:24
Nachtmann
Авто: Audi A6 C6 Avant 3.0 TDI Quattro
Сообщение Nachtmann » 29 ноя 2015, 15:31
Пример держателя батареи,что бы не поять к ней провода. http://liveshop.lv/index.php?l=2&c=2249&p=280886
Сообщение Юра 80 » 29 ноя 2015, 20:11
Nachtmann писал(а):Источник цитаты Пример
в белчипе таки дешевле и ближе немного.
goshik291
Авто: A6C5 2.8 quattro АМХ , Q7 4.2 FSI
Сообщение goshik291 » 14 дек 2019, 01:36
Привет всем
у меня такая проблема. левый передний датчик TPMS глючил(то показывал,то не показывал) потом во время езды резко затормозил на повороте и пропали показания остальных колёс одновременно. неужели от резкого тормоза могли сразу сесть батарейки? audi q7 2006 год .
Отправлено спустя 8 минуты 18 секунды:
п.с. в понедельник при помощи hp_unit (безграничная ему благодарность) решил проблему MMI в BOOTLOADER проблема была с bluetooth. отключил его и сразу обновил MMI. Может быть проблема из-за bluetooth с TPMS?
Вернуться в «Шины, диски»
