Не крутит стартер после простоя
Dimon
Авто: OOOO
Сообщение Dimon » 10 дек 2013, 19:00
Если ездить на машине каждый день, никаких проблем при заводке нет. Но стоит ей постоять двое- трое суток и всё, перестает крутить стартер. Появилась проблема у меня, пару недель назад. Каждый день на машине ездил... Всё было хорошо. Потом после двух суток простоя машина с утра не завелась. Происходило это так, поворачиваю ключ в замке зажигания и происходит только один слышимый щелчок в районе стартера и один слабенький щелчок от реле в салоне... Всё... Больше реакций никаких от стартера не происходит, крутить он не пытается. Попробовал зарядить аккумулятор с помощью зарядного устройства, но после зарядки аккумулятора, ничего не изменилось, стартер один раз щелкает и всё. В итоге удалось завести машину с буксира. Как только завёл машину, уже не глушил и решил ехать сразу же на СТО. Объехав по близости 4 СТО, никуда не смог пробиться, везде куча машин на ремонте. После этого решил поехать в гараж и оставить машину там. По приезду в гараж машина стала заводится как и прежде, рискнул поехать на ней обратно домой. В течении недели, каждое утро машина заводилась как обычно, проблемы как и не было... Далее в течении дня тоже не было проблем с заводкой ни разу. Купил новый аккумулятор. После замены аккумулятора, стала заводиться чуть живее. Проездил еще одну неделю и всё шло отлично. Но после очередных двух, морозных, выходных дней простоя, в понедельник машина опять не завелась и это происходит уже на новом аккумуляторе. Т.е.один щелчок при заводке, под капотом и всё... При этом лампочки на приборке не гаснут. Скажите куда копать, при таких симптомах???
geshon
Авто: AUDI A6.C4.2.0E.16V
VIN: wauzzz4azsn105447
Сообщение geshon » 10 дек 2013, 19:46
думаю это втягивающее,полюбасу
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
VIN: WAUZZZ4AZPN048315
Сообщение mski » 10 дек 2013, 20:26
думаю утечка тока, полюбасу
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Dimon писал(а):зарядить аккумулятор с помощью зарядного устройства, но после зарядки аккумулятора, ничего не изменилось
Dimon писал(а):Купил новый аккумулятор
Dimon писал(а):машину с буксира
а с проводов прикуривать не пробывал?
Dimon
Авто: OOOO
Сообщение Dimon » 10 дек 2013, 21:34
mski писал(а):думаю утечка тока, полюбасу
Только что пробовал заводить с другого аккумулятора, результат тот-же.
mski писал(а):??????
Аккумулятор заменил для профилактики, т.к. старому было 5 лет.
mski писал(а):а с проводов прикуривать не пробывал?
Не было проводов в тот момент.
geshon
Сообщение geshon » 10 дек 2013, 22:22
как вариант,щетки,якорь,помирает от старости,похожие симтомы были и с моей машиной
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Ребята простите что не в тему,где тут хоть можно сказать здрасте?Так как я новичок :smile:
Dimon
Авто: OOOO
Сообщение Dimon » 10 дек 2013, 22:49
geshon, Добро пожаловать! :)
geshon писал(а):щетки,якорь,помирает
На AS8.ru пишут что это проблема контактного провода на стартер, это их болячка.
Морозик
Авто: A6C4 2,5TDi
VIN: WAUZZZ4AZVN061615
Сообщение Морозик » 10 дек 2013, 23:56
geshon писал(а):думаю это втягивающее,полюбасу
И только он виноват, если есть щелчок под капотом и стартер не крутит. Там медная монета, когда контакты подгорают нет замыкания на сам стартер. Меняй ВК на стартере.
Dimon
Авто: OOOO
Сообщение Dimon » 11 дек 2013, 00:22
Морозик писал(а):И только он виноват, если есть щелчок под капотом и стартер не крутит
Да, одиночный щелчок слышен отчётливый. Но странно почему втягивающее не срабатывает только после нескольких дней простоя? Ведь после одной ночи заводится отлично и дальше в течении дня тоже...
Сообщение Юра 80 » 11 дек 2013, 06:47
geshon писал(а):где тут хоть можно сказать здрасте?
где угодно ;) но есть и специальная ветка
Добро пожаловать!
Dimon писал(а):один щелчок при заводке, под капотом и всё
Хороший щелчек, громкий?
Интересно, в твоей машине до стартера дотянуться легко? Чтобы предметно послушать. Пальцами. Один ключ поворачивает, второй пальцами стартера касается (с соблюдением мер предосторожности)
не щелкало бы втягивающее ИМХО
Dimon писал(а):Но странно почему втягивающее не срабатывает только после нескольких дней простоя? Ведь после одной ночи заводится отлично и дальше в течении дня тоже...
не срабатывает - щелкает, но не заводится? Как я себе представляю - контакты, через которые ток на стартер идет, подгорели, т.е. от контакта там мааааленький кусочек реально работает. За ночь - ничего, а за пару - окисляется.
В общем, я поставил бы на контакты втягивающего.
Dimon
Авто: OOOO
Сообщение Dimon » 11 дек 2013, 12:28
Юра 80 писал(а):Хороший щелчек, громкий?
Да.
Юра 80 писал(а):в твоей машине до стартера дотянуться легко?
Ну с моим мотором не так тяжко, как с V8. Правда снимать генератор всё таки придётся.
Юра 80 писал(а):В общем, я поставил бы на контакты втягивающего.
Ок. Тоже начинаю, всё больше, склонятся к этой мысли.
Сообщение Юра 80 » 11 дек 2013, 12:36
Dimon писал(а):Правда снимать генератор всё таки придётся.
я имею в виду - пальцами и контролькой дотянуться, не для съема.
Dimon
Авто: OOOO
Сообщение Dimon » 11 дек 2013, 13:02
Юра 80, в этом плане проблем нет. Если снять правое колесо, контакты стартера на виду. Пощупать тоже можно попробовать.
Сообщение Юра 80 » 11 дек 2013, 13:37
Dimon писал(а):Пощупать тоже можно попробовать
я вот тоже об этом. Перед съемом стоило бы полностью убедиться.
Возьми в помощь кого, чтоб пиво открывал и по команде ключ на старт поворачивал - и будет счастье.
Dimon
Авто: OOOO
Сообщение Dimon » 11 дек 2013, 16:39
Юра 80 писал(а): Перед съемом стоило бы полностью убедиться.
В том и дело, что после нескольких часов работы двигателя, стартер потом работает идеально. Это затрудняет поиск причины неисправности.
Сообщение Юра 80 » 11 дек 2013, 17:42
Dimon писал(а):нескольких часов работы двигателя
загони вечером в пятницу кому-нибудь в гараж, разбирай - в субботу. Больше как бы ничего в голову не приходит
Dimon
Авто: OOOO
Сообщение Dimon » 11 дек 2013, 18:22
Юра 80, попробуем :smile:
Dimon
Авто: OOOO
Сообщение Dimon » 12 дек 2013, 23:01
За сутки простоя в сухом гараже стартер всё-таки сработал. Поэтому снял сегодня свой стартер, в течении двух часов. Разобрал, посмотрел... И увидел подгулявшие щётки и грязь внутри. В итоге поставил новые щётки и втягивающее реле. Просмотрел силовые провода, вроде ничего криминального нет, но все контакты я зачистил на всякий случай. Всё собрал, поставил, и завёл машину. Дальше будем уже смотреть :smile:
Феникс
Авто: ауди А8 кватро
нужен совет спеца
Сообщение Феникс » 26 ноя 2014, 10:52
привет всем! запутался в форумах)))))))) первый опыт))))) пожалуйста подскажите, что означает CAT на дисплее бортовика? не могу нигде найти расшифровку этой ошибки. ауди а8 кватро 4.2 1998 рестайлинговая. огромное спасибо.
igor524i
Авто: ауди S8 д2 1999 AQH
Сообщение igor524i » 01 дек 2014, 21:19
Это значит, что авто твой троит, не работает какой то цилиндр , возможно временами не постоянно. Еще катализаторы забиты могут быть - это основное. И почему 98 год рестайловый? Ничего не попутал? :kurevo:
