Не работает обогрев правого зеркала заднего вида
Сообщение RASHAL-84 » 20 окт 2013, 21:02
Добрый вечер. Проблема выявилась такая. Не работает обогрев правого зеркала заднего вида.
В чем может быть проблема: в концевике, переломанном проводе, в нагревательном элементе, в контактах каких-нибудь....Просто в электрике нешарю.
Обогрев водительского зеркала и заднего стекла работают.
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
VIN: WAUZZZ4AZPN048315
Сообщение mski » 20 окт 2013, 21:10
RASHAL-84 писал(а):Обогрев водительского зеркала и заднего стекла работаю
Значит кнопка в норме, нужно смотреть проводку либо нагревательный элемент, по любому разбор зеркала. :smile:
Сообщение RASHAL-84 » 20 окт 2013, 21:42
mski писал(а):разбор зеркала
В свободное время займусь.
Сообщение Stalker » 20 окт 2013, 21:53
если что есть комплект зеркал б/у с подогревом( сами стекла), могу продать за недорого
Сообщение parovoz » 21 окт 2013, 15:35
Для начала снять стекляшку и прозвонить.
Сообщение RASHAL-84 » 21 окт 2013, 17:23
parovoz писал(а):Для начала снять стекляшку и прозвонить.
Я так понимаю, что зеркало нужно полностью разбирать
Сообщение Юра 80 » 21 окт 2013, 17:38
Сообщение RASHAL-84 » 21 окт 2013, 17:40
Юра 80,
Подковыривать справа, слева, сверху, снизу, с угла или без разницы.
Сообщение parovoz » 21 окт 2013, 17:44
Не надо ничего разбирать, зацепить ниткой стекляшку слева и справа и равномерно потянуть на себя.
Сообщение Юра 80 » 22 окт 2013, 06:41
я с низу начинал. А вообще - все равно. Там абсолютно одинаковые защелки со всех сторон. Где пальцы удобней подсовывать (или нитку - по паровозу)
Сообщение RASHAL-84 » 22 окт 2013, 19:10
Сегодня все сделал, что ничего не делал. :crazy:
Перед снятием контрольное включение---- не греет. Отключил. С помощью ниток снялось великолепно :good: . Включил----- стало греть. Поставил греет. Хрен его знает, контакта, что ли не было.
Всем спасибо за советы. :hi:
П.С. После установки стало оно как-то жестче, крепче сидеть, как левое, до этого легко рукой проворачивалось, думаю, что было не на всех защелках.
.Yustas
Авто: A4 B7 2.0 TDI
VIN: WAUZZZ8E75A471580
Сообщение .Yustas » 03 сен 2016, 15:46
Не греет пассажирская, снял по паровозу(ниткой), а стекляшка без обогрева. Проводка под обогрев есть, звонится. Че впихнуть с обогревом кроме оригинала можно?
Сообщение RASHAL-84 » 03 сен 2016, 20:41
Кроме Китая ничего не найдете.
Сообщение Игорь » 05 сен 2016, 09:24
.Yustas писал(а):Источник цитаты… Проводка под обогрев есть, звонится.
.Yustas, ещё проверьте, чтобы на фишки подавалось напряжение для обогрева.
Я по своему большому опыту скажу, что лучше купить оригинальное стекло зеркала.
.Yustas
Авто: A4 B7 2.0 TDI
Сообщение .Yustas » 05 сен 2016, 12:53
Игорь писал(а):.Yustas[/ref], ещё проверьте, чтобы на фишки подавалось напряжение для обогрева.
Странно, напряжение показывает на фишках 0,3В. При этом без разницы включён обогрев или нет :shock2:
Хотя может при плюсовой температуре не включается обогрев?
Сообщение Игорь » 05 сен 2016, 14:13
.Yustas писал(а):Источник цитаты… может при плюсовой температуре не включается обогрев?
Как в более новых а/м я не знаю, но думаю также как в моей C4-ой ― при высокой температуре стекла зеркала его обогрев отключается небольшим биметаллическим реле, установленным на стекле. Где-то на форуме были фотографии.
Сообщение bykot » 12 сен 2016, 19:26
Игорь писал(а):Источник цитаты Как в более новых а/м я не знаю, но думаю также как в моей C4-ой ― при высокой температуре стекла зеркала его обогрев отключается
:yes:
Последний раз поднималось RASHAL-84 12 сен 2016, 19:26.
