плохо тянет и потряхивает
serzzz2030
Авто: A6Q 2,5TDi AEL
Сообщение serzzz2030 » 28 сен 2013, 16:29
Авто ауди с4 2.5 тди аел
Плохо тянет машина по сравнению с тем что было раньше, и трясёт машину на оборотах до 1500, случилось всё резко. патрубки все целые вроде. как показалось мне ревёт машина теперь громче(может турбина воет)
вот логи работы турбины. кто понимает гляньте и скажите что к чему
http://failiem.lv/u/dfulior
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 30 сен 2013, 20:29
Турбина вроде в норме - но есть не одна парочка причин, по этому нужно видеть все в живую.
P/S/ Нравятся мне люди - купят ваг, и думают что он сразу все расскажет. Ваг помогает только в 30 прощентов, дальше нужно включать мозг и знания. ;)
Так же советую почитать как правильно снимать логи.
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
VIN: WAUZZZ4AZPN048315
Сообщение mski » 30 сен 2013, 21:34
SAE-12 писал(а): Ваг помогает только в 30 прощентов
10, колега, 10%, а если быть еще точнее, то только направление поиска устранения неисправности :hahaha: , во как завернул ;)
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 30 сен 2013, 23:28
serzzz2030 писал(а):трясёт машину на оборотах до 1500
не туда роем...
serzzz2030 писал(а):Прошивка достаточно агресивная как он мне сказал
тут надо "Анализы" больного
serzzz2030
Сообщение serzzz2030 » 01 окт 2013, 14:53
не туда роем...
Прошивка эта уже года 3 стоит а проблема с тряской на малых оборотах и плохой тягой появились несколько дней назад.
AUDIвод
Авто: А6 2,5TDI AAT
Сообщение AUDIвод » 06 окт 2013, 17:49
Пошивку где устанавливали,кто делал,откуда взята сама прошивка?
serzzz2030
Сообщение serzzz2030 » 07 окт 2013, 18:49
Прошивку делал в Турбочип.лв, Латвия, Рига
awson
Сообщение awson » 07 окт 2013, 23:29
serzzz2030 писал(а):Турбочип.лв
приезжали Москвичи (AEL) с турбочипом.ру
одно только странно чип на 170 поехал лучше чем их (турбочип) на 175 :P
AUDIвод
Авто: А6 2,5TDI AAT
Сообщение AUDIвод » 08 окт 2013, 13:10
serzzz2030,мотай на ус- не все то хорошо и долго едет,что в турбочип начиповали,и вполне возможно,что из-за не очень грамотной чиповки запасу прочности какой-то системы или ДВС приходит конец.Постучись к awson-у,он плохого не посоветует.
awson
Сообщение awson » 08 окт 2013, 13:23
AUDIвод писал(а):приходит конец
при переделка АЕЛа можно и более 200 получить коней
AUDIвод
Авто: А6 2,5TDI AAT
Сообщение AUDIвод » 08 окт 2013, 13:39
Кто ж спорит?Вопрос в правильности и качестве переделки иначе как чип на 170 едет лучше чем турбочип.ру на 175?
serzzz2030
Сообщение serzzz2030 » 10 окт 2013, 14:24
всему когданибуть приходит конец, с чипом возможно немного раньше, вот и всё.
после не очень длительной поездки на загруженной машине тяга вдруг вернулась ,но при разгоне зато теперь вибрация по кузову идёт на любой передаче, ходовая осмотрена, всё в порядке, кардан тоже, маховик стоит одномассовый, в чём может быть проблема?
AUDIвод
Авто: А6 2,5TDI AAT
Сообщение AUDIвод » 11 окт 2013, 22:09
В том-то весь и прикол,что наличие "правильного"чипа не должно сокращать жизнь двигателя.Другое дело если...
awson
Сообщение awson » 11 окт 2013, 22:36
serzzz2030,
аська есть?
serzzz2030
Сообщение serzzz2030 » 12 окт 2013, 08:31
awson писал(а):serzzz2030,
аська есть?
неа нету ,скайп только
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
AUDIвод писал(а):В том-то весь и прикол,что наличие "правильного"чипа не должно сокращать жизнь двигателя.Другое дело если...
как чип может не сокращять жизнь каких-либо агрегатов автомобиля? нагрузка увеличивается, от того и износ больше и быстрее
AUDIвод
Авто: А6 2,5TDI AAT
Сообщение AUDIвод » 12 окт 2013, 22:38
Если так,тогда АЕЛ на 140 коней должен заканчиваться раньше ААТ на 115???Чип модифицирует и делает точнее и совершеннее протекающие в ДВС процессы сгорания топлива и увеличивает КПД.Отсюда прибавка мощности,уменшение расхода топлива и более правильная работа двигателя,при чем тут повышенный износ и нагрузки в Двигателе???
serzzz2030
Сообщение serzzz2030 » 13 окт 2013, 20:10
AUDIвод писал(а):Если так,тогда АЕЛ на 140 коней должен заканчиваться раньше ААТ на 115???Чип модифицирует и делает точнее и совершеннее протекающие в ДВС процессы сгорания топлива и увеличивает КПД.Отсюда прибавка мощности,уменшение расхода топлива и более правильная работа двигателя,при чем тут повышенный износ и нагрузки в Двигателе???
а ты не задумывался почему не чипуют(настраивают так) моторы на заводе-изготовителе?
AUDIвод
Авто: А6 2,5TDI AAT
Сообщение AUDIвод » 13 окт 2013, 23:50
все просто:на заводе не могут угадывать предпочтения каждого и делают средние параметры для всех,да и самой последней заводской прошивке С4 как никак 16 лет,многое усовершенствовалось с тех пор...
Сообщение Pank » 14 окт 2013, 21:45
AUDIвод, усовершенствовалось многое, но двигатель в в с4 ничем не изменился, да и топливо "тоже"
