Добрый день. Проблема...а скорее всего не проблема в следующем: (А4, 2009, 2.0, вариатор) при трогание с места или чуть попозже по педали газа идет какая то то ли вибрация, то ли еще что то.. не могу сказать что именно, непонятное ощущение присутствует при этом звук... похожий на срыв пружины(как мне кажется), все эти симптомы очень незаметны. Их чувствуешь когда обращаешь внимание.
Что это может быть? на динамику движения, обороты, в общем ни на что не влияет.
Педаль газа.
- Авто: a4b8 8K 2008г 2.0TDi
- Авто: A6C62010 2.0 TDI
Так вчера проверил. При заглушенной машине звука нет. педаль ходит гладко без сюрпризов. Может это особенность механизма педали? У всех владельцев B8 такая проблема?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Педаль электронная в там смысле что нет прямой механической связи её с двигателем.
А свой внутренний механизм у неё есть, просто потому что педаль а не сенсор))
bluebird13 писал(а):не втыкаю откуда отдача. педаль жеж электронная, не?
На рус форуме есть предположения откуда звук
"Сообщение Арсен » Ср июн 16, 2010 21:04
Это у всех так. Мне кажется, что это тест исполнительных механизмов АБС. После пуска двигателя при первом трогании с места может быть включается насос, и кратковременно подаётся некоторое давление в тормозную систему. При этом идёт отдача в педаль тормоза, но нога правая не на этой педали. Получается, что по ощущениям вибрация на педали газа. По моторному щиту, или через узел навески педалей передаётся..."
- baks199
- Авто: A4/B8
Проблема с A4/B8
Ауди а4/b8 2009 года.Проблема такая:При плавном старте все нормально но как только переключаешь на S и пытаешься стартануть то авто не едет мало того стрелка зашкаливает и горит индикатор пробуксовки,перехожу на простой режим все нормально по тихому набирает обороты.Даже когда стоишь в пробке на драйве то при отпуске тормоза издается непонятный металический звук в районе колесаили же держишь педаль тормаза ,коробка на драйве и машина начинаеи иногда дергаться рывком(небольшим)вперед.Вот вопрос- что это?шруз или--?У кого были такие проблемы поделитесь.Спасибо кто услышел
- 29011985ivan
- Авто: a4 b8 2.7 tdi
Педаль газа.
а4 2.7 tdi 2008 года,8-ми ступка вариатор,расскажите про него?спасибо
