Скрип колеса и вибрация при торможении
maxim1312
Авто: А6 С6 (4F) '06 2,4i BDW МКПП
Сообщение maxim1312 » 14 апр 2013, 12:56
Возникла проблема - прошу совета. Итак сначала возникла вибрация при торможении - по ощущениям спереди. Потом начались звуки как будто что-то цепляет при вращении левого колеса (в движении). Потом при движении начались звуки типа тук-тук. Сделал вывод что деформировался тормозной диск (тормозные колодки почти новые - оригинал). Но! Звук тук-тук есть не всегда. Когда едешь в горку или даешь постоянно газ - звук пропадает, под горку накатом или прямолинейно но сброс газа - сразу появляется. При движении по дуге вправо -есть, влево - нет. Когда еле катишься и слушаешь с открытым окном слышится отчетливый металлический скрип в отдельные моменты из левого колеса. Сам то стал думать что виноват ступичный подшипник. Типа ось нагружается при сбросе газа - есть скрип, разгружается при наборе скорости или в горку - нет. Плюс при вывешенном колесе когда вручную крутишь колесо все в норме. Итак что? Ступичный подшипник? Или вдруг шрус? Или еще чего? Как проверить самому чтобы все не покупать подряд. Прошу совета. Спасибо
Сообщение Юра 80 » 14 апр 2013, 13:17
maxim1312 писал(а):цепляет при вращении
возможно - есть износ на диске и окалина на его торце. ЭТО и будет чиркать.
я бы начал с проверки этого момента.
maxim1312
Сообщение maxim1312 » 14 апр 2013, 13:26
Проверить то проверю, только почему на вывешеном колесе ничего не цепляет?
Сообщение Юра 80 » 14 апр 2013, 13:42
в любом случае шрус цеплять ничего не может.
maxim1312
Сообщение maxim1312 » 14 апр 2013, 13:45
а скрипеть и стучать при прямолинейном движении и нагруженном колесе может? или все таки больше похоже на ступичный подшипник?
Сообщение Юра 80 » 14 апр 2013, 13:50
maxim1312 писал(а):может
тоже нет
maxim1312
Сообщение maxim1312 » 14 апр 2013, 14:02
ну в принципе и я думаю больше на ступичный. кстати может быть кто в курсе как его заменить? что-то по эльзе я не совсем понял для переднего привода - нужно ли снимать приводной вал или просто открутить болты и вынять подшипник ступицы наружу?
maxim1312
Сообщение maxim1312 » 24 июл 2013, 22:17
Проблема была в загрязнившихся направляющих суппортов - после чистки проблема ушла, но через пару месяцев начинает что-то опять чиркать.
Сообщение Паша » 27 июл 2013, 23:41
maxim1312, есть тема по чистке суппортов. Там найдете контакты профессионала, который помогает одноклубникам с тормозами уже несколько лет. Пока отрицательных отзывов о его работе я не слышал. Обратитесь к нему, думаю результатом Вы останетесь довольны.
maxim1312
Сообщение maxim1312 » 05 авг 2013, 01:33
Если бы был из Минска - тогда бы и обратиться можно было. А так приходится самому. Полностью почистил направляющие смазал и т.д. Кстати видимо наружнюю колодку клинило в направляющей - внутренняя почти износилась а наружняя как новенькая. Сейчас вибрации почти нет при торможении но вот писк с каждым поворотом колеса остался (тормоза вроде не клинят).Причем чуть прижмешь тормоз - даже не до торможения и писк пропадает. Виноват кривой тормозной диск?
Сообщение Юра 80 » 05 авг 2013, 07:16
maxim1312 писал(а):Виноват кривой тормозной диск?
или фальшивая колодка. Или грязный суппорт. Или завоздушен контур.
maxim1312 писал(а):А так приходится самому
вполне себе можно снять суппорта, отдать их на пескоструйку, заменить ремкомплекты, покрасить, поставить на место и прокачать. Будет то же самое, что и у Паши, только достижимо в любом месте земного шара, где есть пескоструйка. Кроме эстетичного внешнего вида будет еще и работать правильно.
Надо мне своими заняться, тоже вопросы начинаются :hahaha:
balamutic75
Авто: А6 2,7TDI
VIN: wauzzz4f27n082310
Сообщение balamutic75 » 15 июл 2015, 23:05
Не смотря что тема старая скажу. Столкнулся с аналогичным стуком при торможения. То есть то нет. Долго ковыряли потом нашли. Оказалось порвало два сайлетблока в подрамнике. Поменял все четыре и забыл пропроблему
