подтряхивает двигатель на холостых оборотах
vitl
- Авто: A6C6 2,0 BRE
2,0 TDI (BRE) подтряхивает. С топливной системой все в порядке, форсунки в норме, проверялись диагностикой.
Помогите определить причину.
- Alex_kaluga
- Авто: A6 4FC6
Fadeyeff
- Авто: Q7 3,0TDI BUG
Можете все успокоится, для BRE это нормальное состояние, конструктивная особенность. У меня тоже было это "потряхивание" в течении четырех лет, в итоге 120 тыщ наездил и продал. Никогда нигде не подвела, когда есть нагрузка ввиде кондера, к примеру, то колбасит чуть меньше. Вообще спецы считают, что BRE худшее детище Audi, хотя у меня с ним не было никаких проблем и свои 140 лошадей он выдавал очень даже честно, которые в сочетании с мультитроном легко делали 170сильные БМВ. Как то так.
- tuxuuu
- Авто: a6c6,3.0 tdi, quattro
Мужики помогите!
audi a6 c6 3.0 tdi 2005г. когда мотор холодный при езде немного трясёт, когда двигатель набирает температуру 70+ - тряска прекращается.
На холостых всё в порядке ,только при езде. Форсунки проверяли сказали как новые.
Кто знает, в чем проблема?
- HartMan
- Авто: А6 C6 Avant 3.0 tdi ASB Quattro
tuxuuu писал(а):Источник цитаты Мужики помогите!
Проверяли на стенде? Если компом и на основании коррекции сделали такой вывод, то это не правда. На этом моторе о состоянии форсунок может сказать только стенд. А там будет понятно почему трясёт!
- DuNeR
- Авто: Audi A6C6
vitl писал(а):Источник цитаты 2,0 TDI (BRE) подтряхивает. С топливной системой все в порядке, форсунки в норме, проверялись диагностикой.
Аналогичная проблема. На холодную все ОК, как только машина прогревается начинается расколбас. Топливную проверил - 2 форсунки забраковали, заменили. После замены все показатели в норме, но проблема не ушла, не изменилось ничего.
Alex_kaluga писал(а):Источник цитаты Замена ДМРВ. 100 %
Реально может ли помочь замена этого датчика? На форумах пишут про чистку ЕГР и впускного коллектора. Подскажите плиз с чего лучше все таки начать?
DuNeR, попробуйте к Kikos'у подъехать на диагностику. Мне V999 настраивал работу мотора и почти ушла вибрация, которая появилась после сервиса форсунок.
- DuNeR
- Авто: Audi A6C6
Паша, а как на него выйти? номер телефона если можно.
ily_s_ha
- Авто: Audi a6
Audi a6 c6 2.0 TDI двигатель BRF. После долгого простоя заводишь авто обороты 1000 через несколько минут, только после прогазовки обороты падают. Сами не скидываются. Когда тепло то всё происходит быстрее. Что может быть?
chip
- Авто: Ford
Диагностика покажет,как вариант неисправен генератор или падение напряжения на проводах.
chip писал(а):Источник цитаты Диагностика покажет
Не покажет думаю.
Думаю скорее все гораздо проще.chip писал(а):Источник цитаты неисправен генератор или падение напряжения на проводах.
ДТОЖ может быть но......ily_s_ha писал(а):Источник цитаты двигатель BRF
ily_s_ha
- Авто: Audi a6
С чего начать? Диагностика ничего не показала.
