Полезные функции VAG-COM
popov_
Авто: A6C6 2.0TDI BRF 07 г.
Сообщение popov_ » 21 янв 2013, 17:30
Предлагаю сюда добавлять кто что знает/вспомнит про ПОЛЕЗНЫЕ кодировки на 2G...без флуда!!!...навскидку вот что у меня на сегодня есть
Отключение зуммера ремня безопасности
[17 — Instruments]
[Coding — 07]
xxxxx?x: Seatbelt Warning
Меняем значение на 0
0 = No Seatbelt Warning
Отключение контроля ремня при автоматическом снятии с ручника
[53 — Parking Brake]
[Security Access — 16] (25194)
[Adaptation — 10] -> Channel 7
Отключение омывателя фар
[09 — Central Electronics]
[Coding — 07]
0xx?xxx: Headlight Type
Мняем значение на 4
4 = Bi-Xenon Headlights w/o Headlight Washer System
Для тех, кому надоело каждые 10 минут включать приёмник, при выключеном двигателе
Заходим в блок "Радио", далее в адаптацию, находим 3 канал, меняем 10 на любое, до 99
MMI 2G открытие скрытого меню:
Блок № 7 (Control Head Front) - адаптация- канал 08 - изменить значение 0 на 1 - тест- сохранить - перезагрузка MMI - CAR+SETUP кнопки удерживаем попадаем в скрытое меню (без надобности лучше туда не лезть!!!)...некоторые подробности здесь viewtopic.php?f=168&t=41425
Audi A6 2005 > Комбинация приборов, включение/выключение функции распознавания минимального уровня масла
С помощью даннои функции можно активировать/деактивировать функцию предупреждения о минимальном уровне масла при низком уровне масла в двигателе. В настоящее время данная функция предупреждения присутствует на всех автомобилях. Данную функцию можно выполнить только после ввода ПАРОЛЯ "13861". Активация/деактивация производится в канале адаптации 38.
для тех, у кого летом от кондиционера появляется конденсат на лобовом
08-Блок климата
Канал адаптации = 41
Заводская базовая регулировка = 0 (1)
Адаптация потока воздуха на ветровое стекло в летнее время при настройке 'Auto' на панели управления
и индикации, блок управления Climatronic -J255.
В режиме Auto летом охлаждённый воздух отклоняется к ветровому стеклу, и при некоторых условиях это может привести к тому, что с внешней стороны ветрового стекла образуется конденсат.
Если задана кодировка для 'США' или 'Японии', то действует адаптация '1'.
J При базовой регулировке '0' к ветровому стеклу направляется то количество воздуха, которое заложено по условиям внешней среды для этой настройки панели управления и индикации, блок управления
Climatronic -J255.
J При настройке '1' в отличие от заложенного в панели управления и индикации,
блок управления Climatronic -J255, к ветровому стеклу направляется меньший поток воздуха (заслонка размораживания
и заслонка рассеянного обдува почти полностью закрываются).
У кого есть заводская сигнализация в комплектации. Можно включить звуковое подтверждение при постановки на охрану (DWA).
В 46 блоке (блок комфорта) к кодировке прибавить 2048. Вот тут подробнее http://www.audi-portal.com/ru/diagno...u_11420.html#1
Последний раз редактировалось popov_ 26 фев 2013, 21:05, всего редактировалось 3 раз.
Собаки лают-караван идет.
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
VIN: WAUZZZ4AZPN048315
Сообщение mski » 21 янв 2013, 17:32
как то вы коллега popov_, совершенно секретную инфу слили... ух ща народ накодирует :crazy_NG:
Bmsauber
Авто: A6Q 3,0TDI BMK
Сообщение Bmsauber » 21 янв 2013, 17:37
кое что можно найти и тут viewtopic.php?f=168&t=41425
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 21 янв 2013, 21:20
а зачем вообще нам масло.
можно и скорость ограничить до минимума - безвозвратно.
давление масла изменить, размерность дисков, ключи отвязать, а можно чтобы вообще не заводилась.
НЕ МЕШАЙТЕ МАШИНЕ РоБОТАТЬ
starec
Авто: А6. 2.0tdi bre
Сообщение starec » 25 фев 2013, 21:44
А как активировать сигнализацию? На а 6 .2007г
popov_
Сообщение popov_ » 25 фев 2013, 23:03
никак не активируешь, если ЕЕ НЕТ!!!...а если есть, то вряд ли она деактивирована...расшифровку ВИН смотри
starec
Сообщение starec » 25 фев 2013, 23:12
По вин она есть. Я не знаю как активировать. Захожу в блок комфорта а дальше????????? Что на что меняем?
popov_
Сообщение popov_ » 25 фев 2013, 23:30
вопрос в том, что нужно???... типа активировать сигналку (если она есть, то она скорее всего и так работает) или чтобы машина пикала при постановке на охрану?
starec
Сообщение starec » 26 фев 2013, 11:21
Машина пришла из Германии. Звуковая сигнализация заглушена. Хотя сирена есть. Я открываю и закрываю машину с помощью радио ключа. Мигают поворотники звука нет. Хочу включить сирену. Например если дверь вскроют дак хоть она заорет. Как это сделать? Спасибо
Сообщение parovoz » 26 фев 2013, 11:45
starec писал(а):Машина пришла из Германии. Звуковая сигнализация заглушена. Хотя сирена есть. Я открываю и закрываю машину с помощью радио ключа. Мигают поворотники звука нет. Хочу включить сирену. Например если дверь вскроют дак хоть она заорет. Как это сделать? Спасибо
Может не заглушена, в Германии запрещены звуки постановки и снятия с охраны.
Сообщение Юра 80 » 26 фев 2013, 11:46
starec писал(а):Как это сделать?
изменить кодировку блока комфорта
popov_
Сообщение popov_ » 26 фев 2013, 14:13
starec писал(а):Мигают поворотники звука нет.
В двух словах, к текущему значению кодировки прибавьте 2048 и сохраните новое значение кодировки для блока. Не забываем записать старое на всякий случай. :-)
Сообщение Юра 80 » 26 фев 2013, 14:29
starec писал(а):Например если дверь вскроют дак хоть она заорет
это и так должно работать.
starec
Сообщение starec » 26 фев 2013, 20:21
на днях попробую
starec
Сообщение starec » 24 мар 2013, 12:10
Да работает. СПАСИБО. Пик при постановке на охрану. А как узнать если не санкционировано залезут в машину она будет кричать или только поворотниками мигать?
Сообщение Юра 80 » 24 мар 2013, 12:16
starec писал(а):как узнать
попробовать :hahaha:
starec
Сообщение starec » 24 мар 2013, 13:32
Каким образом? Если стучишь по ней она не реагирует? Окна открыл тоже самое датчик объема с торца двери имеется. Двери изнутри не открываютя?
Сообщение Юра 80 » 24 мар 2013, 13:56
теоретически она на открывание двери должна срабатывать.
Ну, поставить на сигнализацию с открытыми окнами и через окно попробовать ее открыть. Или поставить машину на охрану, сидя в ней и попытаться выйти.
starec
Сообщение starec » 24 мар 2013, 14:04
Пробовал из машины двери не открыть.
popov_
Сообщение popov_ » 24 мар 2013, 16:38
при громковатой музыке начинает противно пищать...а так же если закрыться в салоне, подождать вроде пару минут, на взмахи руками должно среагировать...а вообще там 2 датчика вроде...датчик ОБЪЕМА и датчик ЭВАКУАЦИИ (т.е. наклона кузова авто)...вроде так
