Предохранители. распечатать и возить с собой в машине
bluebird13
Авто: a4b8 8K 2008г 2.0TDi
Сообщение bluebird13 » 14 янв 2013, 13:00
Предохранители AUDI A4 B8.
Слева спереди.
Блок предохранителей черный
№ потребитель ампер
1 Динамическое управление 5
3 Устройство для открывания гаражных ворот 5
4 Audi Lane assistent 10
5 Кондиционер 5
6 Правый регулятор наклона фар 5
7 Левый регулятор наклона фар 5
8 Блок управления 1 бортовой сети 5
9 Adaptive cruise controle (ACC) 5
10 Кулиса переключения / датчик сцепления 5
11 Обогреваемые жиклеры стеклоомывателя 5
12 Кондиционер 5
13 Устройство подготовки мобильного телефона 5
14 Подушка безопасности 5
15 Кл.15 25
16 Кл. 15 двигатель 40
Блок предохранителей коричневый
1 Внутреннее зеркало заднего вида 5
2 Датчик сцепления 5
3 Топливный насос дизеля / бензина 20/25
4 Насос подпитки воды (3.2 FSI/TDI ules) 5/10
5 Обогрев сидений слева с/без обдува 15/30
6 электронная программа стабилизации 10
7 Звуковой сигнал 25
8 Двигатель стеклоподъемника левой двери 30
9 Двигатель стеклоочистителя 30
10 Электронная система стабилизации 25
11 Блок управления дверями со стороны водителя 15
12 Световой датчик дождя 5
Блок предохранителей красный
3 Регулировка поясничной опоры 10
4 Динамическое управление 35
5 Антенна (Avant) 5
6 Блок управления 1 бортовой сети 35
7 Блок управления 1 бортовой сети 20
8 Блок управления 1 бортовой сети 30
9 Сдвижной люк 20
10 Блок управления 1 бортовой сети 30
11 Шторка сдвижного люка (Avant) 20
12 Электрооборудование доп. удобства 5
Спереди справа
№ потребитель ампер
5 Модуль переключения рулевой колонки 5
6 Электронная программа стабилизации 5
7 Диагностическая розетка Кл. 15 5
8 Диагностический интерфейс шины данных 5
1 Дисковод для компакт-дисков 5
2 Модуль переключателей Audi drive select. 55
3 MMI/радио 5/20
4 Комбинированный блок 5
5 Блок управления для съемного блока панели приборов 5
6 Замок зажигания 5
7 Повторный выключатель освещения 5
8 Вентилятор кондиционера 40
9 Система блокировки рулевой колонки 5
10 кондиционер 10
11 Диагностическая розетка, Кл.30 10
12 Модуль переключателя рулевой колонки 5
Предохранители правая сторона багажник
Блок предохранителей В (черный)
№ потребитель ампер
1 Блок управления двери багажника (Avant) 30
2 Блок управления прицепа 15
3 Блок управления прицепа 20
4 Блок управления прицепа 30
5 Электромеханический стояночный тормоз 5
6 Электронная система управления амортизаторами 15
7 Электромеханический стояночный тормоз 30
8 Блок управления 2 бортовой сети 30
9 Quatro — sport 35
10 Блок управления 2 бортовой сети 30
11 Блок управления бортовой сети 20
12 Кл. 30 5
Блок предохранителей С (коричневый)
1 Блок управления двери багажника, бортовой сети 30
2 Система обогрева сидения спереди справа 15
3 Преобразователь DCDC, путь 1 40
4 Преобразователь DCDC, путь 2 40
5 Розетка 115/230 V 30
6 Автономный отопитель 30
8 Система обогрева задних сидений 30
9 Блок управления дверьми переднего пассажира 30
10 Радиоприемник для автономного отопителя 5
11 Блок управления дверьми переднего пассажира 15
12 Питание системы отопления SCR 30
Блок предохранителей D (красный)
1 Розетка задней центральной консоли 15
2 Розетка передней центральной консоли 15
3 Розетка багажного отделения 15
4 Прикуриватель 15
5 V6FSI 5
6 Питание системы Rear Seat Entertainment 5
7 Система помощи при парковке 7,5
8 Стеклоочиститель заднего стекла (Avant) 15
9 Выключатель электромеханического стояночного тормоза 5
10 Система помощи при смене полос 5
11 Система обогрева задних сидений 5
12 Кл. 15 блоки управления 5
Блок предохранителей Е (черный)
3 Усилитель DSP. радиоблок 20/30
4 MMI 7,5
5 Радио/навигация 7,5
6 Камера парковки задним ходом 5
Сообщение alexstr81 » 14 янв 2013, 13:44
bluebird13, необходимо добавить год выпуска, седан или авант.
bluebird13
Сообщение bluebird13 » 14 янв 2013, 14:11
понял,
проверил по мануалу официальному к моему седану 2008г - все подходит один в один.
значит информация для А4 четвертого поколения с исполнении седан.
Сообщение PhoeniX » 14 янв 2013, 14:22
Ну я по своей распечатал и тоже вожу в бардачке - а то на крышке на немецком, мне нифига непонятно. :thumbsup_NG:
vitalors
Авто: A4 B8 2,0 TFSI
VIN: 1236454
Сообщение vitalors » 03 мар 2013, 12:54
Проверил на своей, в том числе методом тыка - совпадает. Спасибо.
bluebird13
Сообщение bluebird13 » 07 мар 2013, 16:08
спасибо как бы не шибко-то в репу прибавляет... :roll:
Nordman
Авто: А4 В8 2.0 TDI
VIN: WAUZZZ8K89A203021
Сообщение Nordman » 01 фев 2014, 14:09
Как добраться до предохранителя вентилятора салона? Заранее благодарен
Kirilchik
Авто: A4 b8 1.8tfsi 2008
Сообщение Kirilchik » 25 окт 2014, 20:12
Всем привет! Подскажите кто что знает!!! У меня проблема состоит в следующем :изначально перестали работать стеклоподъёмники с правой стороны, а через пару дней перестали открываться двери с той-же стороны и снутри и снаружи, не работает электрозеркало и поворотник на нем не горит!!! В общем вся правая сторона каким-то образом отказала??? Сперва помыл машину на мойке (отказали окна), прошел дождь (отказали двери) в чем прикол и где искать????? Помогите!!!
