Доброго времени суток всем. Появилась вот такая вот проблема, которую нужно максимально быстро решить так как предстоит дальняя поездка.
Вчера на трассе во время езды, перестала работать печка вообще. Блок управления климат-контролем работает, отображает температуру, мощность, всё как положено, а вот воздух из печки не идёт вообще никакой, не холодный, ни тёплый, ни горячий. Прочитал немного информации и как я понимаю может быть проблемы две. Это либо двигатель привода заслонки, либо двигатель привода вентилятора. Если причина первая, то возникают вопросы - заслонка одна или несколько, если одна то у неё несколько положений? Потому как переключаясь между режимами работы, она вроде шевелиться, вроде меняет положение (слышен звук). Вообщем вот такая вот проблема. Ещё для нынешних размышлений думаю стоит отметить такой факт. При выключении зажигания, оставшись в салоне автомобиля можно было слышать как двигатель пытается закрыть заслонку, а она словно подкливши, не давала ему это сделать. При этом моторчик после определённого времени оказывания усилия выключался и снова включался пытаясь снова выполнить свою недоделанную работу. Сегодняшняя моя проблема наталкивает меня на мысль, если я всё правильно понимаю или хотя бы не далёк от правды, что именно такое приклинивание могло послужить причиной обычного сгорания мотора. Может кто-то сталкивался с такой проблемой, что-то знает, приходилось слышать, видеть, подскажите мне пожалуйста, как и спомощью чего решить эту проблему, с чего начать и т.п. Заранее всем благодарен.
Автомобиль Audi A4 (B6) 2002 год, 2.4 бензин, двигатель BDV
Не работает климат-контроль
dimanr, что значит блок управления климат-контролем отображает мощность?dimanr писал(а):... Блок управления климат-контролем работает, отображает ... мощность
Мощность чего?Значит неисправен вентилятор оптопителя, либо на него не подаётся напряжение от блока управления. Необходимо сделать компьтерную диагностику - она и покажет что смотреть.dimanr писал(а):... вот воздух из печки не идёт вообще никакой, не холодный, ни тёплый, ни горячий.
Всего воздушных заслонок в системе климат-контроля не менее 4-ёх. Положений - несколько сотен, или тысяч - в приводе заслонки стоит моторчик с датчиком положения заслонки. Т.о. организована обратная связь в системе регулирования.dimanr писал(а):... возникают вопросы - заслонка одна или несколько, если одна то у неё несколько положений?
dimanr, как я уже выше сказал - заслонок в системе климат-контроля не менее 4-ёх и нужно иметь хороший опыт, чтобы по звуку определить какая из них "шевелится".dimanr писал(а):... переключаясь между режимами работы, она вроде шевелиться, вроде меняет положение (слышен звук
Вот этот момент мнеdimanr писал(а):... При выключении зажигания, оставшись в салоне автомобиля можно было слышать как двигатель пытается закрыть заслонку, а она словно подкливши, не давала ему это сделать. При этом моторчик после определённого времени оказывания усилия выключался и снова включался пытаясь снова выполнить свою недоделанную работу.
непонятен. При выключении зажигания Климат-контроль отключается и в нём ничего не должно "шевелиться".Я вам выше написал - необходимо сделать компьтерную диагностику - она и покажет что смотреть, какие узлы неисправны, или неправильно работают.dimanr писал(а):... подскажите мне пожалуйста, как и спомощью чего решить эту проблему, с чего начать
Все остальные размышления пользы не принесут.
- dimanr
- Авто: A4 (B6)
Всем спасибо за участие в теме. Оказалась проблема бональна. Проблема была в предохранителе. Хотя я сразу на него и подумал, но почему то в моих документах согласно схеме глянул не тот. Когда руки дошли до того что нужна, заменой проблема была устранена. Теперь главное, чтобы выход из строя предохранителя не оказался следствием перенапряжения. Мастер посоветовал поменять на всякий случай фильтр салона, чтобы уменьшить нагрузку на моторчик. Вот такие вот дела. Все огромное спасибо
dimanr,
поздравляю!
За это можно до конца жизни не волноваться. Причина срабатывания (выхода из строя) плавкого предохранителя одна - перегрузка по току.
И все же, что вы имели ввиду под словами:
Мощность чего?
поздравляю!dimanr писал(а):... главное, чтобы выход из строя предохранителя не оказался следствием перенапряжения.
За это можно до конца жизни не волноваться. Причина срабатывания (выхода из строя) плавкого предохранителя одна - перегрузка по току.И все же, что вы имели ввиду под словами:
Что значит блок управления климат-контролем отображает мощность?... Блок управления климат-контролем работает, отображает ... мощность
Мощность чего?- Sahsa301986
- Авто: Audi A6C4
- VIN: WAUZZZ4AZTN007783
привет всем, подскажите пожалуйста перестал работать климат. пробовал ставить свой блок управления на другую машину-работает. в форуме было написано что это может быть из-за датчика воздуха в салоне. где он находится
- LIS
- Темы: 8
Sahsa301986, а компрессор работает? система не пустая?
ЗЫ: или "не работает" означает что вообще ничего не работает, а не просто "не охлаждает"?
- MAXIMILIAN
LIS, При теперешней температуры окружающей среды он не включится на охлаждения салона.
- LIS
- Темы: 8
MAXIMILIAN, ну не зима же еще... днем больше 5 градусов то должно быть
- MAXIMILIAN
LIS, Сегодня за весь день выше 4 градусов в городе ,ну никак((За городом ниже была температура.Только тёплый бокс ему в помощь для диагностики или комп
- LIS
- Темы: 8
а я еще в шортах хожу
А по поводу проблемы, согласен, нужна диагностика
