Ступичный подшипник переднего колеса
САП
Сообщение САП » 05 окт 2009, 16:33
Вопрос в следующем. Загудел с левой стороны товарищ :). В электронной книжке не смог найти - он идет в сборе со ступицей или отдельно. Вопрос важный. Хотелось бы 100% верный ответ получить у тех, кто сталкивался.
Сообщение Юра 80 » 05 окт 2009, 16:36
На А4 отдельный, на матизе - не в курсе...
САП
Сообщение САП » 05 окт 2009, 16:42
Юра 80, про матиз я спрошу в дрогом форуме :) . Пост же в разделе А4 В5 :).
А не в курсе демонтаж геморойный или нет?
Сообщение Юра 80 » 05 окт 2009, 16:43
Может оказаться что без пресса не достанешь, я ездил на сервис - предполагая, что так может получиться - и точно - как механ сказал - в тисочках я бы его не достал.
Добавлено спустя 3 минуты:
Да, они бывают ТРЕХ диаметров - будь внимателен при покупке - у тебя ВРОДЕ (ну, по матчасти) 75мм
.jpg
Юрась
Темы: 23
Авто: Аudi
Сообщение Юрась » 05 окт 2009, 17:05
САП, менял на двух предыдущих машинах, обошлось без пресса. Можеш попробовать сам, на СТО завести всегда успееш если не получится. Если нормально выйдет подшипник то работа не гемор.
maho
Темы: 43
Авто: Бульбовоз
Сообщение maho » 05 окт 2009, 18:36
У меня официалы с трудом вытащили пневматическим прессом левый ступичный передний подшипник. Выбивали по частям, он и рассыпался сразу. Никак не хотел вылазить по другому. Потому, нужно готовиться к худшему, хотя, личного опыта не имею, описал, то что видел.
Палыч
Авто: A6Q 2,5TDi AEL Recaro
Сообщение Палыч » 05 окт 2009, 20:06
Если есть хороший съёмник, можно пробовать самому. При наличии можно применить гидравлический домкрат. Развал потом тоже будешь сам делать? Я пару раз менял сам. один раз не вышло. С тех пор меняю на СТО. Как говорит DIA, это же не булка хлеба... ;)
Ничего личного..
САП
Сообщение САП » 05 окт 2009, 20:44
По поводу замены думаю попробовать проставками и болтом, ну и тиски есть среднего размера... кстати и расколоть тоже вариант... На одной машинке у меня так получилось... как тут - не знаю. Еще сабж такой. Закрались сомнения...Как убедится точно какой гудит (сторона и зад/перед). Гул есть при движении прямо. Усиливается при повороте руля вправо. Я так понимаю под нагрузкой значит левый? А теперь как узнать зад или перед?
Последний раз редактировалось САП 05 окт 2009, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
maho
Темы: 43
Авто: Бульбовоз
Сообщение maho » 05 окт 2009, 20:51
САП, на подъемник и раскрутить перед. Если не гудит, значит зад.
САП
Сообщение САП » 05 окт 2009, 20:52
maho, а версия без подъемника есть? У меня гараж только с ямой :)
maho
Темы: 43
Авто: Бульбовоз
Сообщение maho » 05 окт 2009, 20:54
САП, к сожалению, такой не знаю. Сам менял только у оффов. Определяли только методом раскрутки. У меня гудел правый передний только в положении прямо, а казалось, что левый. Так что, менять - сразу пару!
САП
Сообщение САП » 05 окт 2009, 21:05
так а раскрутка какая имеется ввиду - руками крутили или завели, на передачу и поехали в воздухе?
maho
Темы: 43
Авто: Бульбовоз
Сообщение maho » 05 окт 2009, 21:17
САП писал(а):на передачу и поехали в воздухе?
да
Юрась
Темы: 23
Авто: Аudi
Сообщение Юрась » 05 окт 2009, 21:21
САП, если слышал как гудит подшипник то сомнения по поводу зада можно отмести используя домкрат и проверяя по очереди. Перед можно поднять на колодки и раскрутить.
Сообщение Юра 80 » 05 окт 2009, 21:34
САП писал(а):а версия без подъемника есть?
есть такая версия - четыре кирпича. Два под одну сторону, два - под другую - чтоб не на домкратах - во избежание, так сказать...
Только в моем случае - была легкая проблема - без нагрузки этого было не слышно совсем- на подъемнике ничего слышно не было вообще.
Но если при повороте усиливается - я бы предположил что таки спереди - перед больше нагружается.
Если при повороте руля вправо усиливается - левый значит.
Палыч
Сообщение Палыч » 05 окт 2009, 22:36
Юра 80 писал(а):есть такая версия - четыре кирпича.
Если не кваттро - достаточно двух только под одну сторону. Если кваттро - желательно 8. :) А вообще я не сторонник многоэтажности, лучше спец.стойки или на крайний какие-нить пеноблоки и т.д.
Юра 80 писал(а):если при повороте усиливается - я бы предположил что таки спереди - перед больше нагружается.
У меня в повороте задний гудел - мама не горюй! Потом начал и на прямой гудеть. :)
Юра 80 писал(а):Если при повороте руля вправо усиливается - левый значит.
Вот и я так всю жизнь считал. :) Только у меня в последний раз было влево - правый значит. Приехал на СТО. Сняли. Подшипнику гомон. Заменили. Уехал. Первые километров 5 - тишина... благодать.. Потом появилось подвывание. Потом сильнее. Звоню на СТО. Поругался маленько. Приезжаю через день. Поднимают, раскручиваю - левый гудит! Причём конкретно так! :) Поменяли. Так что
maho писал(а):менять - сразу пару!
Ничего личного..
Сообщение Юра 80 » 06 окт 2009, 07:18
Палыч писал(а):Так что
логично вобщем... Не может один подшипник больше другого изнашиваться - нагрузки примерно одинаковые - в смысле условия работы, сроки службы тоже. Но я один поменял. А второй за два года (не сильно много езжу правда - так и не загудел.
Сообщение Игорь » 06 окт 2009, 10:16
Палыч писал(а):... У меня в повороте задний гудел - мама не горюй! Потом начал и на прямой гудеть.
Палыч, если не секрет, сколько проехал задний подшипник пережде чем загудел?
Палыч
Сообщение Палыч » 06 окт 2009, 10:33
Игорь писал(а):если не секрет, сколько проехал задний подшипник пережде чем загудел?
Игорь, кто его знает.. При мне ~ 45тыс.км.
Ничего личного..
САП
Сообщение САП » 06 окт 2009, 12:41
нашел в книжке описание по работе... епрст... там надо и рычагии наконечники откручивать.. и т.д. и т.п... похоже процедуру отложу - нету времени столько возится.
