Неприятный запах из печки после замены радиатора отопителя ― Audi A6 C4
Barrister
Авто: Audi A8 D3 4.2 BFM и 3.0 ASB
Сообщение Barrister » 29 окт 2012, 18:06
Добрый день! Машина A6 C4 ABC.Поменял радиатор печки (со старым прошлой зимой были проблемы-дул хол. воздух в мороз). Сразу купил фирмы nissens(лучшее из того, что было), но, как оказалось, не всё так просто, т.к на старом радиаторе патрубки 20мм, а на новом 17мм...долго искал, нашёл то, что надо, но какой-то совсем не понятной фирмы (походу Китай).Всё подошло, на СТО поставили. Сразу же после того, как забрал машину, заметил, что воздух,после того, как машина прогревается начинает дуть неприятным очень запахом. Также стал периодически появляться раздражающий "скрежет", по всей видимости, от моторчика печки(то есть, то нету). :unknown: Могли ли эти проблемы возникнуть от замены радиатора отопителя и почему? Спасибо заранее.
Последний раз редактировалось Игорь 11 дек 2013, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alexstr81 » 29 окт 2012, 18:29
Неприятный запах чего? Жженые тряпки?паленой электрики? Запах не проходит и начинается когда машина уже прогрета?
Barrister
Сообщение Barrister » 29 окт 2012, 19:15
Запах с примесями металла какого-то...Обычно появляется после того, как начинает дуть тёплый воздух. Но иногда и на холодную тоже самое.. :unknown:
Сообщение alexstr81 » 29 окт 2012, 19:33
Металлы пахнут? Не уверен.... Может утечка фреона, они тоже не все с запахом. Или последствия установки и использование новых материалов—тогда это пройдет....
Barrister
Сообщение Barrister » 29 окт 2012, 19:35
Надеюсь что пройдёт...пока 4 дня не проходит..а что за скрежет?
Сообщение alexstr81 » 29 окт 2012, 19:52
Это уже к установщикам вопросы, что там и где шкрябает....
Сообщение Юра 80 » 29 окт 2012, 20:37
думаю, вонять может новая печка - она же как бы до 90 град нагревается - вот китайский лак с нее и пахнет.
Скрежет - из вентилятора скорей всего - снять, втулки смазать и обратно поставить.
Barrister
Сообщение Barrister » 29 окт 2012, 22:47
Спасибо! Завтра буду звонить на СТО .
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Сообщение /loXmaTblй » 30 окт 2012, 08:54
Barrister, после установки радиатора отопителя есть небольшой запах, но я бы не сказал что он сильно неприятный. Правда ставил ниссенс. Думаю со временем это пройдет
Barrister
Сообщение Barrister » 30 окт 2012, 12:10
Больше всего беспокоит звук, который доносится, по всей видимости, от вентилятора печки. Ещё, когда машина стоит на холостых дует летний ветерок, а когда даешь 2.5-3 тыс. оборотов дует горячий (прошлой зимой уже была такая проблема: в -25 дул постоянно холодный). Не хочется, чтобы зимой в мороз сильный мёрзнуть :) Может здесь есть хороший специалист, который смог бы посмотреть в чём причина и исправить её?
AUDIвод
Авто: А6 2,5TDI AAT
Сообщение AUDIвод » 02 ноя 2012, 18:37
Звук от вентилятора это результат неправильной установки вентилятора на валу двигателя,либо самого двигателя в корпусе.По поводу температуры:если стоит клима-дело в вакуумной системе,либо в пневмоприводе крана отопителя.
Barrister
Сообщение Barrister » 02 ноя 2012, 23:57
Спасибо за совет! :) Клима стоит. Были у меня прошлой зимой подозрения на кран отопителя. Не могу всё попасть на станцию...Как попаду туда, поменяю кран и может двигатель вентилятора тоже (если понадобится). Ещё по-поводу температуры были подозрения на заслонку ( 443 820 511A-ориг. номер ) ..
AUDIвод
Авто: А6 2,5TDI AAT
Сообщение AUDIвод » 03 ноя 2012, 21:16
Если температура изменяется с изменением частоты оборотов,то причем здесь заслонка?А как себя ведет при прогазовках темп.двигателя,стрелка не прыгает?Термостат исправен?
L.e.s.h.a.
Авто: А6 45, 2.0 ААЕ
Сообщение L.e.s.h.a. » 04 ноя 2012, 16:38
Всё что вы зесь обсуждали присутствует и у меня ( писк моторчика, периодический неприятный запах а так же слабо греет в мороз) по мимо того что температура воздуха климы изменяется от оборотов двигателя, ещё я заметил что при левом повороте(движ. по кольцевому перекрёстку) с климы идёт гораздо горячее воздух. может только у меня так, но это факт.
Ауди - как первая любовь: или с тобой на всю жизнь останется или до конца дней в воспоминаниях...
Barrister
Сообщение Barrister » 04 ноя 2012, 22:43
L.e.s.h.a. писал(а):писк моторчика, периодический неприятный запах а так же слабо греет в мороз) по мимо того что температура воздуха климы изменяется от оборотов двигателя
Да-да-да! У меня тоже всё именно так. Правда, про то, что при повороте дует горячее воздух не замечал. Интересно, в чём же дело ... Не хотелось бы опять в -25 ездить в ледяной машине :?
Николай dok
Авто: A6Q 2,5TDi AEL
Сообщение Николай dok » 11 дек 2012, 21:20
вакуум нужно замерить может где утечка
Barrister
Сообщение Barrister » 12 дек 2012, 10:02
Купил новый моторчик печки с вентилятором, поменял.скрежет прошёл, дует пока всё-время тёплым,запах со временем пропал. так что, всё гут :)
Сообщение Юра 80 » 12 дек 2012, 10:19
Barrister, в общем все оказалось не очень страшно :)
