Замена модуля питания с программным обеспечением для бортовой сети
кавалер
Авто: А6 4F5 3.0 TDI BMK
VIN: WAUZZZ4F76N005107
Сообщение кавалер » 23 окт 2012, 19:43
:hi: Вышел из строя модуля питания с программным обеспечением для бортовой сети. На нем два номера 4F0 907 289 F и SW 4F0 910 289 F. Может кто знает, что придется делать, если поставить 4F0 907 289 Е(или c другими буквами в конце В,G,A,D)? Чем отличаются эти модули? Последняя буква это комплектация авто, кузов? Вообще по каталогу выбивает общий 4F0 910 289 В, а как у меня (4F0 910 289 F) в каталоге на ауди вообще нет. Что делать :wall: ?
igor33
Авто: A6Q 3.0i 2005 Webasto
Сообщение igor33 » 23 окт 2012, 20:46
Что за блок, менеджер АКБ что-ли?
Что с ним, на связь не выходит или ещё что-то?
кавалер
Сообщение кавалер » 23 окт 2012, 21:36
igor33, Сначала правый фонарь горел немного слабее чем левый, а теперь при обычной езде все гуд, но если включить габариты, перестает работать лампочка и загораются ошибки по правому габариту и тормозу. Лампочка общая (габарит и тормоз) на одну нить. Проводка тоже общая, как я понимаю яркость лампочки зависит от подаваемого к ней напряжения, так вот видимо что-то сгорела в плате :unknown: . Модуль некоторые называют «блок освещения», находится справа в багажнике, на нем еще висит большой оранжевый предохранитель.
igor33
Сообщение igor33 » 24 окт 2012, 00:22
Правильно он называется - центральный блок управления системой комфорта J393.
Я вижу, что пока нет никакого повода менять этот блок. Блок имеет защищённые от КЗ цепи на освещение. Нужно переставить пины в разъёме для правого фонаря, чтобы они соответствовали пинам в левом фонаре и попробовать подключить левый фонарь с правой стороны.
ЗЫ К стоимости ЭБУ комфорта добавь снятие защиты компонентов у ОД.
кавалер
Сообщение кавалер » 24 окт 2012, 08:53
igor33, Фонари перекидывал, проводку и массу проверял, блок разбирал, на плате видимых повреждений нет и вроде сухой. Что же еще может быть :cry: ?
igor33
Сообщение igor33 » 24 окт 2012, 13:16
Не понял на счёт перестановки фонарей.
Если тупо подключить левый вместо правого, гореть ничего не будет.
кавалер
Сообщение кавалер » 24 окт 2012, 15:09
igor33, думал проблема в лампочках, так я перекинул лампочки с левого фонаря в правый.
кавалер
Сообщение кавалер » 30 окт 2012, 17:18
Проблема решена :) !!! При установке модуля с другой машины, ошибка осталась. Поэтому было решено покопаться в проводке машины, оказалось, что сгнил разъем в фонаре на крышке багажника ,а глючила та часть, что на кузове! После замены разъема все стало работать :rabota3: :Laie: !
Bmsauber
Авто: A6Q 3,0TDI BMK
Сообщение Bmsauber » 14 дек 2016, 20:08
Подскажите пожалуйста. На машине начали моргать задние фонари, электрик говорит что проблема в блоке комфорта 4F0 907 289E. У меня на машине установлен 4F0 907 289E, а я нашел 4F0 907 289G. Возник вопрос, они взаимозаменяемые?
