Скрипит педаль сцепления
maxim1312
- Авто: А6 С6 (4F) '06 2,4i BDW МКПП
Проблема - начала скрипеть педаль сцепления (ну или что-то при нажатии на сцепление). Чем медленнее нажимаешь тем сильнее и противнее скрип. На звук скорее резиновый скрип, ну может пластиковый. Подскажите, пожалуйста, что это может быть, как лечить, и еще как снять пластик над ногами водителя чтобы поближе добраться с источнику скрипа? Спасибо.
Маловероятно, вскрытие покажет.a.slizh писал(а):Не исключено что умирает главный цилиндр сцепления... а скрип из за того что подогнулся шток, скоро конец...
Юра 80 писал(а):maxim1312, снимать накладку, лезть смотреть.
Так он и спрашивает как её снять что бы определится что там.Добавлено спустя 20 минут 51 секунду:
maxim1312,
Вот может поможет.
Думаю понятно.
- Сергей73
- Механик
- Авто: A6 C5 2.4 BDV 2002
maxim1312 писал(а):Проблема - начала скрипеть педаль сцепления (ну или что-то при нажатии на сцепление). Чем медленнее нажимаешь тем сильнее и противнее скрип. На звук скорее резиновый скрип, ну может пластиковый.
У меня такое же было на предыдущей машине. Скрипела педаль только летом, в жару, плюс к этому туго выжималась. Ничего не делал, так и продал соседу в июне. Пока мне не жаловался
- Сергей73
- Механик
Пока не готов на такой выход
Правильно, это не та проблема из-за которой меняют машину
Я же тоже машину продал не из-за этого. Просто на данный момент две машине мне не надо, а сосед сам предложил продать ему
maxim1312
Значит проблему удалось решить почти. Залил универсальной литиевой смазки из балона в места крепления сервопружины возле педали и побрызгал на палец крепления педали. Скрип остался но стал чуть слышен. Результат устраивает. Но остался скрип (как будто скрипит ржавая металлическая пружина) под днищем авто при нажатии на сцепление. Звук именно снаружи авто. Более конкретно локализовать место скрипа одному не удалось. Это-то что может быть такое?
Юра 80 писал(а):один давит на педаль - второй смотрит
Че смотреть там слушать надо. Скорее всего узел выжимной корзина итд, ничего вы там наверное не сделаете без снятия КПП. Можно попробовать снять цилинр рабочий и на поверхности где он давит капнуть смазываещего материала но думаю что мертвому припарка.
maxim1312
Сегодня попытался добраться до рабочего цилиндра сцепления - нефига не так как в else (снимите левое колесо, теплозащиту шруса и т.д.). Он аккурат сверху - если лечь пузом на двигатель то возле лобового стекла внизу он виден. Снизу - никак. Только если рукой нащупать. А сверху рука тоже чуть пролазит. Как снять? А тем более заменить? При замене еще надо фиксатор трубки как-то отщелкнуть - одной рукой никак. Может я как-то не так смотрю? Кто подскажет? А скрипит где-то именно там. Правда на холодный движок почти нет скрипа, а проявляется когда поездишь. Да - скрипит как на заведенной так и на заглушенной машине. Поэтому сделал вывод что это где-то в районе штока ГЦС и вилки выжимного. Кто что думает?
может мимо пшыкал
