DVD Navigation
- xfader
- Авто: Audi А6 С6 3.0 TDI
DVD Navigation
Привет всем. У меня такой вопросик: может есть у кого неисправный DVD для навигации? Оставлю свой номер:+375 29 689 61 62 Николай. Спасибо.
- Денис ~7777~
- Авто: Audi A6 C6 2.4 BDW
Добрый вечер. У меня вопросы следующие: Блок Навигации, Блок Парктроников.
Вообщем здох у меня блок навигации, скорее всего надо поменять это лазер, но вопрос в другом, вообщем дабт мне другой блок навигации, тоже DVD с Q7, дак думаю поставить его вместо моего, не надо ли будет потом снимать защиту компонентов?
По блоку парктроников, вообщем хочу сменить свой блок, у меня только зад парктроники, графика не работает, хочу поставить с этой же Q7, но там он с камерой, дак вот хочу себе и камеру всандалить с этим новым блоком, и вопрос тот же: не надо ли будет снимать с него тоже защиту компонентов? Ну и как естественно это сменить и вывести камеру? Прошу помощи срочно. Заранее большое спасибо!
- Денис ~7777~
Властелин колец, Номеров не знаю. Предложили пока что, дак думаю. Кст, у меня вот стоит подготовка под телефон, завтра думаю сниму с этой Q7 крепление под телефон с самим телефоном, он сразу должен будет заработать? Там ничего не надо прописывать?
И еще вопрос по AMI, его втыкать вместо родного чейнджера или как?
igor33, спасибо!
igor33, спасибо!
igor33
- Наездник
- Авто: A6Q 3.0i 2005 Webasto
Денис ~7777~ писал(а):И еще вопрос по AMI, его втыкать вместо родного чейнджера или как?
Не вместо.
Родной АМI подключается в разрыв оптического кольца, ну и что там ещё: 30,31, 15, диагностическая линия на гейтвей....
Например LW1 это CD-чейнджер, а LW2 будет AMI.
- Вложения
Q7_MMI_high..pdf- (119.79 KiB) Загружено 223 раз
- Денис ~7777~
- Polosaty
- Наездник
- Авто: A6 2.0 TDI BRE седан, 2006 г.
- VIN: WAUZZZ4FX6N181200
Пытаюсь снять свой DVD-привод навигации в багажнике, т. к. не хочет выбрасывать диск. Кнопка разлочена, ранее пользовался без проблем, диски менял неоднократно. Жужжит, а результата нет. Так вот, защелки нашел, сам привод достается, один разъем слева (если смотреть на переднюю панель) также снял, нащупав фиксаторы. А вот второй разъем, который справа, не могу вынуть, там же ничего не видно, все на ощупь. Может, есть у кого картинка/инструкция? Там нужно "не стесняться" или тоже есть какие-то защелки?
Автос Audi A6 C6 2006 г., MMI HIGH 2G.
Добавлено спустя 2 часа 17 минут 4 секунды:
В общем, удалось. Там всего три разъема, один - оптическая шина, второй похож на питание и управление, а третий не знаю зачем, похож на антенный коаксиал. Все разъемы с защелками, добираться неудобно, но второй раз снять уже будет проще, когда защелки знаешь. Первых два с левой стороны, если смотреть на переднюю панель (т. е. ближе к корме машины, третий - справа).
Почему-то тупо застрял диск. Снял крышку, снял "подвеску", пошевелил разные рычажки, удалось вынуть диск. Собрал - заработало. Странно.
- Kikos
- Механик
Все три разъема с защелками, и фукционал описан верно (оптика, питание/диагноза, антенна GPS). Только для снятия НАВИ обычно достаю весь металлический короб с блоками, и тогда со снятием разъемов никаких проблем
Бывает, лучше сделать больший объем работы, но зато точно ничего не отломаешь.
- АндрейА6кватро
- Авто: A6
DVD Navigation
Добрый день. Приобрел недавно Ауди А6 С6. Диска навигации в ней нету, подскажите пожалуйста где его можно будет приобрести? Еще такой вопрос если в отсек навигации поставить двд диск с фильмом он будет работать?
DVD Navigation
АндрейА6кватро писал(а):Источник цитаты Диска навигации в ней нету
Да вас надули.
Последний раз редактировалось DIA 14 дек 2016, 10:03, всего редактировалось 1 раз.
- АндрейА6кватро
- Авто: A6
DVD Navigation
Есть вообще шанс купить диск с Белорусской навигацией? Или даже не стоит искать?
Отправлено спустя 4 минуты 59 секунды:
Может кто подскажет как называется прибор который ставится вместо сд ченжера или подключается к нему чтобы был аух и юзб выход? И где его можно приобрести в Минске?
DVD Navigation
АндрейА6кватро, по навигации в А6 С6 есть отдельная тема - Штатная навигация Audi MMI 2G (до 2009 г.).
Оригинальный блок AMI или аналоги типа Dension Gateway. Почитать у нас на форуме про оба варианта можно в соответствующих темах: Установка AMI Audi A6 C6 и MMI + TV,DVD,MP3 = реально сделать?.
Андрей, пользуйтесь поиском по Форуму. А6 С6 уже достаточно старая модель и по ней море информации и в 95% случаев уже есть вопрос и ответ на все возможные ситуации.
АндрейА6кватро писал(а):Источник цитаты прибор который ставится вместо сд ченжера или подключается к нему чтобы был аух и юзб выход?
