На панельке горит масленка на желтом фоне
Санек
Авто: A6Q 2,5 TDI AKE
VIN: WAUZZZ4BZ1N102155
Сообщение Санек » 31 май 2012, 00:44
ДОбрый день, уважаемые одноклубники, проблема моя залючается в то, что при работе двигателя или при включении приборки ( не важно) загорается на свое усмотрение желтая масленка в ходе движения может пропадать, как ей захочется, полистал литературу, понял, что датчик температуры масла накрылся....поменял, контакты вроде целые....не могу понять в чем дело, у кого есть какие предложения, буду презнателен)
Да кстати заметил еще, что при появлении ошибки падает индикатор температуры масла....и самое интересное, что даже при отключенном датчике такая штука наблюдается, но не всегда
Вот тема по замене моего датчика viewtopic.php?f=137&t=51153
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
VIN: WAUZZZ4AZPN048315
Сообщение mski » 31 май 2012, 07:30
Sanek19749,желтая масленка вроде о уровне масла говорит,или о переодичности открывания капота, ТО давно делал?
Сообщение LIS » 31 май 2012, 08:59
mski писал(а):вроде о уровне масла говорит
о низком уровне масла в двигателе.
нужно его проверить по щупую если на щупе все ок, то нужно смотреть/менять датчик уровня малса...
mski писал(а):или о переодичности открывания капота
открыванием капота эта "ошибка" на панели приборов лишь на время убирается, т.к. комп думает, что раз открыли капот, то и масло долили...
Санек
Сообщение Санек » 31 май 2012, 11:58
Уровень в порядке, хоть масло и подтекает, но прыгает антифриз, а это точно, что уровня масла, а как тогда выглядит температуры масла
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
Сообщение mski » 31 май 2012, 12:03
Sanek19749 писал(а):прыгает антифри
это как?
Санек
Сообщение Санек » 31 май 2012, 12:08
Каждый раз в гараже перед заводкой смотрю антифриз....так он то на минимуме, то ниже и так постоянно ( не долевая)
Alexey_Bobrik
Авто: A6Q 2,5 TDi AKE
Сообщение Alexey_Bobrik » 04 июн 2012, 16:15
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста! у меня тоже на панели загорается желтая масленка с надписью sensor, сначала загоралась через раз, теперь горит постоянно, при этом, когда она загорается, сразу же перестает показывать на приборке температуру масла! Поменял датчик температуры масла не помогло. на станции, при диагностике компьютера, хотя что-то какие-то они мутные люди, сказали, что не исправен датчик в поддоне, но почему тогда температуру не показывает? проверял проводку к датчику в поддоне вроде все целое, напряжение приходит на него, даже было дело, что при отключенном датчике в поддоне, когда заводил двигатель, на приборке температуру показывало, но через некоторое время опять загоралась масленка и температура снова падала. :( :unknown:
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
Сообщение mski » 04 июн 2012, 16:17
Alexey_Bobrik писал(а):Поменял датчик температуры масла не помогло
а он исправный?
Alexey_Bobrik
Сообщение Alexey_Bobrik » 04 июн 2012, 16:33
Ну покупал новый, после установки, масленка не перестала гореть! Как можно проверить его работоспособность?
Сообщение Yusg » 04 июн 2012, 16:50
Alexey_Bobrik писал(а):Поменял датчик температуры масла не помогло.
В вашем двигателе, судя по схеме, маслом "заведуют" 3 датчика.
1- измеряет давление масла, в случае его падения, симвализирует в виде красной масленки.
2- измеряет температуру масла.
3 - измеряет уровень масла. (в маслянном поддоне)
Чудес в мире не бывает.
Проверь уровень масла по щупу (должно быть на середине макс. и мин.). Если уровень масла в порядке (открывание -закрывания капота не помогли), меняй датчик уровня масла, а после решения проблемы с уровнем переходи к проблеме с температурой. :?
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Alexey_Bobrik писал(а):Ну покупал новый, после установки, масленка не перестала гореть
в чем логика - после замены датчика температуры масла, ожидали, что пропадет "ошибка" по уровню масла?
;D
Касаемо датчика температуры масла, есть подозрения, что купили не правильный (хороший китайский ?)
Alexey_Bobrik
Сообщение Alexey_Bobrik » 04 июн 2012, 17:02
уровень масла в норме
Так все-таки, скажите пожалуйста что обозначает масленка с надписью SENSOR?
И если это датчик уровня, почему температуру не показывает?
Сообщение Yusg » 04 июн 2012, 17:13
Alexey_Bobrik писал(а):что обозначает масленка с надписью SENSOR
- оранжевая масленка - уровень масла. Красная масленка - низкое давление масла.
С этим датчиком, у многих глюки. Решается тем, что заливают макс. масла, до "шарика". - при этом датчик перестает "волноваться".
См. тему ...http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=263088
Alexey_Bobrik
Сообщение Alexey_Bobrik » 04 июн 2012, 17:18
Спасибо большое за подсказки! буду пытаться решить проблему!
Санек
Сообщение Санек » 04 июн 2012, 18:46
А если неисправен датчик температуры масла, то на панельке как будет изображене ошибка, на каком фоне????
Санек
Сообщение Санек » 25 июн 2012, 16:53
Короче разрешилась проблема с этим датчиком масло....все дело в датчике уровня масла в поддоне, поменял вместе с маслом, сразу перестала масленка выскакивать, и как странно начало показывать температуру масла, да кстати к вопросу о температуре масла, на датчике в поддоне имеется 3 контакта( вход, выход и еще какой-то, скорее всего идет на температуру масла, но утверждать не буду, не электрик)....короче, если выскакивает переодически или постоянно масленка SENSOR на желтом фоне и перестает показывать температуру масла, на90 процентов сдох датчик уровня масла, стоит ориентировочно 500 деревянных HELLA, но и на всякий случай поменяйте датчик температуры масла, стоит он рублей 100 FACET, всем спасибо за помощь
Статус: В сети
Сообщение Gater » 25 июн 2012, 19:55
Sanek19749 писал(а):масленка SENSOR
Так в руководстве четко написано, если просто желтая масленка, то это уровень масла, если с надписью "сенсор" то неисправен датчик уровня, при этом с самим уровнем масла может быть все в порядке.
Санек
Сообщение Санек » 25 июн 2012, 20:49
Ну по крайнее мере в своей книжке я такого не нашел
Сообщение Stalker » 26 фев 2016, 13:26
Мотя92, если будете отписываться только смайликами то придут злые дяди и будут ругаться на Вас :fuhrer:
Сообщение Rezaka™ » 26 фев 2016, 13:33
Stalker, попался Мотя :facepalm:
Евгений8719
Авто: A6Q 2.8
VIN: wauzzz4azsn046664
Сообщение Евгений8719 » 04 июн 2019, 11:14
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, у меня тоже моргает масленка на желтом фоне , датчика уровня масла у меня нет, проверил провода, были не целые, привёл из в порядок, поменял датчик давления масла 1.8 , все равно моргать начинает, Ауди А6 С4 2.8 1995 г.в. Что может быть? Куда ещё смотреть?
