Существует ли на самом деле разница между двумя упр.форсунками.
Maxim Chepukov
Авто: нет
Сообщение Maxim Chepukov » 19 май 2012, 23:20
Интересует мнение знающих людей.
У меня в машине по документации должна стоять вот такая управляющая форсунка
059 130 202 C - увы так сейчас сопротивление 0.
Меня пытаются убедить, что форсунка 059 130 202 B - один в один такая же.
(Ищу немного б.у. - найти "Ску" почти не реально, в вот "Вку" прудпруди + ко всему и цена отличается разительно.
Кто-нить подскажите, в есть ли между разница?
Сообщение ЗНАХАРЬ » 20 май 2012, 06:34
Maxim Chepukov, по ЭТКА первая для авто с АКПП, вторая для механики. Взаимозаменяемы они? Х.з. :unknown:
tarantino
Авто: a6 c5 quattro 2.5tdi 2003
Сообщение tarantino » 20 май 2012, 10:15
ну если разница только в коробке, то я считаю заменяемые
Сообщение Игорь » 20 май 2012, 20:04
tarantino писал(а):ну если разница только в коробке, то я считаю заменяемые
tarantino, инженеры VAG'а не так уж глупы, чтобы усложнять себе жизнь увеличением номенклатуры з/ч. Это как с разными масляными фильтрами для двигателя в случаях МКПП или АКПП - мотор тот же, а фильтры разные.
Моё мнение - параметры форсунок разные.
Сообщение DIA » 20 май 2012, 20:17
Maxim Chepukov,
Возьми любую и пересыпь внутрянки одним словом поменяй катушки и будет тебе счастье.
Sergei.yan
Авто: A6 Avant TDi quattro
Сообщение Sergei.yan » 20 май 2012, 22:16
059 130 202 X AFB -Давление открытия от, бар 221 Давления открытия до, бар 233
059 130 202 B AKN ступенчат.КП -Давление открытия от, бар 231 Давления открытия до, бар 243
059 130 202 C AKN AКПП -Давление открытия от, бар 231 Давления открытия до, бар 243
059 130 202 E AKE
Давление открытия от и до, одинаковое, должна подойти. Может быть отличие по фишке, но ее перекинуть не проблема.
Maxim Chepukov
Авто: нет
Сообщение Maxim Chepukov » 20 май 2012, 22:32
Огромное спасибо, весьма полезная информация :yahoo:
Сообщение DIA » 20 май 2012, 22:45
Э :? , давление давлением а количеством сопел на распылителе не отличаются случаем? Я незнаю, но что то память подсказывает проскакивала такая инфа.
igor33
Авто: A6Q 3.0i 2005 Webasto
Сообщение igor33 » 21 май 2012, 22:58
Какая разница, через сколько сопел одна и та же доза соляры попадёт в камеру сгорания?
Сообщение ЗНАХАРЬ » 21 май 2012, 23:01
В том то и дело что через меньшее количество отверстий пройдет меньшее количество топлива.
Сообщение alexstr81 » 21 май 2012, 23:19
igor33, огромная разница, при условии впрыска одинакового количества топлива диаметра отверстия и их количество взаимосвязаны- влияет на "мелкость распыла"-меньше диаметр даёт более меньшую величину распыленных капель, но количество отверстий больше и наоборот с увеличением диаметра отверстий количество отверстий меньше, а распыленные капли топлива крупнее. Угол распыла так же имеет огромное значение-от него зависит куда будет бить распыленные струи топлива в камеру сгорания(при правильном угле) или на стенки цилиндра. Все эти данные обычно выбиты на корпусе распылителя.
igor33
Сообщение igor33 » 21 май 2012, 23:38
Как в академию попал...
Да не актуален такой подход к автомобилю 2000 года. Ему размер капель безразличен.
ЗНАХАРЬ, количество соляры отмеряется не форсункой, а насосом.
Сообщение alexstr81 » 21 май 2012, 23:55
igor33, вполне актуален, размер капель при таком подходе безразличен хозяину автомобиля. Всё просто как угол дома-Увеличение диаметра отверстия приводит к увеличению капель топлива, следствие- худшее смесеобразование и горение. Чревато увеличением расхода топлива, чёрный шлейф дыма, коксование выпускного тракта начиная с поршневых колец и дальше....
Сообщение DIA » 22 май 2012, 00:23
Вот эт да, со всеми соглашусь но и свои пять копеек вставлю, ну вопервых может они там по соплам все и одинаковые мало ли что придет на ум пердуну старому, второе считаю туда поставить любую с другой буквой пользы будет больше чем от неисправной с датчиком подъема иглы, на хол оборотах и выше стабилизация хол хода выравняет подачу по отдаваемой мощности цилиндров думаю диапазона хватит, второе самое главное мотор начнет правильно работать по опережению впрыска (зажигание) а не по какой то усредненной неизвестной прогамме зашитой в блок и третье можно будет правильно выставить в базе правильный угол впрыска, когда неработает датчик подъема иглы эта функция в базе недоступна.
Sergei.yan
Сообщение Sergei.yan » 22 май 2012, 22:19
DIA писал(а): а количеством сопел на распылителе не отличаются случаем?
Посчитал на 059 130 202 B - 5 штук, может кто подскажет сколько 059 130 202 C.
+ Фото фишки
