Ремонт/регулировка фар. Где?
Сообщение Alexander » 17 апр 2012, 09:32
Столкнулся с проблемой в регулировки фар. Левая фара светит низко регулировщик сказал что необходимо поднять ещё как минимум на 1 градус выше - регулировка по высоте выкручена на максимум (выше некуда). Регулировочный пластмассовая шестерня слетела, поэтому регулируется плоскогубцами :( . Возможно неправильно установлена фара, хотя она не болтается и сидит плотно. Фары оригинальные ксеноновые с автокорректором, который судя по всему исправен. Кто нибудь может посоветовать СТО где можно настроить/установить правильно фару? Либо может кто нибудь имел дело с подобным и сам может исправить это - конечно же не за бесплатно ;) .
P.S. Думаю что фару установили криво после того как на одном СТО снимали крыло с левой стороны, кто отломал шестерню регулировки так же точно не знаю, возможно и предыдущий хозяин. Фара в аварии не попадала поэтому деформацию креплений исключаю.
Сообщение Alexander » 18 апр 2012, 13:57
Вообщем решил проблему - ТО прошел. Проблема была аналогична которую описывал Властелин Колец - слетела пластиковая шестерня следовательно отражатель болтался. Обращался к мастеру - находится в 8-и км от Минск по дороге в Заславь тел. (029) 663-42-06, занимется ремонтом фар. Фару даже не снимали, с помощью фена поставили точно такую же шестерню и всё отрегулировали за пол часа. Так же выставил и правую фару повыше - теперь дорогу стало намного дальше видно (стоит родной ксенон).
По поводу первого СТО куда вначале обратился - СТО Парктроник, находится в Сухарево. Мастер "молодец" поставил диагноз - едь к кузовщикам, криво установлена фара, денег не взял. Хорошо не прислушался его совета.
Volvo
Авто: S80
Сообщение Volvo » 06 июн 2012, 11:45
я выставлял фары по стенке и рулетке. В инете вагон таких способов. Все ТО прохожу без проблем.
Сообщение Денис » 08 июн 2012, 20:17
Вчера обратился к этому мастеру. Зовут его Юрий.
Проблема была в том, что низко светила правая фара, поехал до него на СТО делать регулировку, сказали, что ничем не могут помочь, мол, надо снимать стекло, смотреть, разбирать. Юрий решил вопрос за 5 минут. Оказалось, просто неплотно был надет разъем на корректор. :crazy: :crazy: :crazy:
В итоге он решил мою проблему с фарой, починил крепления левой противотуманки, отрегулировал свет в фарах и противотуманках...разговорились, оказывается он мастер на все руки: хороший компьютерный диагност, сварщик и т.д. Показал мне несколько корчей, стоявших у него в работе.
Так что рекомендую одноклубникам этого мастера, сам завтра еще заеду к нему полирну фары.
Сообщение Юра 80 » 08 июн 2012, 23:16
Денис, вроде делал я тему с рекомендуемыми СТО и мастерами... Но - не нашел. А такие контакты, как ты и Alexander нашли - терять нельзя.Создам-ка я темку ;) Найдем старую - объединим
Сообщение ЗНАХАРЬ » 09 июн 2012, 00:11
Постараюсь в среду попасть к этому человеку.
Petrovi4_A5
Авто: Audi A5 3.0 TDI Quattro
Сообщение Petrovi4_A5 » 07 дек 2016, 10:29
дабы не создавать новую тему, задам вопрос тут
Audi A5 фары 2012 с автокорректором. Проходил ТО, сказали левая фара смотрит вниз.
Правильно ли я понимаю, что регулировку необходимо проводить с компом - выставив им фары в сервисное положение?
Ибо всякие станции по регулировке фар утверждают что это нах не надо...
в ПитСтопе не делают... Где же делают? (ну а 56 рублей у официалов несколько дороговато за такую услугу)
Сообщение antoxa_lp » 07 дек 2016, 10:34
Миша, вопрос в том, почему у тебя смотрит фара вниз? Если это стало по причинам снятия разъемов фары, фишек на лампе, неработающем автокорректоре и тд - необходимо делать адаптацию через компьютер. Если физически регулировочными винтами опустили когда-то свет вниз - можно делать обычную регулировку у Юры Stolyk.
Petrovi4_A5
Сообщение Petrovi4_A5 » 07 дек 2016, 11:05
antoxa_lp писал(а):Источник цитаты Миша, вопрос в том, почему у тебя смотрит фара вниз? Если это стало по причинам снятия разъемов фары, фишек на лампе, неработающем автокорректоре и тд - необходимо делать адаптацию через компьютер. Если физически регулировочными винтами опустили когда-то свет вниз - можно делать обычную регулировку у Юры Stolyk.
Фары физически не трогал никто с момента прошлого ТО 2 года назад, тогда было норм.
Сообщение Паша » 07 дек 2016, 12:06
Petrovi4_A5, попробовать компом адаптацию сделать. Себе сам делал во дворе, процедуру описывал в этой теме "Headlight Range Control Defective A6 C6".
В любом случае настоятельно рекомендую
antoxa_lp писал(а):Источник цитаты делать обычную регулировку у Юры Stolyk.
Контакты в его теме "Регулировка света фар, ремонт фар".
Вернуться в «Выбор СТО»
