Help!!! Пропадает антифриз A6 AKE 2000 г.в.
Marfey
Авто: Audi A6
Сообщение Marfey » 13 мар 2012, 23:08
Машинка Audi A6 AKE 2,5 tdi 2000 г.в., автомат. Такая вот беда: постоянно начал пропадать антифриз. Заметил то, что он выходит из отверстия, которое расположено в задней части расширительного бачка (возле горловины бачка). Также заметил, что в бачке образуется большое, на мой взгляд, давление. Температура на приборной панели всегда держится 90 градусов. Радиатор постоянно холодный, подозрительного дыма из выхлопной трубы нет, уровень масла стоит на месте. Также, практически не работает печка. Теплый воздух дует только по праздникам :) . Когда машинка прогрета до 90 градусов, включена печка, и стоишь на месте, на передаче D, то заметно резко плавают обороты от 800 до 1000, а когда выключаешь печку, машинка ровно работает. В чем дело? Прокладка головы, термостат??? Помогите!!!
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Сообщение /loXmaTblй » 14 мар 2012, 06:33
Я бы начал с замены бачка, потом термостат, ну а дальше смотреть на поведение
Сообщение DIA » 14 мар 2012, 07:47
Marfey писал(а):Прокладка головы, термостат??? Помогите!!!
Да не вопрос, бабосы есть? Много бабосов. ;)
Marfey
Авто: Audi A6
Сообщение Marfey » 15 мар 2012, 20:33
/loXmaTblй писал(а):Я бы начал с замены бачка, потом термостат, ну а дальше смотреть на поведение
А что такое может быть с бачком?
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Сообщение /loXmaTblй » 15 мар 2012, 21:09
что за отверстие? подумал идет речь о трещине. если избыточное давление в бачке, значит не стравливает через крышку
Marfey
Авто: Audi A6
Сообщение Marfey » 16 мар 2012, 13:14
Отверстие естественное, т.е. оно разработано на заводе. Оно расположено на горловине, примерно как на горловине бака, когда проливаешь мимо топливо, то оно выходит через отверстие. Получается тогда, что антифриз выперает через крышку и попадает в это отверстие
Добавлено спустя 9 часов 46 минут 25 секунд:
Где ты доктор???!!!
Marfey
Авто: Audi A6
Сообщение Marfey » 19 мар 2012, 22:22
Также хочу добавить, что при езде на больших оборотах выпирает из бочка примерно 1 литр антифриза на 50 километров, а когда уровень антифриза понижается (ниже минимальной отметки) то его выпирает немного. Вот такая беда...
shaman4ik
Авто: A6 2,5 TDI AYM
Сообщение shaman4ik » 29 мар 2012, 10:45
у меня была похожая история, после замены ГРМ (с заменой термостата разумеется)...
начал пропадать антифриз...
если пропадает после подобного рода ремонта, то это может быть в норме, тк. система у охлаждения на AUDI развоздушевается сама...
те система выталкивает воздушную пробку, и вот вам причина снижения уровня антифриза...
если такая трабла на постоянно, то нужно проверить в первую очередь шланги... смотри картинку.
у меня был покоцонный один, утечку с трудом нашли на разогретом... подкапывал! такое ощущение что как кто0-то его покусал :shock:
система охлаждения 2.5 тди
Marfey
Авто: Audi A6
Сообщение Marfey » 31 мар 2012, 22:50
У меня антифриз выперает через пропку. Там есть специальное отверстие для стравливания газов, вот он оттуда и вытекает. Если ехать по трасе 120-130 км/ч, то примерно за 50 км выперает 1 литр антифриза и приходится его постоянно долевать. Если уровень антифриза в бачке ниже минимального уровня, то он практически не выперает (практически). Вот какая проблема.
shaman4ik
Сообщение shaman4ik » 06 апр 2012, 12:43
странно. Антифриз по допуску? G12?
печка пашет? может сильно система завоздушена? :unknown:
WERT87
Авто: A80 B-4 1.9TD
Сообщение WERT87 » 08 апр 2012, 10:25
Аномалия какая то , может дело в самой крышке :) .А можно фото
Marfey
Авто: Audi A6
Сообщение Marfey » 08 апр 2012, 18:03
Купил крышку б/у, но проблема осталась. Радиатор при нагретой машине теплый (не горячий, вентилятор не включается), может это термостат? Заметил, что если в бачке жидкости немного меньше низжего уровня, то она не выперает, но давление в бачке создается большое. Когда открываешь пробку, то антифриза сразу в бачке практически нету, а когда туда запускаешь воздух, то он просто выперает наружу, и его уровень становиться чуть ниже низжей отметки.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
shaman4ik писал(а):странно. Антифриз по допуску? G12?
Печка изначально работает (примерно 5 минут) а потом начинает дуть холодным, а после снова теплым, и так постоянно температура меняеется. Выпускал воздух из верхнего патрубка (была завоздушена) но проблема все равно осталась.
reggie
Темы: 27
Сообщение reggie » 08 апр 2012, 21:56
трещина в голове
Последний раз редактировалось reggie 09 апр 2012, 00:11, всего редактировалось 1 раз.
Marfey
Авто: Audi A6
Сообщение Marfey » 08 апр 2012, 22:20
Может кто знает к кому можно обратиться и сколько это примерно будет стоить (если трещина в голове).
Marfey
Авто: Audi A6
Сообщение Marfey » 10 май 2012, 19:21
Проблема разрешилась заменой прокладок ГБЦ и шлифовкой голов.
PRAKTIK
Авто: Audi A6 2.5TDi BFC
VIN: WAUZZZ4B03N047174
Сообщение PRAKTIK » 31 июл 2012, 21:05
Потек радиатор по нижнему быстроразъемнику, менять шланг или есть метод ремонта? Машина в профиле.
darmaed2009
Авто: a6 c5 2,5tdi
Сообщение darmaed2009 » 13 апр 2014, 00:48
Может кто подскажет! Ауди а6 с5 2.5 ! Подтекает антифриз из соединения трубки для слива антифриза и блока! Какая там система? Что делать и как?
