Проблемы в работе компьютера и периферии
popov_
Авто: A6C6 2.0TDI BRF 07 г.
Сообщение popov_ » 11 мар 2012, 11:16
Чёт не нашел такое темки...посему стартанул...если уже подобная есть-перенесите...
нну и для затравки легонькая проблемка...купил клаву на ЮСБе...до этого всегда пользовал пс/2...подключаю-загружаю, ноль подсечки...не работает...пишет НЕИЗВЕСТНОЕ УСТРОЙСТВО, загрузите драйвера, тра-ля-ля, три рубля :D ...удивляюсь :? ...ищу в инете драйвер (один из скачанных типадрайверов и принес мне подарок, описанный в про антивирусники :crazy: ), а их практически НЕТ...ладно, ВЫтыкиваю новую клаву, вставляю (при перезагрузке канеш) старую...а она ТОЖЕ не работает...более того, спустя минуту и мышь вешается...перезагруз-ровно та же херь...вот так вот...далее, чз ну мот полчаса старая клава отвисает и все норма...новая работает без проблем и на нетбуке и на рабочем компе (дров не требует :D )
ВООПРОС...ху из дыз??? :crazy: ...предполагаемый ответ у меня есть, но...хотелось бы услышать мнения/предположения знатоков :drinks:
Собаки лают-караван идет.
Сообщение Rezaka™ » 11 мар 2012, 11:23
popov_, и что драйвера не ставились даже если нажимал автоматический поиск? Новую USB клавиатуру подключал не через USB-удлинитель случайно? (ну или USB-HUB).
popov_ писал(а):вставляю (при перезагрузке канеш) старую...а она ТОЖЕ не работает...
И не будет, PS/2 устройства включаться должны только на выключенном компьютере, а то можно и порт спалить.
popov_ писал(а):...предполагаемый ответ у меня есть, но...
Озвучил бы, смысл нам напрягаться чего-то советовать, когда может быть у пользователя руки для компьютера не приспособлены ;)
popov_
Сообщение popov_ » 11 мар 2012, 11:31
Rezaka™ писал(а):и что драйвера не ставились даже если нажимал автоматический поиск?
даж умолял искать в инете тож...копм задумывался на секунд (не похоже что даж пытался в нете искать) и пренебрежительно посылал нах фразой, а-ля, подходящие дрова не найдены
Rezaka™ писал(а):Новую USB клавиатуру подключал не через USB-удлинитель случайно?
неа...но направление мысли правильное :crazy:
Rezaka™ писал(а):И не будет, PS/2 устройства включаться должны только на выключенном компьютере, а то можно и порт спалить.
так я какбэ писЯл
popov_ писал(а):ладно, ВЫтыкиваю новую клаву, вставляю (при перезагрузке канеш) старую
:pardon:
Rezaka™ писал(а):Озвучил бы, смысл нам напрягаться чего-то советовать, когда может быть у пользователя руки для компьютера не приспособлены
ай нну таак не антиреснааа :D ...тут клуб знатоков или хде ;) ...да и общение надо на форуме развивать...можно я троху потроллю :crazy:
ПС...там исчо про андроид продолжение саги будет :D
Сообщение Rezaka™ » 11 мар 2012, 11:36
popov_ писал(а):неа...но направление мысли правильное
Ну значит в передний порт на корпусе :hahaha: А вообще поражаюсь как наши продавцы втюхивают покупателем дешевые корпуса типо Codegen :mrgreen: А потом начинаются проблемы: то кнопка вывалилась, то флешки в передних портах не работают, то блок питания сгорит после первого скачка напряжения.
popov_
Сообщение popov_ » 11 мар 2012, 12:23
Rezaka™ писал(а):Ну значит в передний порт на корпусе :hahaha:
ннеа :hahaha:
Rezaka™ писал(а):то флешки в передних портах не работают,
кста да, у меня ЮСБшки в переднем месте :D не пашут...сзади четыре в норме...аж бесит их, передних, неработоспособность :evil:
нну хто исчо выскажет предположения???...ччё клава не хочет пахать то на именно этом, отдельно взятом, компе ;)
ПС...напомню...у меня есть всего-лишь ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ и отнюдь н7е факт, что оно верно :pardon:
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
VIN: WAUZZZ4AZPN048315
Сообщение mski » 11 мар 2012, 12:28
popov_ писал(а):всего-лишь ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ
пора менять железо :rabota3:
Сообщение Юра 80 » 11 мар 2012, 12:54
popov_ писал(а):ччё клава не хочет пахать то на именно этом, отдельно взятом, компе
вин-95 стоит и дров для клавиатуры нет :hahaha:
popov_
Сообщение popov_ » 11 мар 2012, 12:58
mski писал(а):пора менять железо :rabota3:
нну эт универсальный совет :hahaha: ...на все случаи жизни...не хочет работать (фильтровать) свежекупленый фильтр > менять авто ;)
Добавлено спустя 44 секунды:
Юра 80 писал(а):вин-95 стоит и дров для клавиатуры нет :hahaha:
ога...и комп 386ой :hahaha:
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
дда...уточню...немного неправильно написал...запамятовал...
popov_ писал(а):ладно, ВЫтыкиваю новую клаву, вставляю (при перезагрузке канеш) старую...а она ТОЖЕ не работает...более того, спустя минуту и мышь вешается
эта байда случилась после того, как включил ОБЕ клавы сразу...нну (напомню) одна пс/2, а вторая ЮСБ
Сообщение Юра 80 » 11 мар 2012, 13:03
Загадка. Или ты недоговариваешь ;)
popov_
Сообщение popov_ » 11 мар 2012, 13:21
Юра 80, не ну я могу высказать это свое (основанное на инет-подсказках канеш) предположение...но...этож не интересно :crazy: ...
ай ладно...а то исчо утомлю...говорят может не хватать питания на ЮСБ клаву...посему при включении обеих клав сразу, чтот там, в материнке навер, подвисает...мол писали, что на ЮСБ порте недостаточное питание для клавы получается...для флехи хватает, а для клавы уже нет...я не спец, но таковы предположения у "спецов"...в этой связи у знакомой похожая фигня...торчит в ЮСБях принтер и триджик...как тока вставляешь в третий порт флешку, триджик отрубается...тож вроде от недостатка питания
Сообщение Юра 80 » 11 мар 2012, 13:24
popov_ писал(а):говорят может не хватать питания на ЮСБ клаву.
ну на клаву-то обычно хватает питания. На винты внешние может и не хватать - у них потребление значительно больше.
У меня есть винт - так он даже не с каждым проводом работает, с тонкими-дохлыми - решительно не хочет. А родной у него - с двумя ЮСБ хвостиками - чтоб питание от двух разъемов брать :)
popov_
Сообщение popov_ » 11 мар 2012, 13:27
Юра 80, нну ДРУГИХ предположений по данной непонятке НЕТ :pardon: ...в любой другой комп сунешь, секунда и клава в работе
Сообщение Юра 80 » 11 мар 2012, 13:32
popov_, а выдерни ВСЕ из остальных ЮСБ - заработает клава?
А вин какая стоит?
popov_
Сообщение popov_ » 11 мар 2012, 13:34
а у меня в ЮСБях ничо больше не вторкнуто :pardon: ...ХП
Сообщение Alexander » 11 мар 2012, 13:39
popov_, а в биосе стоит поддержка USB клавиатуры?
popov_
Сообщение popov_ » 11 мар 2012, 13:48
было и такое предположение :good: , но...ХРЕН я в биосе эту "опцию" накопал...всё перерыл, не нашел :pardon:
Сообщение Alexander » 11 мар 2012, 14:05
можно купить, найти такой переходник PS2/USB
Сообщение Rezaka™ » 11 мар 2012, 14:06
Alexander писал(а):а в биосе стоит поддержка USB клавиатуры?
Вообще эта функция для DOS-a предназначена, "USB Keyboard support" называется, в Windows полюбому работать должна.
По поводу недостатка питания для USB, это понятно. Можешь проверить подменой на нормальный блок питания. Нормальный это Inwin, FSP... Ну а про "какчественные" корпуса я уже писал выше.
Сообщение Alexander » 11 мар 2012, 14:12
Rezaka™ писал(а):эта функция для DOS-a предназначена
ну да, убедится что винда тут не причем.
Bill Humble
Авто: A4Q 1.8T AMB '04
Сообщение Bill Humble » 11 мар 2012, 14:41
popov_, сильно похоже на проблемы с питанием USB.
popov_ писал(а):как тока вставляешь в третий порт флешку, триджик отрубается...тож вроде от недостатка питания
В триджике можно принудительно отключить картридер и виртуальный сидиром, он меньше жрать начинает и перестает отваливаться.
Alexander писал(а):можно купить, найти такой переходник PS2/USB
Через этот переходник клава будет работать только если она изначально "двухдиапазонная". Если только USB - не поможет.
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостей
