Вакуумный усилитель главного тормозного цилиндра
AUDIвод
Авто: А6 2,5TDI AAT
Сообщение AUDIвод » 09 мар 2012, 22:55
здрасти...кто назовет наиболее точные симптомы выхода из строя сиего девайса-вакуума в системе хватает на одно нажатие педали при работающем двигателе,насос не стучит,по трубкам не шипит.где искать причину и с чего начинать поиск?может у кого были такие вопросы?
Сообщение DIA » 10 мар 2012, 09:29
AUDIвод писал(а):и с чего начинать поиск?
С приобретения вакуометра эта проблема найдется за 2 минуты, проверь обратный клапан или клапана которые стоят на всей вакумной системе.
AUDIвод писал(а):насос не стучит,по трубкам не шипит
Но это не говорит о том что насос создает нужное разрежение. А что происходит после остановки двигателя и нажатия педали тормоза через секунд пять, дубовая сразу или хватает на разок.
AUDIвод
Авто: А6 2,5TDI AAT
Сообщение AUDIвод » 10 мар 2012, 21:57
на разок хватает.
Drakon_72by
Авто: А6 2.5ТDi AAT 94г.р
Сообщение Drakon_72by » 30 апр 2012, 09:51
AUDIвод писал(а):..... хватает на одно нажатие педали при работающем двигателе.....
Всем привет!! Если при движении авто несколько раз нажать на педальку тормоза и потом эта педалька становится дубовая )) то скорее всего у тебя "шалит" вакуумный насос.Проблема решается заменой или ремонтом (в моем случае) изношенных клапанков внутри насоса (4 шт).Восстановил 2шт и авто не узнать.Тормоза- это ЖИЗНЬ!!!
AUDIвод
Авто: А6 2,5TDI AAT
Сообщение AUDIвод » 01 май 2012, 22:13
ремкомплект приобрел,номер,правда,не помню.в наличии два клапана,резиновая тонкая шайба,два болта м5 и прокладка неизвестного мне назначения с двумя отверстиями.понимаю,что комплект ни разу не от моего насоса,подходят только клапаны,но это все,что смог найти.кто сбросит номер нормального рем.комплекта от моего насоса,с прокладками хотя бы.
Drakon_72by
Сообщение Drakon_72by » 03 май 2012, 16:24
AUDIвод писал(а):ремкомплект приобрел,номер,правда,не помню.в наличии два клапана,резиновая тонкая шайба,два болта м5 и прокладка неизвестного мне назначения с двумя отверстиями.понимаю,что комплект ни разу не от моего насоса,подходят только клапаны,но это все,что смог найти.кто сбросит номер нормального рем.комплекта от моего насоса,с прокладками хотя бы.
Если Вы собрались ремонтировать вакуумный насос,то нужно только заменить или восстановить(можно самому) клапана,и будет вам щасце :)
AUDIвод
Авто: А6 2,5TDI AAT
Сообщение AUDIвод » 05 май 2012, 01:44
ага,какое счастье может быть,если прокладка между корпусом и крышкой продавлена и негерметична-заменить бы её,было бы счастье!
Drakon_72by
Сообщение Drakon_72by » 05 май 2012, 21:53
AUDIвод писал(а):ага,какое счастье может быть,если прокладка между корпусом и крышкой продавлена и негерметична-заменить бы её,было бы счастье!
Если не найдешь ремкомплект с такой как нужно прокладкой,тогда один выход: отдать спецам пусть сварят те такую прокладку или искать,искать......
AUDIвод
Авто: А6 2,5TDI AAT
Сообщение AUDIвод » 05 май 2012, 23:00
согласен.
KirillK
Авто: A6 2,5tdi aat
Сообщение KirillK » 16 май 2012, 09:58
AUDIвод, не подскажите где вышеуказанный комплект приобретался и за какие деньги? спасибо!
AUDIвод
Авто: А6 2,5TDI AAT
Сообщение AUDIвод » 16 май 2012, 21:01
у друга в автомагазине за 53 тыс.бел.рублей.номер не помню но могу посмотреть.
KirillK
Авто: A6 2,5tdi aat
Сообщение KirillK » 17 май 2012, 08:32
AUDIвод, а у друга в магазине нету еще одного такого комплекта?
AUDIвод
Авто: А6 2,5TDI AAT
Сообщение AUDIвод » 13 июн 2012, 17:57
еще одна проблема товарищи:у друга сотка 2.3 AAR из-под вакуумного усилителя слышно шипение при нажатии на педаль тормоза,прокладка между главным и усилителем присутствует.в чем может быть косяк?усилитель меняли-такое явление на каждом из тех,которые ставили.кто в курсе?
Remenkov
Авто: A6 C4 2,5 tdi
VIN: WAUZZZ4AZSN099640
Сообщение Remenkov » 15 июн 2012, 20:19
Подскажите, как определить эффективность вакуумного усилителя, есть ли какие диагностики такового? На пит стопе рекомендуют заменить его целиком, но не уверены что все проблемы в нём... Кто знает где его можно купить и сколько стоит?
AUDIвод
Авто: А6 2,5TDI AAT
Сообщение AUDIвод » 17 июн 2012, 21:38
купить его можно в масюковщине на моторленде-135тыс.наших денег.KirillK смотри в личку.
Remenkov
Авто: A6 C4 2,5 tdi
Сообщение Remenkov » 17 июн 2012, 23:25
Это б.у. за 135 тыщ?
KirillK
Авто: A6 2,5tdi aat
Сообщение KirillK » 19 июн 2012, 08:59
AUDIвод, Спасибо за ответ!
нашел ремкомплект у Awsonа, но еще не дошел до ремонта)
AUDIвод
Авто: А6 2,5TDI AAT
Сообщение AUDIвод » 20 июн 2012, 20:36
да незачто.Remenkov,естественно это б.у.по мне так лучше взять б.у-шку из-за границы за разумные деньги,чем платить астрономические суммы за оригинал сомнительного происхождения.а то бывает,как у Игоря с оригинальными опорными подшипниками на 42тыс.км.
Remenkov
Авто: A6 C4 2,5 tdi
Сообщение Remenkov » 23 июн 2012, 21:20
Звонил туда, но вак. усил-я у них нет и в ближайшее время не предвидется. Может ещё где есть за такую цену?
AUDIвод
Авто: А6 2,5TDI AAT
Сообщение AUDIвод » 24 июн 2012, 00:30
друг брал на моторленде неделю назад-был неплохой выбор.можно рядом на автопривозе,но там почти вдвое дороже.
