Не гаснет лампочка AirBag
- -elvis-
- Авто: A6 2,5TDI AKN
Всем привет! У меня такая проблема, и даже можно сказать две: не с того не с сего перастало показывать температуру двигателя, проверив датчик определил что не работает сама стрелка, т. е. сам прибор. Решил посмотреть нет ли предохранителя на эту цепь, предположил что это может быть F15 вынял проверил, с предохранителем все впорядке, но после этой процедуры после включения зажигания около 30 секунд моргает лампочка AirBag, а затем загорается и больше не гаснет. Что делать? Может шнурком проверить на ошибки?
Audi - это символ эпохи, это наши сердца...
- hrak
- Темы: 119
- Авто: Ford
- VIN: vin
-elvis- писал(а):Решил посмотреть нет ли предохранителя на эту цепь, предположил что это может быть F15 вынял проверил, с предохранителем все впорядке....
Предположу, что вынимали\проверяли предохранитель на автомобиле с невыключенным зажиганием.
Audi-90 KV 2.2i
Audi A6 C4 AEL 2.5TDi
Audi V8 PT 3.6i
Были, а теперь я фордовод.
Audi V8 PT 3.6i
- hrak
- Темы: 119
- Авто: Ford
- VIN: vin
-elvis- писал(а):может быть и так
Скорее всего, что так.
Через предохранитель F15, кроме других цепей, также подается питание и на сигнальную лампочку системы SRS (airbag). Вы не выключили зажигание, и вынули предохранитель F15, а при включенном зажигании блок SRS активизирован. И блок обнаружил пропажу напряжения питания на сигнальную лампочку и записал в память ошибку по нерабочей лампочке. Которую вы вообщем-то теперь и видите.
Ну - не волнуйтесь...главное теперь, запомните, чтобы никогда не вынимали предохранители при включенном зажигании. Сбросить ошибку вам согласился помочь коллега по форуму alexstr81. (Хотя, по такой ошибке подушки должны сработать, если они конечно же имеются).
Audi-90 KV 2.2i
Audi V8 PT 3.6i
Audi V8 PT 3.6i
лень в такую погоду под сиденье лезть
