Что может гудеть...
- PhoeniX
- Темы: 55
Что может гудеть...
Камрады, вопрос...
В последнее время начинаю замечать у себя при движении гул, доносящийся сзади, при движении от 60-ти и выше по асфальту... Звук похожий на тот, который издает резина при движении по проспекту от Уручья в сторону центра, по полосам где танки отметились. При увеличении скорости громкость нарастает. Примерный источник звука еще не локализовал, лишь нахожусь в раздумьях.
Знающие люди говорят, что если бы чего в заднем мосту или кардане развалилось бы - была бы вибрация. Ее нет. Да и редуктор мол практически вечный. Подозреваю что может звучать резина. Вот думаю махнуться с кем на минут 15-ть, проехать на другом комплекте, послушать...
Понимаю, что что-то определить по форуму, это как роды по телефону принимать, но все же... хочу обсудить.
Авто - A4 B5 Q. Резина Nokian WR+ (вроде), направленная нешипованая.
- parovoz
- Авто: A4 b7 1,9 TDi BRB
PhoeniX писал(а):уже подумал, почитав инет. бум слушать на каком-нить СТО...
Я тоже за ступичные говорю.
Как раз возле твоей работы есть СТО, там с 9 до 10 бесплатная диагностика подвески, но подъезжать надо к 9, умных хватает. Левкова 37 с тебя шоколадка
Оффтопик:PhoeniX писал(а):шоколадку куплю
две. мысль про ступичный первый я озвучил
Ступичный на кваке не сильно просто диагностируется, особенно - свежекончающийся и особенно зимой
На моно - поднял зад, покрутил колесо, второе, сравнил ощущения и приговор почти готов. На кваке все значительно хуже - правильный диагноз на ходу. Поворот налево с газом, направо с газом, налево с замедлением, направо с замедлением
Вращение колес на подъемнике - от двигателя - к правильному диагнозу может и не привести - колеса не нагружены, шум может быть не слышен.
Подшипник гудит под нагрузкой.
На моноприводе проверка подшипника (переднего) в домашних условиях делается примерно так - при езде руль поворачивается в одну сторону, затем - в другую. При повороте направо - нагружается левый подшипник, при повороте налево - нагружается правый. Т.е. если при повороте направо гул стал сильней - левый подшипник готовится в гатово.
На кваке ситуация аналогичная - с передними. А чтобы попеременно нагружать задние - делаем то же самое, только с газом или сбросом газа. При наборе скорости перед машины поднимается (и разгружается), а зад нагружается соответственно, при сбросе - разгружается зад а нагружается перед.
s515
- Авто: VW New Beetle 2.0 AVH 2002
Юра 80 писал(а):Подшипник гудит под нагрузкой.
У меня было с точностью до наоборот - гудело спереди при повороте налево. На подъемнике приговорили левый подшипник. Во как.
Капец!.. Я - не властелин колец.
- Stimpack
- Темы: 33
- Авто: 2010 A4 2.0T
PhoeniX, можно координаты той СТО? Сегодня заметил у себя то же самое, только вроде спереди. Звук пикирующего самолета от 60-70км/ч (хотя сколько помню подшипники в других машинах издавали гул перед смертью). В поворотах вроде не скребет, не хрустит, может еще начальная стадия.
PhoeniX писал(а):В последнее время начинаю замечать у себя при движении гул, доносящийся сзади, при движении от 60-ти и выше по асфальту... Звук похожий на тот, который издает резина при движении по проспекту от Уручья в сторону центра, по полосам где танки отметились. При увеличении скорости громкость нарастает.
