Насмотрел сарай. Есть ошибки, нужен совет.
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Сообщение /loXmaTblй » 29 янв 2012, 16:16
Клубни, выручайте! В могилевском сарае нашлось некоторое количество ошибок. Помогите с диагнозом - серьезные, или можно забить? Решается будет машина куплена, или нет.
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 907 551 BL
Компонент: 2.8L V6/5V G 0001
Кодирование: 11701
Код Сервиса: WSC 61000
WVWZZZ3BZ1E113475 VWZ7Z0Y3018724
3 Найдены неисправности:
16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
P0118 - 35-10 - - - Спорадическая
17930 - Ряд 2, сбой в работе регулятора фаз газораспределения
P1522 - 35-10 - - - Спорадическая
18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
P1649 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 0000 0000
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 907 389 E
Компонент: ABS/ESP allrad D46
Кодирование: 04295
Код Сервиса: WSC 00001
1 Неисправности:
65535 - Неисправен блок управления
00-00 - -
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 907 044 J
Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0001
Кодирование: 17000
Код Сервиса: WSC 05311
1 Неисправности:
00797 - Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107
30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 920 825
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V10
Кодирование: 05115
Код Сервиса: WSC 54321
4 Найдены неисправности:
01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
01316 - Блок управления тормозов
49-10 - нет связи - Спорадическая
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00006
Код Сервиса: WSC 05314
1 Неисправности:
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 959 799 B
Компонент: 0G Komfortgerбt HLO 0003
Кодирование: 00259
Код Сервиса: WSC 67032
01141 - Выключатель отпирания крышки багажного отсека-E165
27-00 - недостоверный сигнал
00947 - Выключатель дистанционного отпирания крышки багажного отсека-E188
29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
01135 - Датчики охраны салона
36-00 - обрыв цепи
00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
Адрес 56 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 035 186 D
Компонент: RADIO SON 0003
Кодирование: 05403
1 Неисправности:
00853 - Динамики, задние
36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
Конец ----------------------------------------------------
всем заранее благодарен.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
забыл: в машине только менялось масло, ГРМ, передние тормозные диски и колодки - возможно из-за этого спорадические ошибки?
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
VIN: WAUZZZ4AZPN048315
Сообщение mski » 29 янв 2012, 16:54
:shock:
/loXmaTblй писал(а):65535 - Неисправен блок управления
замена,
VAG 8D0 907 389 E Блок управления системой -esp 23 310 300,00 р.
и походу многим датчикам аминь.
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Сообщение /loXmaTblй » 29 янв 2012, 17:36
Гыыы. Спорадичность ошибок имеет значение?
Сообщение PhoeniX » 29 янв 2012, 17:44
имхо, электрика глючит вся какая может. к тому же спорадические ошибки ловить - себе дороже. полмашины можно переменять
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Сообщение /loXmaTblй » 29 янв 2012, 17:51
Значит ну ее?
Сообщение Юра 80 » 29 янв 2012, 18:26
/loXmaTblй писал(а):Значит ну ее?
я бы все стер - и еще разок почитал дней через пару.
Какая-то часть этих ошибок может наверняка появиться из-за заводки с севшим аккумом, т.е. не факт, что с машиной все плохо.
А внешне она как?
andy1967
Авто: A6 1.9TDi AVF
Сообщение andy1967 » 29 янв 2012, 18:42
Юра 80 писал(а):я бы все стер - и еще разок почитал дней через пару.
Поддерживаю и не надо ждать пару дней---постоянные ошибки и после стирания будут висеть
Спорадическая---не большая беда (в основном контакты почистить)
Такая ошибка выскакивает еще потому что низкое напряжение аккумулятора
Двигатель заводили или нет ?
По поводу датчиков---не сумашедших денег стоят можно и поменять
Лично по мне я бы сразу не отказывался опять же и поторговаться можно
Удачи
Чуть не забыл---почему подушки не читали ?
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Сообщение /loXmaTblй » 29 янв 2012, 18:52
Юра 80, если честно ждал твоего диагноза )). внешне машинка хороша, судя по истории в германии пробег ОЧЕНЬ маленький и похожий на настоящий. С продавцом общался когда еще свою продавал (он хотел купить, вобщем интересная история) и все его слова о машине подтвердились, т.е. создалось впечатление о честном человеке. По его словам при чтении ошибок на сервисе, была проблема "00797 - Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107". Из большого списка ошибок найденных сейчас, она одна из всех (как я заметил) не спорадическая.
andy1967, спасибо за мнение
Добавлено спустя 43 минуты 32 секунды:
вобщем договорились сегодня еще раз почитать, стереть, покататься и почитать еще раз.
Сообщение Юра 80 » 29 янв 2012, 20:20
andy1967 писал(а):почему подушки не читали ?
а смысл? Резистор на три ома в разъем - и проблемы не будет видно, даже если там рукав от куртки вместо подушки.
/loXmaTblй писал(а):Фотодатчик интенсивности солнечного излучения
если я не ошибаюсь, ЭТО на панели стоит, в районе верхнего воздуховода, прямо под лобовиком. А вин пробивал?
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
/loXmaTblй писал(а):00797 - Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107
почитай тут
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Сообщение /loXmaTblй » 29 янв 2012, 20:28
Юра 80, вин пробивал, по истории ничего критического. только что позвонили с Могилева: после сброса ошибок и диагностики сразу по включению зажигания и после поездки около 5км. осталась только одна ошибка - датчика солнечного излучения. Первый раз тестировали машину на заглушенном двигателе.
Сообщение Юра 80 » 29 янв 2012, 20:31
Юра 80 писал(а):почитай тут
читал?
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Сообщение /loXmaTblй » 29 янв 2012, 20:38
читал. намекаешь, что блоку климата может быть край? если да, то как это проверить?
Сообщение Юра 80 » 29 янв 2012, 22:50
/loXmaTblй писал(а):намекаешь, что блоку климата
да я не намекаю - я начинаю сомневаться, что дело может быть в датчике.
Может и в нем, конечно - сам сдох.
Может - снимали панель, не подключили, когда на место ставили (зачем снимали? Если снимали - сверчки будут на кочках, мне кажется - не будут славяне загоняться, чтобы все досконально собрать, обязательно что-нибудь из крепежа сломают и поленятся заказывать новые пистоны-шайбы)
Может - климат косячит.
С одной стороны - все это решаемо, с другой - может иметь место некоторое разочарование ПОСЛЕ того, как она окажется твоей.
санчэс
Авто: Nissan Primera P11
Сообщение санчэс » 29 янв 2012, 23:28
Я бы отказался от покупки, будут гореть лампочка подушек и абс всё время, по климату если уж ошибки появились,то толку не добъетесь уже.
mts504404три VAG-COM и все авто, immo, адаптация, кодирование, корректировка одометров
Сообщение Юра 80 » 30 янв 2012, 00:07
санчэс писал(а): толку не добъетесь уже.
тут все как бы в цене вопроса.
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Сообщение /loXmaTblй » 30 янв 2012, 05:42
Отчего будет гореть абс и подушки? При включении зажигания все тухнет как положено, при повторной диагностике ошибок нет.
Юра, блок климы и датчик - дорогое удовольствие?
Сообщение Юра 80 » 30 янв 2012, 06:59
/loXmaTblй писал(а):блок климы
беушный на Б5 дорестайловый - 50 пятилетку назад был :)
После этого не сталкивался с ними. Думаю - карманы не вывернет. В смысле - ценник на него не триста-пятьсот-тыщща.
Датчик вообще копеечный должен быть - вчера от тебя узнал, что они бывают неисправны. Правда, менять его наверняка кисло - стоит он не очень удобно для замены. Сам туда не лазил - предположения.
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Сообщение /loXmaTblй » 30 янв 2012, 09:04
замена датчика думаю будет сродни замене радиатора отопителя в 80-ке. вобщем завтра съезжу в Могилев (заодно родню жены навестить), почитаю еще раз по приезду и подниму, посмотрю что снизу делается.
Всем откликнувшимся БОЛЬШОЕ спасибо, и отдельное спасибо Юра 80!
ILYHAN
Авто: Mazda 6 GJ 2.5
Сообщение ILYHAN » 30 янв 2012, 10:26
/loXmaTblй, хорошей дороги! Если что телефоны есть для помощи по городу ;)
Сообщение Юра 80 » 30 янв 2012, 10:45
/loXmaTblй, это Б5+? У них с какого-то года пробег читается адаптером не из панели - проверь для смеха.
