Замена масла АКПП
Замена масла АКПП
Сообщение DIA » 03 июл 2010, 00:26
Замена масла АКПП.
Последний раз редактировалось DIA 07 май 2015, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
max.mm
Авто: A4 2,0TDI 2006
Сообщение max.mm » 02 ноя 2012, 18:14
Подскажите плиз какое мосло лить в Вариатор.
Моторное написано в сервисной книге с допуско VW 507-00/
А вот про варик ниче не написано.
Сообщение Юра 80 » 02 ноя 2012, 20:35
оригинальное
Сообщение bykot » 03 ноя 2012, 10:15
Юра 80 писал(а):оригинальное
G 052 180 A2 - последняя цифра обозначает объем тары.
max.mm
Сообщение max.mm » 04 ноя 2012, 10:52
А сколька масла в мультитроник влазит???
Сообщение parovoz » 04 ноя 2012, 15:43
max.mm писал(а):А сколька масла в мультитроник влазит???
Обычно около 5 литров.
Сообщение bykot » 05 ноя 2012, 08:06
это при замене масла, а всего около 7 литров.
Интелегент
Авто: AUDI А4 2010
Сообщение Интелегент » 05 ноя 2012, 08:21
parovoz писал(а):Обычно около 5 литров.
Октябренок.
bykot писал(а):это при замене масла, а всего около 7 литров.
Пиянер. Но уже чуть ближк к правде.
Мосхом пошевелите че чел спрашивает. а я утверждаю век воли не видать, литров тридцать что б с сапуна потекло, причем обязательно надо :hahaha:
:rofl:
Любитель.
Сообщение Юра 80 » 05 ноя 2012, 13:00
Интелегент писал(а):че чел спрашивает
вы об этом? Много, наверное. ;)
Интелегент
Авто: AUDI А4 2010
Сообщение Интелегент » 05 ноя 2012, 16:02
Шутки шутками лучше по теме. Для замены.
Любитель.
max.mm
Сообщение max.mm » 05 ноя 2012, 17:13
А какое к примеру кнонибудь масло заливал, кроме оригинала, или все тока оригинал льют?
Интелегент
Авто: AUDI А4 2010
Сообщение Интелегент » 05 ноя 2012, 18:05
Возможно заменитель и есть, но тут я пас, неоднократно менял в мультитронике все привозили оригинал или брал сам.
Любитель.
vesper
Авто: A4Q 2,0TFSI BPG 2006
Сообщение vesper » 04 фев 2014, 17:32
Друзья, нужна консультация!
Как и некоторые форумчане мучаюсь вопросом замены масла в АКПП.
А4/В7 2006 г.в. 2,0 TFSI (BPG) quattro VIN: WAUDF78E06A225219, Код автомобиля: 8EC5EL, Код КПП: JJE (из расшифровки VIN), tiptronik.
Какое масло, фильтр и прокладка нужны по VAG?
Стоит ли размениваться на неоригинальные аналоги?
Какие неоригиналы можно брать?
Сколько масла нужно?
Заранее спасибо.
Starbugs
VIN: WA1YD64B74N000747
Сообщение Starbugs » 04 фев 2014, 17:44
Масло конечно рекомендуют VAG. Знать бы что в оригинале...может тот же Mobil LT71141 (как у меня). По запчастям, обратись в соседнюю ветку (Лицензионные запчасти....). Коробка скорее всего ZF. И все запчасти можно брать ZF - тот же оригинал, но в 2 раза дешевле. Про все остальные варианты много спору, кто то говорит нет разницы, кто то говорит только оригинал! Выбор за вами.
По поводу номеров запчастей, есть тоже отдельная тема по подбору...viewtopic.php?f=276&t=17316
Сообщение Властелин колец » 05 фев 2014, 22:14
Starbugs писал(а):Знать бы что в оригинале...
Shell шел
vesper
Сообщение vesper » 06 фев 2014, 11:23
Starbugs писал(а):Масло конечно рекомендуют VAG. Знать бы что в оригинале...может тот же Mobil LT71141 (как у меня). По запчастям, обратись в соседнюю ветку (Лицензионные запчасти....). Коробка скорее всего ZF. И все запчасти можно брать ZF - тот же оригинал, но в 2 раза дешевле. Про все остальные варианты много спору, кто то говорит нет разницы, кто то говорит только оригинал! Выбор за вами.
Спасибо.
Ребята, к которым ездил сказали, что лить будут масло Ruville (если ничего не путаю).
Хотя я об этой жидкости не слышал никогда, да и производитель, на сколько знаю, делает з/ч по двигателю и ходовой...
Добавлено спустя 2 часа 11 минут 31 секунду:
Позвонил на AV, спросили зачем менять? Говорю: пробег 120 000, проблем по работе АКПП не замечено. Сказали, что моя коробка необслуживаемая, что после замены все шлаки и отработки поднимаются и т.д.
Сказали, что если нет проблем, не делать ничего.
Как быть?
Starbugs
Сообщение Starbugs » 07 фев 2014, 23:53
Про Ruville - никогда не слышал. Это компания занимается расфасовкой запчастей - попадаются как оригинальные, так и китайское г... Масло такое вряд ли есть.
Да, по мануалам пишут, что большинство коробок не обслуживаются и не предполагают замены масла...вопрос дискуссионный! Много пишут, что поменяли масло и коробка накрылась, многие пишу, что меняют и ездят. Тут много факторов влияют - вот, например, такие как масло Рувиль, о котором никто не слышал...
Почитай форумы, больше российсикие, и прими для себя решение. Я для себя принял - поменять. Люди, которым по машине доверяю более менее, сказали хуже не будет. Да и не должно оно быть хуже. Менял тыс. 20 назад - где-то на 130 т.км. (менял частично - 5л. из 9л. где-то). Планирую еще раз поменять в обозримом будущем с промывкой гидроплиты.
А на запчастях и масле не экономь - если Властелин колец говорит шел - бери масло шел (по цене думаю дешевле вага), запчасти ЗФ и в перед. Ну а если ничего не беспокоит вообще, то может и не надо...
Никто однозначного ответа не даст! Мне кажется!
vesper
Сообщение vesper » 10 фев 2014, 11:24
Starbugs писал(а):Про Ruville - никогда не слышал. Это компания занимается расфасовкой запчастей - попадаются как оригинальные, так и китайское г... Масло такое вряд ли есть.
Еще раз спасибо!
Коробка работает без проблем, пока не полезу.
У самих СТОшников мнения расходятся. Тот, к которому постоянно езжу и в принципе доверяю, не советует. А вот ребят, коробочников посоветовали, так те наоборот меняй, уже надо... и при этом неизвестный Рювиль залить пообещали. Мол то же самое, что и ориганал.
Но в любом случае, еще раз снасибо. Решение за мной все равно)
Вернуться в «Трансмиссия»
