Предохранители
Dendi
- Темы: 4
- Авто: A6 2,4 C5 AML 2001
Предохранители
Скажите может у кого есть на русском название предохранителей. С немецкого переводить нет желания . Полезная штука, чтобы не искать выдергивая каждый.
Ауди, одним словом
- maho
- Механик
- Темы: 43
- Авто: Бульбовоз
Dendi писал(а):Скажите может у кого есть на русском название предохранителей. С немецкого переводить нет желания . Полезная штука, чтобы не искать выдергивая каждый.
Только на аглицком!
Последний раз редактировалось maho 15 янв 2015, 11:01, всего редактировалось 1 раз.
- reggie
- Темы: 27
- Авто: AKN v6+AYM v6 + BAR v8 = v20
№ Потребитель Ампер
1 Обогреваемые форсунки омывателя стёкол 5
2 Указатель поворота 10
3 Реле омывателя фар, освещения (перчаточного ящика, кондиционера, автоматической коробки передач, панели приборов). 5
4 Освещение номерного знака 5
5 Панель приборов, обогрев сидений, устройство контроля скорости, контрольные лампы (Auto-Check-Control), катализатора, контрольной лампы дизеля, индикатора включённой передачи, выключатели зеркал и их моторов, контрольной лампы подушек безопасности, индикатор наружной температуры, кондиционера, автономного обогревателя, задней солнцезащитной шторы, электрического люка, помощи при парковке (Парктроник), отопителя, системы навигации). 10
6 Центральный замок 5
7 Анти-блокировочная система тормозов (ABS) 10
8 Телефон (сеть D) 5
9 Обогрев зеркал 10
10 Автоматический корректор света фар 5
11 Устройство поддержания скорости (Темпомат – круиз-контроль) с коробкой Типтроник 5
12 Питание системы самодиагностики 10
13 Сигналы торможения 10
14 Лампы внутреннего освещения, фонари для чтения, предупредительной сигнализации кражи, косметических зеркал, памяти электрически регулируемых сидений). 10
15 Панель приборов, АКПП 4-х ступ., кондиционер, память электрически регулируемых сидений и электрически регулируемых зеркал, таймер для Webasto, система навигации 10
16 Электронная система стабилизации (ESP)
17 Система навигации 10
18 Фары головного света, дальний, правая сторона 10
19 Фары головного света, дальний, левая сторона 10
20 Фары головного света, ближний, правая сторона, корректор угла наклона фар 15
21 Фары головного света, ближний, левая сторона, корректор угла наклона фар 15
22 Габаритные и стояночные огни, правая сторона 5
23 Габаритные и стояночные огни, левая сторона 5
24 Стеклоочиститель, помпа омывателя стекла, реле интервала работы стеклоочистителя 25
25 Вентилятор системы отопления, кондиционера, автономного обогревателя, электролюк 30
26 Обогрев заднего стекла, и ??? 30
27 Обогрев рулевого колеса 15
28 Топливный насос, дополнительный насос дизеля 15
29 Система управления впрыском и зажиганием двигателя 20
30 Электрический люк в крыше 20
31 Фонари указателя заднего хода, устройство поддержания скорости (темпомат), автоматическая коробка передач, диагностический разъём, тахометр, автоматически затемняемое внутреннее зеркало заднего вида, тактовый клапан системы улавливания паров бензина 15
32 Система управления впрыском и зажиганием двигателя 20
33 Прикуриватель 15
34 Система управления впрыском и зажиганием двигателя 15
35 Штепсельный разъём для прицепа 30
36 Противотуманные фары, задний противотуманный фонарь 15
37 Телефон (сеть D), радио 20
38 Освещение багажного отделения, центральный замок 15
39 Аварийная сигнализация 15
40 Звуковой сигнал 25
41 Антиблокировочная система/Система стабилизации
42 Электронная система стабилизации (ESP) 25
43 Не используется –
44 Обогрев сидений, автономный обогреватель 30
Цвета предохранителей Ампер
Светло-коричневый 5
Красный 10
Синий 15
Жёлтый 20
Прозрачный (белый) 25
Зелёный 30
как то так вроде...
9 Обогрев зеркал 10
33 Прикуриватель 15
Светло-коричневый 5
Красный 10
Синий 15
Жёлтый 20
Зелёный 30
как то так вроде...
Orfei
- Авто: A6 2,5 TDI
- VIN: WAUZZZ4BZYN111013
Где находятся предохранители свечей накаливания Audi 2.5 V6 2000 г/в
Подскажите пожалуйсто Где находятся предохранители свечей накаливания
- Темы: 65
- Авто: Ford Transit 2.5TDI
Orfei, достаточно воспользоваться поиском Предохранители
Тему закрываю. Ваше сообщение в дальнейшем будет перенесено в тему по ссылке, там можете продолжить обсуждение.
shaman4ik
- Авто: A6 2,5 TDI AYM
предохраниетли приборки
Ребята, такой вопрос:
В приборке не правильно показывает Вольтметр (Audi A6 С5), тест через шнурок проходит, стрелка поднимается на середину и в макс состояние, так вот
вопрос,
может какой предохранитель накрылся и где он может стоять
(в основном блоке предохранителей все целые, вся электрика работает норм)????
вопрос,
- hrak
- Темы: 119
- Авто: Ford
- VIN: vin
shaman4ik писал(а):В приборке не правильно показывает Вольтметр (Audi A6 С5), тест через шнурок проходит, стрелка поднимается на середину и в макс состояние, так вот вопрос, может какой предохранитель накрылся и где он может стоять
Коллега shaman4ik, э-э-э, на вольтметр отдельного предохранителя не существует. Нужно проверить качество контактов у вольтметра - нет ли окислов или коррозии, которые выступают этаким дополнительным сопротивлением в цепи вольтметра. А если вольтметр показывает напряжение "выше" при работающем моторе - то перепроверьте отдельным тестером напряжение с генератора.
Audi-90 KV 2.2i
Audi A6 C4 AEL 2.5TDi
Audi V8 PT 3.6i
Были, а теперь я фордовод.
Audi V8 PT 3.6i
shaman4ik
первая самая отметка...
проблема была решена ремонтом приборной панели!
как оказалась панель Магнетти Моррели, в общем и этим все сказано...
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
а по сути проблемы, начал давать сбои микроконтроллер от Мотороллы, которые ставили в эти приборки
(проблема актуальна для Audi TT многие WV типа Шаран и вроде как Мерсы Вито, так мне сказал мастер)
Проблема решилась при момощи нового Мотороловского микроконтроллера.
- Выкрутили панель, выпаяли старый контроллер, впаяли новый и прошили его!
и опа!
Вольтметр стал показывать корректные значения
да, читал где-то что из-за этого контроллера может не показывать или показывать не правильно тахометр и спидометр...
и опа!
))да, читал где-то что из-за этого контроллера может не показывать или показывать не правильно тахометр и спидометр...
- Сергей73
- Механик
- Авто: A6 C5 2.4 BDV 2002
dimka) писал(а):Где находиться предохранитель на подсветку номера в ауди а6 с5?
Там же где и все остальные-слева в торце торпедо. А вообще, выше всё расписано.
vadim740
- Авто: А6
Маркирвока предохранителей по цвету
Подпирать только следует с умом предохранители. К нам на автосервис приезжали автомобили с сожженными мозгами, начинали копать, а там предохранители на 30 А, там где должны быть на 7.5А
