1.9 TDI BRB заводится через раз
vakum
Авто: A4B7
Сообщение vakum » 21 ноя 2011, 17:29
Народ, помогите плиз решить проблему.
Машинка A4B7, мотор 1.9 TDI BRB 2006 г.
Был в отпуске 3 недели машина стояла в гараже, приехал стал заводить - завелась со второга раза (до этого ~ 8 месяцов 100 из 100).
После этого стала заводтся так постоянно. Т.е. поворачиваю ключ, даже не начинает крутить, сразу все тухнет , достаю ключ, завожу еще раз - все гуд. Такое повторяется и на холодном моторе и на полностью прогретом. Поменял все фильтра - ничего не поменялось. Залил новый дизель - проездил недели полторы без проблем, после опять стала заводится через раз. Как будто за неделю-две дизель теряет свои свойства :-)))
На компьютере ошибок нет.
Куда дальше смотреть ?
спасибо.
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 21 ноя 2011, 17:33
Большая вероятность стартер. но еще и массу заодно посмотри. ;)
vakum
Авто: A4B7
Сообщение vakum » 21 ноя 2011, 17:36
спасибо.
массу смотрели - все нормально.
стартер - разве он не шлет ошибки в слуае поломки в комп ?
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Ездил на сервис - 10 раз завелась из 10. Развели руками и пожелали удачи.
Но бывает дни - каждый второй раз не заводится..
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 21 ноя 2011, 20:07
vakum писал(а):стартер - разве он не шлет ошибки в слуае поломки в комп ?
Ты не поставишь датчик на него, сколько оборотов дает. (может втулка, ВК. и т.д.).
Смотреть параметры двигателя, может спецы найдут.
Была в похожей машине загвоздка с клапаном связаным с топливом.
rim-1
Авто: Ауди
Сообщение rim-1 » 26 ноя 2011, 16:30
[quote="vakum"]Народ, помогите плиз решить проблему.
У меня была та же беда на предшествующей Пежо 406. В мороз 16 гр не захотела заводиться при наличии старого и нового аккумуляторов, на что я очень расчитывал. Проблема оказалась в том, что сгнил(соржавел..........) провод типа массового на стартере. Он (стартер) меня за 3 года заех..ал. Перебирал два раза по сто. По отзывам электрика в Ауди хорошая, но мало ли каких бывает косяков
На каждого найдется следующий
Dr. KiLLeR
Авто: A6 C7 Avant
Сообщение Dr. KiLLeR » 07 дек 2011, 18:28
а про свечи накала почему никто не сказал? ты кстати ждешь пока на панели спиралька погаснет?
имхо стартер тут при чем?
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 07 дек 2011, 20:04
Dr. KiLLeR писал(а): Dr. KiLLeR » 07 дек 2011, 18:28
На СТО ошибок по компу нет, значит не в свечах дело. Если б свечи, написала б даже какая. :)
das121
Авто: AUDI A4 2.7TDI
Сообщение das121 » 09 дек 2011, 22:52
привет всем, SAE-12, если проблема со свечой накала (пусть даже 1), комп разве пишет ошибку?
Будем живы, не помрем...
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 10 дек 2011, 11:32
Если в машине установлен отдельный блок на свечи. то от него на каждую свечу идет питание, - отсюда при обрыве можно сказать даже какая.
P/S. Пошли по моему в машинах после 2005 года.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Совсем недавно на А-4 видел такую ошибку. :)
Dr. KiLLeR
Авто: A6 C7 Avant
Сообщение Dr. KiLLeR » 14 дек 2011, 13:17
обрыва может и не быть, но свеча допустим уже уезженная... почему на свечи подумал, у человека с холодами проблемы начались
vakum
Авто: A4B7
Сообщение vakum » 09 янв 2012, 00:20
о как дискуссия пошла :-)
да, по поводу свечей, SAE-12 походу прав, хотя сам я ошибки и не виде, но на СТО тоже на это ссылались.
Видимо проблема в стартере. Туда и будем смотреть как появится время или пока A4 колом не встанет
