Покупал машину и в ней не работал люк на крыше. Сразу не заморачивался по этому поводу, но как пришло лето, сразу возник вопрос о его работоспособности. Думал дело в предохранителе, открыл крышку, его там не обнаружил, купил, поставил - никакой реакции. Вообщем на комманды переключателя на крыши, люк не отзывается. Открываю 6-гранным ключем. Но хочется, чтобы он полностью задвигался в крышу, а не немного приоткрывался вертикально.
Вообщем соклубники, прошу о помощи! Как решить данную проблему? Может знаете каких-нибудь толковых электриков, или СТО (недорогие) буду очень признателен.
Не работает электролюк
- Evil666666
- Авто: Audi A4 (B5) 1.9TDI AFN
- VIN: WAUZZZ8DZWA009531
- Evil666666
Юра 80, Сам боюсь лезть туда, чего не знаю
Да пусть это будет или сервис или гараж, не важно, главное чтобы мастер был толковый, и по кошельку не сильно било.
Властелин колец, Ну я писал эту тему ещё вначале лета, только на другом подфоруме, но так мне ничего толкового и не посоветовали. Потом были другие заморочки, и небыло времени решить проблему с люком. А теперь уже и не мешало бы сделать...Питание не приходит, вообще никаких реакций.
Да пусть это будет или сервис или гараж, не важно, главное чтобы мастер был толковый, и по кошельку не сильно било.Властелин колец, Ну я писал эту тему ещё вначале лета, только на другом подфоруме, но так мне ничего толкового и не посоветовали. Потом были другие заморочки, и небыло времени решить проблему с люком. А теперь уже и не мешало бы сделать...Питание не приходит, вообще никаких реакций.
Властелин колец писал(а):Питание приходит?
Evil666666 писал(а):Питание не приходит,
ну так тут и рыть
А на предохранителе, который на то направление стоит - напряжение есть?В общем - если где висит бирка "автоэлектрик" - то нужно туда
Где найти нормального вменяемого - не знаю. Теоретически за решение этой проблемы денег много взять не должны - сложностей там быть не должно.- Evil666666
- Igor79
- Темы: 5
- Авто: A4 Avant (8D5, B5)
- VIN: WAUZZZ8DZ1A1436
Сложности быть не должно. У меня например он как то странно работает поворачиваешь ручку секунд этак через 10 он открывается потом до половины закр потом опять открыв. Я думал что дело в переключателе разобрал все под потолком все спиртиком протер пересмотрел вроде все ок. Я так думаю там какие то дачики стоят на открытие и походу они не срабатывают или гдето какая то плата стоит с мозгами помимо выключателя. Вобщем я только первую неделю беспокоился потом просто закрыл и забыл. Зачем люк если есть клима?
Audi A4 1.9 TDI 2001г
- Evil666666
- Igor79
- Темы: 5
Evil666666, Я бы начал смотреть с питания приходит оно на моторчик люка или нет. Или можно в разрыв кнопки ткнуть тестер если покажет напругу значит нужно смотреть на самом моторчике. У меня так было с задней щеткой. все проверил ток есть все должно работать а щетка не двигается моторчик оказался впорядке проблема была в заклиневшем редукторе который соржавел от реткого использывания и не двигался хорошо я моторчик не спалил своими попытками и нажатиями на запуск щетки. Решилось просто промыл соляркой и смазал редуктор и все заработало. Поэтому проверье может у вас проблема с МЕХАНИКОЙ а не ЭЛЕКТРОНИКОЙ.
- Evil666666
- Evil666666
по весне можешь удивиться царапинам на лаке.
