как снять подшибник правой передней ступици??
ИльяА6C6
Авто: А6 C6, 2.7TDI
Сообщение ИльяА6C6 » 23 июн 2010, 21:52
вот собственно и вопрос)
Сообщение Юра 80 » 23 июн 2010, 22:03
Если первый раз - лучше на сервис обратиться. Он может там так закиснуть- что без пресса не снять будет. Удовольствия не получишь от процесса.
Kikos
Сообщение Kikos » 24 июн 2010, 14:02
Юра 80 писал(а):Если первый раз - лучше на сервис обратиться.
Полностью согласен. Менял себе недавно оба передних, загудели. Надо разбирать и снимать стойку, старый подшипник можно выбить (ломать не строить :D ), а вот новый без пресса обратно ставить не стоит. Основной гемор - намертво закисший (в стойке, сталь+алюминий) болт крепления вехних рычагов. Всё остальное после этого пустяки :)
flavor
Авто: Toyota avensis
Сообщение flavor » 24 июн 2010, 15:36
ну в а6с6 думаю будет ок все с болтами.. 8-)
Управляю мечтой )))))))
ИльяА6C6
Авто: А6 C6, 2.7TDI
Сообщение ИльяА6C6 » 24 июн 2010, 15:49
на вопрос так никто и не ответил :wall:
flavor
Сообщение flavor » 24 июн 2010, 16:29
нужен пресс чтобы подшипник на ступицу напресовать..
Если я точно помню (а я не запоминал менял свой подшипник за 20$)
Сперва снимается колесо
потом откручивается шрус
потом суппорт тормозной с диском
потом откручивали датчик абс
потом рычаги верхние чтобы снять шрус
извлекается шрус, откручивается 4 болта и снимается подшипник со ступицей
сприсовывается со ступицы старый, ставится новый и собирается в обратном порядке..
гарантию не дам что все описал правильно но как-то так
Kikos
Сообщение Kikos » 24 июн 2010, 21:02
flavor писал(а):ну в а6с6 думаю будет ок все с болтами.
:rofl: :rofl: :rofl:
Да уж, пока не высверлил оба, ничего не вышло. Ок будет в течение первого года экплуатации (с завода), а дальше будет как обычно, особенно после наших зим...
ИльяА6C6
вот что на этот вопрос говорит Эльза:
http://rapidshare.com/files/402401470/P ... k.pdf.html
SnoW
Темы: 45
Авто: Х5 Е53 -> E60 3.0D
Сообщение SnoW » 25 июн 2010, 15:36
Kikos писал(а):Основной гемор - намертво закисший (в стойке, сталь+алюминий) болт крепления вехних рычагов. Всё остальное после этого пустяки
вот вот, я менял верхние рычаги, так такой гимор был с этим болтом, и это на станции, если бы сам - ОКУЕТЬ!!!!!!!!! :wall:
Так что лучше на станцию, сразу с новым болтом длиной он 110 мм.
... и будет Всем СЧАСТЬЕ!!!!!
ИльяА6C6
Авто: А6 C6, 2.7TDI
Сообщение ИльяА6C6 » 28 июн 2010, 00:34
всё сам сделал, и не надо на сервис ездить если руки из правильного места растут :)
Женя
Сообщение Женя » 28 июн 2010, 00:38
ИльяА6C6, молоток! Было бы супер фотоотчет для потомков :)
aka Lammer
Вернуться в «Трансмиссия»
