Разность тормозных усилий на задней оси.
serega-by
Авто: Peugeot 306 Break 2.0HDI
Сообщение serega-by » 10 окт 2011, 20:09
Не прошел ТО по причине большой разности тормозных усилий на задней оси. Замена колодок (хотя старые ещё нормальные) результата не дала, правое колесо (на юз) почти не тормозит. Расточил барабаны, оба под одинаковый диаметр 200.8 мм, при мах допустимом 201.0 мм. Сразу вроде тормозили оба колеса одинаково, но потом опять правое перестало брать на юз. При торможении ручником таже история. Проверяю резким торможением на песчаной дороге. Колдуна нету, выкинул ещё весной по причине течи, тогда-же и поменял раб. цилиндрики. В чём причина ума неприложу :wall:
Водитель — самый опасный узел машины.
Сообщение Юра 80 » 11 окт 2011, 00:09
попробуй колодки (или барабаны) местами поменять - изменится результат или нет?
serega-by
Сообщение serega-by » 11 окт 2011, 17:55
На днях попробую перекину барабаны.
Сообщение Юра 80 » 11 окт 2011, 20:59
один раз в жизни видел тормозной шланг, который порвался изнутри и сам себя закупорил. Не тормозит колесо - и все. Суппорт человек перебрал, потом заменил - не тормозит. Носил этот шланг по всем гаражам - как курьез показывал. Авто, правда, было фиат :)
serega-by
Сообщение serega-by » 12 окт 2011, 09:46
Спасибо! Этот вариант я тоже проверю.
serega-by
Сообщение serega-by » 19 окт 2011, 10:46
Перекинул барабаны местами. Пару дней пакатался (пока колодки притерлись). Заехал на грунтовку, тормазнул, и опять правое колесо не берет на юз :evil: :unknown:
Шланжики нормальные, цилиндрикам пол года (правда не оригинальные), калодки новые, барабаны расточеные, система прокаченая (поллитра томозухи прокотали) :wall:
Мож барабашка какой-нить поселился :twisted: в машине :crazy:
Сообщение Юра 80 » 20 окт 2011, 08:03
Я бы прошел по такому пути - проверил разность тормозных усилий на передней оси. Если она есть - причем ЛЕВОЕ тормозит слабее правого - сделал бы вывод, что нужно менять ГТЦ
serega-by
Сообщение serega-by » 21 окт 2011, 08:36
На передней оси разность не значительная, можно сказать что её там почти нет. Где-бы пасмотреть устройство ГТЦ audi 80 В3 :?: Мож ссылки есть какие?
Сообщение Юра 80 » 21 окт 2011, 18:14
serega-by писал(а):На передней оси разность не значительная
но соответствует задним? Т.е. если сзади тормозит хуже правое - значит, спереди хуже тормозит левое?
serega-by
Сообщение serega-by » 21 окт 2011, 23:45
Ну я и дубина. Сам-то не дапёр пасмотреть как расходятся трубки от ГТЦ (подсказали). На ТО одно переднее (не помню какое) колесо брало чуть-чуть хуже другого, но я не придал этому значения. Думал что передние и задние колёса находятся в разных контурах поэтому и "ипался" с задними трубками, шлангами, барабанами и т. д.. Хотя на юз, судя по тормозному следу, передние колёса "берут" почти одинаково. Теперь всё для меня ясно!!! Попробую поменяю рем. ком-т. главного, если не поможет то ГТЦ под замену.
:drinks: СПАСИБО!!!
Сообщение Юра 80 » 21 окт 2011, 23:50
serega-by писал(а):Думал что передние и задние колёса находятся в разных контурах
диагонально они соединены.
serega-by писал(а):Попробую поменяю рем. ком-т. главного,
я как-то менял - на пол-года хватило. Уж лучше сразу новый купить. Не фенокс. Хоть на педаль спокойно нажимать будешь.
mike
Авто: audi80
Сообщение mike » 20 ноя 2011, 22:25
serega-by, так чем всё закончилось, у меня таже петрушка, только с левым колесом)))
serega-by
Сообщение serega-by » 21 ноя 2011, 18:13
Проблема у меня решилась заменой ГТЦ. Поставил пока б/у (знакомый за пиво отдал). Теперь все вроде нормально (судя по тормозному следу).
