Консультация по подвеске.
- Авто: -
Сообщение AlexanderGr » 25 сен 2011, 15:37
Коллеги, столкнулся с небольшой проблемой.
Еще в июле месяце стал слышать что иногда (когда едешь по брусчатке либо по "камушкам" назовём так) что-то стало пробивать в салон... звук - простукивало.
Заехал на СТО к простым пацанам с ломами и подъёмником - ничего не нашли, заехал на цивилизованную "трясучку", аналогично.
В последнее время это стало происходить уже с завидным постоянством и более настойчиво, но подчеркну опять таки на характерных неровностях: (когда едешь по брусчатке либо по "камушкам") если где-то ямка, срыв либо шов ну и т.д. то всё проезжается без постороннего звука.
Заехал опять на трясучку с мыслью ну сейчас уже конкретно слышно, значит вылезло и должны найти. Приехал говорю: "мол два месяца назад беспокоило, но толком не нашли ничего, сейчас усилилось и пробивает конкретно на мелких неровностях, сейчас точно что-то должны найти". Подняли, трясли авто, трясли, вердикт: "по подвеске всё в порядке, единственное чувствуется, что немного разбита левая рулевая тяга( сверху над колесом два рычага, и третий рычаг самый близкий к салону - на него он указал, поясняю т.к. с подвеской ещё у A6 не сталкивался).
Я сам ещё это дело перепроверил , ну вроде обхватив кулак (назовём так) чувствуется что внутри уже под разбито-простукивается во время тряски авто, но я не спец чтобы понять сильно это или нет.
Итог вроде как бы нашли, но смущает фраза "немного разбита левая..." т.к. вовремя езды по озвученным неровностям кажется, что уже что-то разбито в хлам,а не "немного". А когда это так то на сервисе сразу говорят что-то типа "разбита в хлам" а не "подразбита".Да и логика подсказывает что раз рулевая тяга значит в руль должно отдавать конкретно а я этого вроде как и не замечаю/не чувствую, хотя может чуток и отдаёт...
Так вот вопрос: возможно ли из-за озвученного выше элемента так конкретно ощущаться в салоне, что что-то не в порядке, несмотря на то что исходя из слов мастера этот элемент ещё и не разбит вообще в хлам. Логика подсказывает что наверное" да" т.к. этот элемент ближе всего к водителю из всей подвески и находится, может поэтому и чувствуется/слышно так.Либо при выходе из строя рулевой тяги совсем другие симптомы, а не те что описаны мной. Т.к. очень уж не хочется поменять деталь(которая окажется что ещё могла бы ходить и всё равно дальше продолжать искать проблему т.к. она не ушла). Либо всё вышеописанное вполне может оказаться результатом подразбитой рулевой тяги.
AlexanderGr
Халява
- Авто: А6 2.5TDi AFB
Сообщение Hust » 28 авг 2012, 12:14
Ребят, НУ что по этой теме?? ни кто так и не победил?? Очень хотелось бы разобраться перед поездкой на СТО хоть приблизительно куда ткнуть пальцем, У меня Такая же проблема 1 в 1, тоже сказали тяга. Заменил, Сразу вроде и пропало, но буквально километров через 5 всё вернулось на свои места, Когда меняли тягу, Мастер заметил, что немного рулевая рейка подтекает, но как он сказал, это мелочи, по таким подтёкам можно ещё ездить и ездить!!!
Если всё же кто-то разобрался в чём беда подсоветуйте что-нибудь.
Заранее Огромное спасибо!!
Hust
DeOK
Сообщение Hust » 03 сен 2012, 14:03
Был на Развале, сказали так, что Есть люфт колеса, прощупали, сказали, что скорее всего наконечник тяги подразбита резьба, по этому немного люфтит колесо, как они пояснили оно стучать не может, Рейка Так же стучать не может, показал он мне одну резиночку, которая могла порваться, там её ни как не протестишь, ибо она крепиться к раме, и если она подразбилась, то возможно на ямках оно отдаёт в корпус и по этому стук слышен.... кончено до конца 100% не известно что стучит, буду разбираться, как решу эту проблему, отпишу, ну и конечно жду советов, мот ещё кто что посоветует
Hust
forion4ik
- buntov
- Наездник
- Темы: 2
- Авто: X5 3.0d
- VIN: WBAFA71030LU92114
Сообщение buntov » 19 апр 2014, 18:51
forion4ik писал(а):слышен шум
Шум или стук? Если все таки стук, то можно попробовать самому подвеску про диагностировать. Например тягу можно проверить так: один крутит руль влево-вправо резко, второй держит руку на тяге. Если она, то будет чувствоваться люфт.
buntov
- Антибиотик
- Авто: А6С5
Сообщение Антибиотик » 14 дек 2014, 22:56
Уважаемые(не хотел создавать новую тему), кому не лень,померяйте пожалуйста рулеткой длину стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески(от одного конца,к которому крепиться "серьга" до другого).....что то мне не хватило 6-5 см той что всунули на разборке.....в голову лезут дурные мысли(машинка была бита в перед) в л.с. или здесь
Антибиотик
- Антибиотик
- Авто: А6С5
Сообщение Антибиотик » 15 дек 2014, 16:37
Может все таки кто глянет в гараже.....там на корточки становишся и цепляешь одним концом рулетки.....впринципе ничего сложного
Антибиотик
- Авто: a6 2,5TDi AFB
- VIN: WAUZZZ4BZWN108571
Сообщение marmeladniy » 26 дек 2014, 20:47
подскажите пожалуйста, есть WAUZZZ4BZWN108571, пружины просели ) клиренс 7 см ) от бампера
надо сделать лесохода как на фото, что менять ? какие пружины и амортизаторы? извините что в этой теме, не нашел как создать новую.
marmeladniy
- LIS
- Темы: 8
Сообщение LIS » 27 дек 2014, 05:39
marmeladniy, может будет полезно...
Добавлено спустя 54 секунды:
Антибиотик, имхо вам лучше самому к кому подъехать...
Сообщение marmeladniy » 27 дек 2014, 19:12
LIS, комплект для плохих дорог a6c5 нужны номера запчастей ? и что туда входит ? амортизаторы , пружины, простаки, что еще ?
marmeladniy
Сообщение marmeladniy » 27 дек 2014, 20:46
там же c6Юра 80 писал(а):marmeladniy, аммортизаторы и пружины. Вопросы лучше задавать в той теме, на которую ЛИС ссылку дал.
marmeladniy
Перейти
- FAQ (ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!)
- Правила форума
- Клубная жизнь
- Жизнь клуба
- Съезды клуба
- Филиалы клуба
- Брестский филиал
- Витебский филиал
- Гомельский филиал
- Гродненский филиал
- Могилёвский филиал
- Бобруйский филиал
- Клубы-побратимы
- Друзья клуба
- Автосервисы СТО
- Предложения з/ч
- Exist.by
- О нашем проекте
- Модели Audi
- Audi 80, 90, Coupe
- Двигатель
- Трансмиссия
- Топливная система
- Тормозная система
- Выхлопная система
- Кузов и Салон
- Электрооборудование
- Audi 100, 200 и V8
- Audi A2
- Двигатель
- Трансмиссия
- Топливная система
- Тормозная система
- Выхлопная система
- Кузов и Салон
- Audi A3
- 8L
- Двигатель
- Трансмиссия
- Топливная система
- Тормозная система
- Выхлопная система
- Кузов и Салон
- 8P
- Audi A4
- B5
- Двигатель
- Трансмиссия
- Топливная система
- Тормозная система
- Выхлопная система
- Кузов и Салон
- B6
- Двигатель
- Трансмиссия
- Топливная система
- Тормозная система
- Выхлопная система
- Кузов и Салон
- B7
- Двигатель
- Трансмиссия
- Топливная система
- Тормозная система
- Выхлопная система
- Кузов и Салон
- B8
- Двигатель
- Трансмиссия
- Топливная система
- Тормозная система
- Выхлопная система
- Кузов и Салон
- Audi A5
- Двигатель
- Трансмиссия
- Топливная система
- Тормозная система
- Выхлопная система
- Кузов и Салон
- Audi A6
- C4
- Двигатель
- Трансмиссия
- Топливная система
- Тормозная система
- Выхлопная система
- Кузов и Салон
- C5
- Двигатель
- Трансмиссия
- Топливная система
- Тормозная система
- Выхлопная система
- Кузов и Салон
- C6
- Двигатель
- Трансмиссия
- Топливная система
- Тормозная система
- Выхлопная система
- Кузов и Салон
- C7
- Двигатель
- Трансмиссия
- Топливная система
- Тормозная система
- Выхлопная система
- Кузов и Салон
- С8
- Audi A8
- D2
- Двигатель
- Трансмиссия
- Топливная система
- Тормозная система
- Выхлопная система
- Кузов и Салон
- D3
- Audi TT
- Audi Allroad
- Audi Q3
- Audi Q5
- Audi Q7
- Эксплуатация автомобиля
- Руководства по эксплуатации
- ETKA, ELSA
- VAG-Com
- Автодата
- Выбор масла
- Выбор запчастей
- Автозвук
- GPS навигация
- Тюнинг
- Шины, диски
- Кузов, салон, оптика
- Выбираем автомобиль
- Новинки от Audi
- Юридическая консультация
- Выбор СТО
- Отзывы об СТО
- Оффтоп
- Всё обо всём
- Всё о мото-вело
- Всё о бизнесе
- Юмор
- Путешествия
- Беларусь
- Постсоветское пространство
- Россия
- Украина
- Европа
- Ближний восток
- Азия
- Америка
- Африка
- Австралия
- Антарктида
- На досуге...
- Онлайн игра
- Поздравления
- Объявления
- Автомобили
- Диски/Шины
- Запчасти
- Другое
- Отдам даром! Приму в дар!
