Зуммер в приборке
Зуммер в приборке
Сообщение PhoeniX » 24 авг 2011, 15:21
Коллеги, как известно, стандартный зуммер в приборке, пищащий на открытую дверь при включенных габаритах - монотонный постоянный "пииии....".
Также известно, что тест исполнителей приборки кроме этого сигнала выдает еще и "пиу - пиу - пиу -....".
Вопрос - можно ли как-то заставить именно так пищать на открытую дверь? Это пожалуй единственная вещь, которая есть в бмв и мне не хватает ее в ауди.
Sereg@
Авто: Audi a4 b5 avant
Сообщение Sereg@ » 25 авг 2011, 01:06
от себя добавлю, что этот звук ещё и слишком тихий как по мне.
Сообщение PhoeniX » 25 авг 2011, 10:25
вот и у меня логический тупик - как адаптировать чтоб сменить звук - гугл не знает. если нельзя - нафига это заложено в приборку.
ILYHAN
Авто: Mazda 6 GJ 2.5
Сообщение ILYHAN » 25 авг 2011, 10:30
PhoeniX, то ли на этом форуме, то ли на другом встречал. Изменить нужно регион на США, либо Эмираты вроде бы. И тогда появится нужный Вам звук. Сам не пробовал.
Сообщение PhoeniX » 25 авг 2011, 10:54
Кхм, неужто? Надо попробовать... Тока ж если поставить штаты, бортовик будет показывать мили и галоны...
reggie
Темы: 27
Сообщение reggie » 25 авг 2011, 11:01
PhoeniX, да- да, встречал эту инфу где-то, второй день ссылку найти не могу
Сообщение PhoeniX » 25 авг 2011, 11:25
Найдете - буду весьма благодарен - чтоб знать что делать...
Сообщение PhoeniX » 06 мар 2012, 15:20
Что-то самостоятельные поиски ничего не дали...
Палыч
Авто: A6Q 2,5TDi AEL Recaro
Сообщение Палыч » 06 мар 2012, 16:36
PhoeniX писал(а):самостоятельные поиски ничего не дали...
http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?s ... 69&t=16763
P.S. Вообще люди, которых достал этот зумм, делают так.
Ничего личного..
Сообщение Юра 80 » 06 мар 2012, 17:44
Палыч писал(а):делают так.
это если зум отдельно стоит, а тут он в приборке :(
Сообщение PhoeniX » 06 мар 2012, 20:56
По линку так вроде как если зуммер работает при открытой двери и ключе в замке - то его можно сделать "пиу-пиу". У меня же пищит только если включены габариты, ключа в замке нет и дверь открываю. Или если поставить Канаду - то начнет срабатывать? Проверить бы надо, проще всего, но погода не позволяет...
Палыч
Сообщение Палыч » 06 мар 2012, 21:17
PhoeniX, сам не экспериментировал, да и зуммер этот меня вполне устраивает.
Просто зашёл сегодня в ветку, смотрю, народ чёй-та ищет, и уже давно.. ;)
Ничего личного..
Sereg@
Сообщение Sereg@ » 10 апр 2012, 17:05
PhoeniX, ну что? проверял?
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
PhoeniX писал(а):Или если поставить Канаду - то начнет срабатывать?
При изменении страны Германия или весь мир на Канаду (3) при выключенных габаритах, вставленном ключе зажигания и открывании водит. двери раздаётся бом-бом. Но если включены габариты всёравно пищит.
просто добавится лишний звук без габаритов. Градусы и киллометраж останутся прежними, а время, если переведётся, то мы его назад переведём
Можно попробывать
Сообщение PhoeniX » 11 апр 2012, 10:38
не пробовал пока, в ближайшие недели вряд ли получится.
Sereg@
Сообщение Sereg@ » 20 май 2012, 21:17
PhoeniX, а где это меняется и какие цифры ставятся?
Сообщение Юра 80 » 20 май 2012, 21:29
Sereg@ писал(а):а где это
в кодировке приборки - средняя цифра, если не ошибаюсь
1 - "EU" режим показание времени 24ч. + показание пробега в км.
2 - "USA" режим показание времени 12ч.
3 - "Canada" режим показание времени 12ч. + показание пробега в км.
4 - "UK" режим показание времени 24ч. + показание пробега в miles
5 - Japan
6 - Saudi Arabia
7 - Australia
Sereg@
Сообщение Sereg@ » 21 май 2012, 19:27
Попробывал Изменить регион на Канаду. Появился звук "пим-пим-пим" во время открытой водительской двери и ключе в замке зажигания. Но как по мне он слишком тихий и звучит только минуты две. затем умолкает. Зуммер для включённых фар остался же прежним
Сообщение PhoeniX » 21 май 2012, 19:46
А если 6-й код поставить?
Сообщение PhoeniX » 17 июл 2012, 20:26
Добрался я таки с ноутом до машины.
Поставил вначале Канаду в регион - периодичный звук появился при ключе в замке и открытой двери, но на БК стало что-то писать (не русски и не английски). Под рукой мануала по адаптации на инглиш не было, поэтому поставил 6-ку. Надпись пропала, звук остался. Доволен. "Бомкает" и при вклюенном зажигании, и при выключенном. А сегодня еще заметил, что звучит одиночный "бом" при открытии любой другой двери, если ключ в замке.
Думаю поставить английский и прочитать таки, что пишет приборка, когда регион Канада.
Сообщение PhoeniX » 29 июл 2012, 16:28
Оказалась, что при установке страны 6 (Саудовская Аравия) при достижении скорости в 120км/ч начинает пищать зуммер. Почти так же, когда с кнопки устанавливаешь ограничнение, только не один раз с появлением пиктограммы (km/h), а постоянно. :crazy: Не вариант, надо проверить еще канаду - если и там пищать будет - лучше буду ездить без зуммера на ключ.
