Загорелась лампочка Airbag'а. Что делать?
FILIPPOV
Авто: A6Q 2.5 TDI 180L
Сообщение FILIPPOV » 17 авг 2011, 17:51
завелся поехал и загорелся airbag.что сделать как устронить проблему.
Последний раз редактировалось Игорь 17 авг 2011, 23:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DIA » 17 авг 2011, 18:00
FILIPPOV писал(а):завелся поехал и загорелся airbag.что сделать как устронить проблему.
Если есть боковые подушки, залезть под сиденье и почистить все контакты на желтых разъемах, но оно всеравно не потухнет нодо ехать на комп и удалять ошибки, но там может оказатся что не под сидениями были проблемы и зря все там делали. ВЫВОД надо ехать на ком и там спецы вам все раскажут куда копать а не гадать на кофейной гуще.
FILIPPOV
Сообщение FILIPPOV » 18 авг 2011, 17:31
Ок згоняю на ваг ком
vagos
Сообщение vagos » 27 янв 2012, 22:35
Сегодня ,когда меня друг перетягивал к мастерам у него на а6с5 не с того загорелась подушка-подумали что херня ,но прочитав аирбаг-ошибка65535 неисправен блок управления-на том же сервисе сказали 150 у.е и вопрос решат -как бы дорого -может че посоветуете-друган зарабатывает только 250у.е. в месяц.
Сообщение Юра 80 » 27 янв 2012, 22:39
vagos, попытаться стереть. Предварительно контакты почистив. Если не получится - адаптер купить - он баксов меньше сотки вроде стоил (могу ошибаться!) - перешить - адаптер продать.
vagos
Сообщение vagos » 27 янв 2012, 22:45
так адаптер есть-дело в том что ошибка не удаляется.а контакты где почистить?
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
VIN: WAUZZZ4AZPN048315
Сообщение mski » 27 янв 2012, 22:49
номер блока какой?
vagos
Сообщение vagos » 27 янв 2012, 22:52
mski, завтра с утреца закину-может че еще нужно?
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
Сообщение mski » 27 янв 2012, 22:54
vagos, помимо того что видеть ошибки в измерениях лазили?
vagos
Сообщение vagos » 27 янв 2012, 22:55
а ...еще где он находится в с5?
Добавлено спустя 48 секунд:
mski, что именно ?
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
Сообщение mski » 27 янв 2012, 23:02
vagos писал(а):еще где он находится
vag тебе сам его пропишет.
vagos
Сообщение vagos » 27 янв 2012, 23:13
mski, пожалуйсто по поподробнее плиз :pray:
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
Сообщение mski » 27 янв 2012, 23:24
когда делаешь диагностику vag прописывает номер блока
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3C0-907-044.clb
Номер блока управления: 3C0 907 044 DC HW: 3C0 907 044 DC
Компонент и/или версия: ClimatronicPQ46 132 0811
такого плана
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
vagos писал(а):когда меня друг перетягивал к мастерам у него на а6с5 не с того загорелась подушка
друг в обиде? :)
vagos
Сообщение vagos » 27 янв 2012, 23:35
Друг нормальный хотя что в душе у него не знаю.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
а в измерениях что интересно?
санчэс
Авто: Nissan Primera P11
Сообщение санчэс » 28 янв 2012, 00:41
аирбаг-ошибка 65535, только прошивка блока, вагком не сотрет ее. А появляется она от морозов,проверено,это болезнь такая у ауди
mts504404три VAG-COM и все авто, immo, адаптация, кодирование, корректировка одометров
Сообщение DIA » 28 янв 2012, 00:49
санчэс писал(а):А появляется она от морозов,проверено,это болезнь такая у ауди
Добавлю одна из болезней причем очень часто встречается.
vagos
Сообщение vagos » 28 янв 2012, 08:21
так как его прошить?Это я смогу сделать сам.или нужен какой-то программатор?
Сообщение DIA » 28 янв 2012, 09:28
vagos писал(а):или нужен какой-то программатор?
Сов верно есть спец резеторы точно так же как китайских шнурков у китайцев их море.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
vagos писал(а):а ...еще где он находится в с5?
Под пепельницей надо снимать консоль, но для того что бы его бэкампнуть вполне реально что его снимать не придется он шъется по к линии как правило, мой чел который шъет не спеши снимать грит.
Сообщение Юра 80 » 28 янв 2012, 10:37
Вроде как он шьется КЛ адаптером, но через ком-порт
audimono
Авто: a6 2.6 abc
Сообщение audimono » 29 янв 2012, 09:00
DIA, Прошу помощи с блоком BOSCH 8AO 959 655A (0 285 001 086), требуется убрать CRASH data+ другие ошибки не сбрасывается, но вроде как читал что после удаление крэша они тоже должны затереться, пробовал по К- линии считать Дамп, не читает, хоть и блок видит. А может проще б/у поискать? :( А то зима, без подушек не весело как то....
П.С. блок снят с машины, лежит рядом.... Машина А6 С4 95 год.
