Ситуация такая:
Если заводишь машину "на холодную" сразу поднимает обороты двигателя до 1200 и начинает гудеть то ли турбина то ли вентилятор. Такое происходит даже в 30 градусную жару. Пару минут держит такие обороты потом опускается до 800, турбина тоже затихает. Потом через минуту опять начинает гудеть турбина ~30 сек, потом всё ок. Может кто может подсказать что где смотреть/проверять/менять.
P.S. Думаю, что дело в электронике. потому написал сюда.
Двигатель прогривается и зимой и летом. В чём может быть причина?
- Авто: Audi A4 1.8T Q AMB 8E2
- VIN: WAULC68E13A206090
Gater писал(а):Все нормально, и летом и зимой двигатель поднимает обороты до 1200, потом сбрасывает.
Странно просто, я думал что то не то, т.к. на других машинах такое слышал только зимой.
Gater писал(а):При +30 включается сразу 2-я скорость вентилятора чтобы остудить радиатор кондея для быстрого охлаждения салона, а шумит при этом сильнее.
Гудит опять же круглый год, причём климат я обычно выключаю перед тем как заглушить двигатель и включаю через пару минут как завёлся
- Авто: A4 2003 г., 1,8T AMB
Antos' писал(а):Ситуация такая:
При старте на холодную гудит насос системы СВВ (система подачи вторичного воздуха). Алгоритм его работы такой, как ты описал. В 30 градусную жару алгоритм работы не меняется. А вот если машина прогретая и у тебя повышаются обороты до прогревочных и включается насос СВВ, то тут что-то не в порядке.
В любом случае ошибки стоит прочитать
- ip
- Темы: 22
- Авто: '06 A4Q 2.0T BPG Tiptronic
Круть какая!
На моём АМВ зимой в -15С на холодную радиаторы включались как будто я только что по летней трассе 3 часа 200кмч летел )))
А решилось всё заменой термостата всего-то. Термостат с датчиком - застрял открытым и попутал зиму с летом )))
А еще бывает двойной датчик температуры ОЖ врёт, это тот что G62 зелёный сзади двигателя...
Она хоть по приборам прогревается нормально?
- Авто: A4 2002 1,8Т АМВ quattro АКПП
Antos'
У вас все работает в штатном "правильном!" режиме.
При прогреве двигателя, когда температура воздуха вроде выше +5, запускается насос СВВ, как писали выше, продувает впуск (экология).
Далее он выключается и обороты падают до рабочих 860. Через пол минуты включается прогрев, или лямды или катализатора не помню уже, на несколько секунд, при этом двигатель изрядно напрягается.
Только не пугайтесь когда прогревочные пропадут с приходом холодов.
Kirigor писал(а):При старте на холодную гудит насос системы СВВ (система подачи вторичного воздуха). Алгоритм его работы такой, как ты описал. В 30 градусную жару алгоритм работы не меняется. А вот если машина прогретая и у тебя повышаются обороты до прогревочных и включается насос СВВ, то тут что-то не в порядке.
Нет, когда прогрета, то не повышаются. Поднимает обороты и начинает гудеть только после ночи, либо если во время работы никуда не ездил (т.е. 8 часов простояла).
Ошибки почитаю.
Кста оффтоп: Завтра съезд будет??? Думаю подъехать с бутылкой пива, что б почитали (если это ещё действует).
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Юра 80 писал(а):Antos' писал(а):причём климат я обычно выключаю перед тем как заглушить двигатель и включаю через пару минут как завёлся
зачем жизнь усложнять? Можно попробовать оставлять включеннымничего не сломается
Просто я не всегда с климатом езжу, так выключаю, что б потом не забыть.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
ip_ писал(а):Она хоть по приборам прогревается нормально?
По приборам всё отлично. просто меня этот шум беспокоит, думал что то не то.
ip_ писал(а):А еще бывает двойной датчик температуры ОЖ врёт, это тот что G62 зелёный сзади двигателя...
А по конкретней это где??? Может изображение есть ???
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
SviP писал(а):У вас все работает в штатном "правильном!" режиме.
Спасиб, успокоил. Но компом почитать всё равно надо.
SviP писал(а):Только не пугайтесь когда прогревочные пропадут с приходом холодов.
Так зимой имхо тож частенько такое же происходит.
