Отчет по снятию обшивки двери можно посмотреть ТУТ
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=47048
http://automn.ru/audi-a4-2000/audi-779-10.m_id-71.m_id2-72.html
Чтоб отсоединить декоративную панель со жгутом проводки от блока управления достаточно нажать отверткой или рукой на фиолетовей флажок разъема
Выкручиваем шурупы отмеченные красными кружками и отсоединяем три разъема.
Разбираем ручку на две части (достаточно просто стянуть, нет никаких защелок и креплений)
Нож значительно облегчит извлечение блока из ручки если его вставлять рядом с защелками.
Тонкой плоской отверткой снимаем кнопки
Теперь самая сложная задача. Тонкую плоскую отвертку нужно засунуть в район отмеченный красным цветом и слегка надавить, защелки выскочат из пазов крепления.
Все в пыли и плата окислилась.
Красным отмечены наибольшие очаги окисления.
Сами контактные пластины покрылись окислением и нагаром.
В них и была проблема заедания срабатывания стеклоподъемника.
Брызгаем плату и пластинки WDшкой. Чистим ватными палочками стараясь не погнуть (чревато замыканием контактов после сборки ) тонкую «золотую» пластинку. Наждачку использовать НЕ рекомендую так как контакты покрыты «золотым» напылением.
Вот так выглядит палочка после протирки одной пластины.
После проделанной работы контакты выглядят примерно таким образом. Собираем все в обратном порядке и ставим на место.
Для удобства сборки и чтоб ничего не «закусилось» рекомендую собирать в таком же положении как на картинке.
ИТГО: 30 минут затраченного времени.
Четыре ватных палочки.
Три капли WD-40.
Всем успехов!
