Регулировка кулисы 6-МКПП
gizmonder
Сообщение gizmonder » 03 авг 2011, 19:46
После ремонта МКПП шестая передача ушла далеко вправо, включать нужно с усилием (усилие вправо). Снял чехол кулисы, посмотрел, чтобы включить шестую, нужно рычагом в крайнем правом положении немного влево сдвинуть "шарик", иначе включается четвёртая. Так же вторая немного сдвинута относительно первой, немного правее, т.е. ближе к 4-ой. Видимо плохо настроили кулису (человек на этой машине настраивал в первый раз, может и не знал чего). Или вдобавок что-нибудь вышло из строя?
Регулировал ли кто-нибудь? Как правильно отрегулировать?
В ELSA может есть? выложите кто-нибудь инструкцию оттуда.
Сообщение Игорь » 03 авг 2011, 23:26
gizmonder, а что механики говорят? Или своими силами чинили?
gizmonder писал(а):... человек на этой машине настраивал в первый раз, может и не знал чего
Этот человек - это :crazy: механик или владелец а/м?
Я не понимаю, :? что могло сбиться в настройке кулисы? Из ваших слов я понял, что до ремонта проблем с включением/переключением передач не было.
gizmonder
Сообщение gizmonder » 04 авг 2011, 11:04
Игорь, ремонтировал какой-то механик. Подробностей не знаю, т.к. было до меня. До ремонта передачи включались чётко.
Сейчас бы найти мануал, да попробовать отрегулировать с местными механиками.
Добавлено спустя 9 часов 58 минут 5 секунд:
Скиньте кто-нибудь мануал по регулировке кулисы из ELSA (если там есть).
Сейчас не могу скачать 11Гб.
Сообщение Игорь » 04 авг 2011, 22:22
gizmonder писал(а):... ремонтировал какой-то механик.
Так с него и требуйте выполнения необходимых работ. Вы же ему за это заплатили.
Установленной ELSA у меня нет.
gizmonder
Сообщение gizmonder » 04 авг 2011, 22:23
Игорь, я не платил ;)
Всё делали до меня.
gizmonder
Сообщение gizmonder » 03 сен 2011, 21:15
Где в Минске отрегулировать кулису?
Требования:
1. качество
2. цена
Сообщение Юра 80 » 03 сен 2011, 23:52
gizmonder писал(а):Где в Минске отрегулировать
на любой яме. Самому.
Машину на нейтралку и ручник.
Ослабить болт снизу.
Выровнять ручку вертикально.
Зажать болт
Beaves
Авто: A6 2,5TDi AEL(заряд С4)
Сообщение Beaves » 05 сен 2011, 12:18
Есть вибрации рычага КПП.Все подушки везде новые и целые.
Если еду на передаче и добавляю газку-дергается чутка вперед рычаг...Что надо поменять чтобы избавиться от вибрации кулисы?
gizmonder
Сообщение gizmonder » 15 окт 2011, 21:00
Beaves, аналогичная проблема есть и у меня.
Сообщение fender » 15 окт 2011, 23:27
Beaves, та же ситуация.млжет это в порядке вещей? :?
Beaves
Сообщение Beaves » 15 окт 2011, 23:50
:( ...но раньше такого то не было... :( ....Хотя что хотеть от авто 1996 г.в.? :)
gizmonder
Сообщение gizmonder » 11 май 2012, 10:01
Beaves писал(а):Есть вибрации рычага КПП.Все подушки везде новые и целые.
поменял одну подушку коробки (она скорее износившееся), дерганья ручки КПП при добавлении газа стали заметно меньше.
У меня еще сама кулиса раздолбана (еле отрегулировали, но очень хорошо :yahoo: ). Вот здесь http://vin-online.ru/etka.php?vag=AU&rg ... 4&gr=71140 в тяге под номером 25 видимо раздолбались втулки номер 20. Рычаг можно болтать даже на включенной передачи в стороны, и естественно он будет болтаться от малейшей вибрации. Поменяю втулки, думаю трясучка ручки КПП должна пройти.
Beaves
Сообщение Beaves » 11 май 2012, 10:20
Пасибки!Буду по прилету с отпуска смотреть)
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
А как её снять?
gizmonder
Сообщение gizmonder » 27 окт 2012, 23:03
не прошло и три года. Долез таки до кулисы.
Здесь http://vin-online.ru/etka.php?vag=AU&rg ... 4&gr=71140 кстати рисунок неправильный.
Не хватает еще одной опоры. Между втулками 20 стоит опора 21 + пружина 19 + еще одна опора сверху пружины (перевернутая 21 с прорезью). 2 опоры + пружина и есть шарик.
Так вот у меня 21-ая опора вместе с пружиной продавились через втулки 20 и шток 25. Т.е. ерзали по полу. Видимо кто-то со злостью включил заднею :)
Естественно рычаг колбасило как угодно. Вернул все на место. Теперь у рычага нормальный четкий жесткий ход.
Beaves
Сообщение Beaves » 28 окт 2012, 10:54
gizmonder, тысам делал?Исправил полностью вибрацию?сможешь если что помочь?
gizmonder
Сообщение gizmonder » 28 окт 2012, 20:02
Beaves,
да. Там ничего сложного. Разобрал, посмотрел в чем проблема. Мне новые втулки не понадобились. Хотя возможно с новыми будет еще лучше.
В самой кулисе могут быть проблемы:
1. что-нибудь вылетело (мой случай)
2. стерлись втулки или опоры
3. слабая пружина
Вибраций стало гораздо меньше. У меня раньше на ХХ трясло его немного. На дерганья рычага при нажатии газа не смотрел.
Beaves
Сообщение Beaves » 28 окт 2012, 20:06
gizmonder писал(а):Beaves,
3. слабая пружина
какие все-таки позиции не машало бы взять как т.н. "ремкомплект" изходя из рисунка?
gizmonder
Сообщение gizmonder » 28 окт 2012, 22:24
Втулки http://exist.by/price.aspx?pid=3600191A&sr=-4
Но лучше сперва разобрать. Так как может быть и пружина и опоры, а может и резиновая направляющая.
Эльза есть? там есть инструкция по разбору.
Снимаешь чехол с рычага. Затем центральный тоннель(что под ручником).
Потом две железячины вокруг рычага(1 и 4). Далее развальцевать плоскогубцами три засечки на направляющей 25, достать крышку 18. Там уже будет видно что менять.
Еще можешь проверить не раздолбан ли опорный кронштейн 5.
Для начала просто сними чехол с рычага и посмотри как болтается рычаг внутри. Вбока или вверх/вниз.
Beaves
Сообщение Beaves » 29 окт 2012, 08:04
Эльзы нет блин...Спасибо тебе огромное-на неделе попробую разобрать)
gizmonder
Сообщение gizmonder » 29 окт 2012, 15:21
На хх небольшая вибрация рычага есть. Но у меня сейчас набалдашника нет, рычаг очень легкий. Может с набалдашником не трясло бы.
При нажатии газа рывков рычага нету.
Вообще в идеале нужно втулки, опоры и пружину поменять. Вот тогда на хх рычаг, наверное, должен быть как литой.
Это при условии что подушки целы и двиг не ходит ходуном.
Вернуться в «Трансмиссия»
