Проблемы с верхним стоп-сигналом
L.Archer
Авто: A6 (C6) Avant 2.4
Сообщение L.Archer » 16 июл 2011, 03:00
Всем привет!Проблема в общем вот в чем,ездил-ездил-ездил,все работало нормально,потом стопак то работал,то нет,потом вообще перестал...и когда шел нормальный дождь,он зарабатывал и потом опять потухал...
ну думаю надо что-то с этим делать!в начале посмотрел предохранитель,с ним все нормально,снял,поставил,заработал!поездил 2 дня и перестал...
сегодня наконец добрался до стопака,достал его,смотрю,а контакты окислены!почистил,подсоединил,нажимаю тормоз,моргнет один раз,потухнит,тормоз держу дальше,потом через пару сек опять моргнул и потом еще раз и все,высвечивается ошибка и не загорается...ну или можно нажать на тормоз 3 раза,3 раза он загорится и все
взял обычную лампочку безцокольную,подсоединил,нажимаю на тормоз и она горит без проблем...также попробовал подсоединить стопак к акуму,и он тоже горит...
подскажите пожалуйста,в чем может быть проблема,заранее спасибо!
Сообщение Юра 80 » 16 июл 2011, 04:11
Все равно контакты :)
Еще разок очистить - обе части, папу и маму - и будет счастье.
Или провод переломан, идущий в крышку багажника. Проверить вдвоем можно - один тормоз держит, другой открывает-закрывает крышку.
L.Archer
Сообщение L.Archer » 16 июл 2011, 21:23
В общем попробывал еще раз почистить,обратно такая же фигня,открывал закрывал багажник,тоже самое
lesnik0450
Сообщение lesnik0450 » 16 июл 2011, 22:34
надо ловить момент когда не работает и тогда прозванивать жгут к задней крышке, может быть массы нет
Сообщение Юра 80 » 16 июл 2011, 23:10
L.Archer писал(а):открывал закрывал багажник
т.е. при открытии-закрытии багажника и человеке, который педаль держит нажатой - лампочка моргает?
L.Archer
Сообщение L.Archer » 18 июл 2011, 01:17
ну как моргает,с определенным интервалом загорится и сразу же тухнет
или можно 3 раза подряд нажать педаль,3 раза загорится,а потом перестает :(
я даже клему на + отрезал,была в хлам окислена и голым проводом к контакту подсоединял,тоже самое...
а самое интересное что,когда подключаешь лампочку,то она всегда загорается при нажатии педали,но ошибка на бортовике загорается...
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
я был бы очень благодарен тому,к кому можно было бы подскочить и посмотреть,просто я сам лично не очень шарю в электронике :oops: :drinks:
lesnik0450
Сообщение lesnik0450 » 18 июл 2011, 22:20
может лягушка тормозная отмирает, :hang:
L.Archer
Сообщение L.Archer » 19 июл 2011, 00:55
lesnik0450 писал(а):может лягушка тормозная отмирает, :hang:
кстати,как вариант :)
но кажется навряд ли,т.к. с остальными двумя все ок :unknown:
L.Archer
Сообщение L.Archer » 04 авг 2011, 02:49
проблема была все таки с самим стопаком! :)
lesnik0450
Сообщение lesnik0450 » 04 авг 2011, 07:34
как решил?
L.Archer
Сообщение L.Archer » 13 сен 2011, 11:39
Подъехал к электрику,он взял стопак,перепоял и все)сказал что дорожка была перебита
