Опора двигателя на 3,0 tdi
lesnik0450
Сообщение lesnik0450 » 15 июл 2011, 13:08
При интенсивном разгоне после того как отпускаешь педаль газа у меня был сильный щелчек где-то в подвеске, заехал на подъемник - все цело, для верности перетянули все болты и поехал на испытания, сразу же как только выехал со станции словил щелчек, а потом еще лдин намного сильнее и все! Как ни старался, как ни насиловал все пропало и до сих пор не появлялось, а вчера менял масло и когда VAG-ом сбрасывал сервисный интервал обнаружил вот такую ошибку в блоке управления двигателем:
005491 - Left Engine Mount Solenoid Valve (N144): Open Circuit
P1573 - 001 - верхнее предельное значение превышено
То бишь ошибка по левой опоре двигателя, может кто-нибудь уже сталкивался, лечится только заменой или может можно восстановить?
Цена подушки прим 1,5 млн
Kikos
Сообщение Kikos » 16 июл 2011, 09:44
ВАСя рекомендует для начала проверить исправность предохранителя SA2(SA12).
N144 - Э_магн.клапан лев.электрогидравл.опоры двигателя.pdf
(100.38 KiB) Загружено 725 раз
lesnik0450
Сообщение lesnik0450 » 16 июл 2011, 15:51
проверил - предохранитель целый
Сообщение Vitaliyak » 16 июл 2011, 16:12
значит замена..
Semafor
Авто: А-6 3.0 TDI (ASB) Quattro s-line
Сообщение Semafor » 16 июл 2011, 22:42
lesnik0450 писал(а):проверил - предохранитель целый
Я менял 120евро оригинал.
lesnik0450
Сообщение lesnik0450 » 16 июл 2011, 23:19
я нашел только за 1 500 000 бел ,
где брал?
Semafor
Сообщение Semafor » 17 июл 2011, 09:50
lesnik0450 писал(а):где брал?
Привезли с Польши.Могу завтра узнать сколько сейчас стоит.Только нужен номер кузова и точно какая подушка :)
lesnik0450
Сообщение lesnik0450 » 17 июл 2011, 11:13
Semafor, буду очень благодарен WAUZZZ4F48N081855
опора левая 4F0 199 379 BL
Сообщение parovoz » 18 июл 2011, 01:24
VAG 4F0 199 379 BL Гидроопора левая - 195$ доставка 3-4 дня.
Semafor
Сообщение Semafor » 18 июл 2011, 10:30
lesnik0450 писал(а):Semafor, буду очень благодарен WAUZZZ4F48N081855опора левая 4F0 199 379 BL
126,5 евро
lesnik0450
Сообщение lesnik0450 » 18 июл 2011, 10:45
Semafor, как купить?
Semafor
Сообщение Semafor » 18 июл 2011, 11:06
lesnik0450 писал(а):Semafor, как купить?
Я в Гродно ,если сегодня заказать будет через неделю.
lesnik0450
Сообщение lesnik0450 » 18 июл 2011, 13:17
exist дает несколько вариантов:
4F0 199 379 H
4F0 199 379 L
4F0 199 379 BL
4F0 199 379 BA
4F0 199 379 BH
4F0 199 379 AT
Как узнать чем они отличаются и какая из них моя :?:
flavor
Авто: Toyota avensis
Сообщение flavor » 18 июл 2011, 13:23
я думаю что можно поставить даже от с5-го кузова, т.к. на этих подушках номера меняют от модели к модели ))
только выбрать по массе двигателя чтобы подходила, т.к. от 1,9 на 3,0 не поставишь а вот от 2,5 на 3,0 - легко, или от 3,0 бензина !
номера конечно будут разные - это же немцы )))
Управляю мечтой )))))))
lesnik0450
Сообщение lesnik0450 » 18 июл 2011, 14:25
они вроде как разные даже на 2,7tdi и 3,0Tdi, покупать так уж ту что должна стоять :?
flavor
Сообщение flavor » 18 июл 2011, 16:45
ну и что что номераразные ? это не показатель что детали разные
если брать машину у меня все номера будут разные с а6
а если не брать в расчет номера, то деталей будет 70% одинаковых... есть такое слово - унификация..
Сообщение parovoz » 18 июл 2011, 18:15
lesnik0450, вашему автомобилю (vin: WAUZZZ4F48N081855) соответствует опора под номером 4F0 199 379 BL
lesnik0450
Сообщение lesnik0450 » 18 июл 2011, 20:49
Semafor, давай задаток как-нить передам, может в минске бываешь?
Semafor
Сообщение Semafor » 18 июл 2011, 21:39
lesnik0450 писал(а):давай задаток как-нить передам, может в минске бываешь?
А помочь не против,но я в Минске не бываю сейчас надо кого-то просить .
lesnik0450
Сообщение lesnik0450 » 18 июл 2011, 21:56
Semafor, я че-то подумал ты сам запчастями занимаешься, интересно откуда цена -халява
