гидрокомпенсаторы
ЛявонБ4
Авто: А80 B4 ABK
гидрокомпенсаторы
Сообщение ЛявонБ4 » 10 июл 2011, 01:54
Как их вообще менять то?
Сообщение DIA » 10 июл 2011, 06:26
Старые вынул новые поставил и все.
spielberg-bear
Авто: Фиат паСкудо грузопассажир
Сообщение spielberg-bear » 10 июл 2011, 07:47
DIA писал(а):Старые вынул новые поставил и все.
подтверждаю! действительно так они и меняются..... :rabota3:
куплю поломатую ауди или фольксваген
029-6760173, 029-7097297
ПРОДАМ БУЛЬБУ (не тараса)!!!
ЛявонБ4
Авто: А80 B4 ABK
Сообщение ЛявонБ4 » 10 июл 2011, 16:52
ничего не надо регулировать?
Сообщение Юра 80 » 10 июл 2011, 17:23
ЛявонБ4 писал(а):ничего не надо
нет, конечно. Они ж гидравлические.
spielberg-bear
Сообщение spielberg-bear » 12 июл 2011, 00:53
а в чем проблема - то, нафига их менять? мот проще масло поменять
ЛявонБ4
Авто: А80 B4 ABK
Сообщение ЛявонБ4 » 12 июл 2011, 21:26
после замены масла появился стук
слава10
Авто: Ауди 100 С4 2,6(АВС)
Сообщение слава10 » 12 июл 2011, 23:02
А в качестве масла есть уверенность?
ЛявонБ4
Авто: А80 B4 ABK
Сообщение ЛявонБ4 » 13 июл 2011, 17:46
заливал эльф...Любопытно,но стук прекратился...
Damastir
Авто: 90 2.2Е
Сообщение Damastir » 27 июл 2011, 21:46
та же проблема. Поменял все 10 штук и всё прекратилось и вообще по другому стал двигатель работать...
ЛявонБ4
Авто: А80 B4 ABK
Сообщение ЛявонБ4 » 01 авг 2011, 19:26
я не менял компенсаторы.Постукивание само по себе прошло.Я уверен что стучали они родимые.Но вот факт что не стучит уже.
Сообщение Юра 80 » 01 авг 2011, 21:01
Damastir писал(а):та же проблема
раз стук прошел - это не проблема, это радость ;)
hrak
Темы: 119
Авто: Ford
VIN: vin
Сообщение hrak » 07 авг 2011, 22:13
ЛявонБ4 писал(а):я не менял компенсаторы.Постукивание само по себе прошло.Я уверен что стучали они родимые.Но вот факт что не стучит уже.
Коллега, хочу вам заметить, что "гидрики" - очень замечательный индикатор давления масла в системе смазки двигателя. Если давление масла ниже нормы, но выше порога срабатывания аварийного датчика давление масла ("нижний" датчик) - гидрокомпенсаторы тут же отреагируют своим цокотом. В принципе, могу сказать, что сразу после замены масла, некоторое непродолжительное время горит лампочка аварийного давления на щитке приборов, и стук гидрокомпенсаторов вполне закономерен в этом случае.
Audi-90 KV 2.2i
Audi A6 C4 AEL 2.5TDi
Audi V8 PT 3.6i
Были, а теперь я фордовод.
Сообщение Юра 80 » 07 авг 2011, 22:38
hrak писал(а):непродолжительное время горит лампочка аварийного давления на щитке приборов, и стук гидрокомпенсаторов вполне закономерен в этом случае.
ну это о нескольких секундах речь, не так ли? А если они молотят - тут или насос к финишу долгой жизни пришел или собственно гидрики. Кста, на Б5 ру читал - народ манометры для замера давления масла колхозит И ОСТАВЛЯЕТ под капотом - нужно давление масла выяснить - капот открыл - и все видно ;)
hrak
Темы: 119
Авто: Ford
VIN: vin
Сообщение hrak » 07 авг 2011, 22:45
Юра, ситуации бывают разные...и вполне возможно, (хотя и не факт вовсе) что при смене масла нашим коллегой, какая-то мелкая твердая крупинка попала под редукционный клапан в насосе, и тот "халтурил", выдавая заниженное давление. А потом, крупинку "прокачало" дальше, где она благополучно осела в фильтре. :) И гидрики замолчали.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
:D ну ооочень просто! Тока распредвал поднять нужно!
(И назад все прикрутить).
Audi-90 KV 2.2i
Audi V8 PT 3.6i
Сообщение Юра 80 » 07 авг 2011, 23:27
hrak писал(а):ну ооочень просто!
автор же не спрашивал, что предшествует операции. :oops:
Ты же тоже подробностей не пишешь - что нужно машину загнать в гараж, заглушить, открыть капот, дать остыть, снять клапанную крышку и пр. ;)
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 08 авг 2011, 09:28
hrak писал(а):Если давление масла ниже нормы, но выше порога срабатывания аварийного датчика давление масла ("нижний" датчик) - гидрокомпенсаторы тут же отреагируют своим цокотом.
а если давление 7 бар? ;)
hrak
Темы: 119
Авто: Ford
VIN: vin
Сообщение hrak » 08 авг 2011, 10:35
:D Коллега, а давайте не будем играть в профессора и студента.
Audi-90 KV 2.2i
Audi V8 PT 3.6i
Damastir
Авто: 90 2.2Е
Сообщение Damastir » 28 авг 2011, 09:29
лучше на станции конечно, но если есть желание и возможность то эту операцию возможно сделать и самому.
Сообщение DIA » 28 авг 2011, 11:17
awson писал(а):а если давление 7 бар?
Хорошь тут секретную ифу разглошать. :x Об этом не надо распостранятся на право и на лево не стоит :!:
