утечка масла
Ivanko
Авто: audi A4 B6
утечка масла
Сообщение Ivanko » 07 июл 2011, 17:08
машинка с 2 литровым бензиновым двигателем (ALT), происходит утечка масла ( доливаю примерно 1 литр на 5000 км), не могу определить от куда сочится масло, подскажите что это может быть
Сообщение LIS » 07 июл 2011, 17:25
возможно это нормальное явление для этого движка... слышал что двухлитровики любят маслица покушать...
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 07 июл 2011, 20:17
Ivanko писал(а):доливаю примерно 1 литр на 5000 км
LIS писал(а):это нормальное явление для этого движка
скорее все же ненормальное, т.к. обычно в 2-3 раза больше ест :cannabis:
вот тема была, а также есть поиск, можно еще кое-чего найти.
Ivanko
Авто: audi A4 B6
Сообщение Ivanko » 08 июл 2011, 13:13
такие движки почти все кушают масло и это факт, но дело в том что когда снимал защиту обнаружил что все снизу обильно заляпано маслом
fedor
Авто: A4 B6 2.0
Сообщение fedor » 09 июл 2011, 09:22
Я доливаю около 300 гр. на 1000км ALT 2001г. 175т.км,раньше переживал,а сейчас езжу и не парюсь.Кстати знакомый поменял недавно маслосъемные и два сальника ела 450гр.ALT 2003г.230т.км.,посмотрим что изменится.
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 09 июл 2011, 09:40
Ivanko писал(а):обнаружил что все снизу обильно заляпано маслом
а сам двиг заляпан? До какого уровня?
Сообщение LIS » 09 июл 2011, 09:42
ищи откуда (прокладки, сальники) и меняй их...
Ivanko
Авто: audi A4 B6
Сообщение Ivanko » 09 июл 2011, 13:30
заляпана вся задняя часть, только там особо не подлезишь и точно сказать не могу .
Vovik_Zhodino
Авто: OPEL ZAFIRA\2004\Y20DTH
Сообщение Vovik_Zhodino » 11 июл 2011, 14:51
Ivanko писал(а):заляпана вся задняя часть, только там особо не подлезишь и точно сказать не могу .
Так чем тогда тебе помочь?)))
Надо мыть двигатель в том месте и потом смотреть,откуда
Сообщение Vitaliyak » 21 июл 2011, 23:03
Vovik_Zhodino, +1
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 26 июл 2011, 09:21
Vovik_Zhodino писал(а):Надо мыть двигатель в том месте и потом смотреть,откуда
+1, либо к спецам на осмотр, если сам не можешь увидеть.
ramzik
Авто: A4 B6 1.8T AMB
VIN: waujc68e55a114783
Сообщение ramzik » 25 сен 2011, 01:14
такая же беда А4 1.8Т АМВ..... заляпана задняя часть. из под клапаной всё сухо. передняя и правая сторона суха. а на патрубках, на коробке, шлангах и на выпускном колекторе (который в свою очередь нагревается и маслом пахнет) заляпано. часто во время дождя можно увидеть лужы с маслом, но такой течи нет. на 10 000км долил 1,5литра. было бы хорошо услышать кто как лечил машинку..... с чего смотреть начать....
SviP
Сообщение SviP » 25 сен 2011, 09:00
Вероятно прокладка фазорегулятора (гидронатяжителя), посмотри на нее в первую очередь. Там давление, между наяжителем и головкой.
Всё это стекает на выпуск и возможно по трубкам на катализатор. Можно протереть всё тряпочкой и посмотреть где начнет сочиться.
Сообщение Властелин колец » 25 сен 2011, 13:57
ramzik писал(а):с чего смотреть начать....
ramzik
Сообщение ramzik » 25 сен 2011, 22:53
в общем впервую очередь мыть от масла, а потом контролить откуда
Дима2652926
Авто: А4B68E 2,0 ALT
Сообщение Дима2652926 » 30 сен 2011, 20:56
была проблема(доливал 1 л на 1000 км) загнал к спецам, оказалось все дело в ГБЦ(головку можно поменять, но еще есть вариант реставрации)...сделали мне её проехал около 600 км ни разу не доливал)))буду надеяться что помогло :)
ramzik
Сообщение ramzik » 01 окт 2011, 13:57
а что делали с ней? шлифанули чтоли?
Vovik_Zhodino
Сообщение Vovik_Zhodino » 02 окт 2011, 05:59
Навряд ли...
Скорее всего заменили направляющие +колпачки и клапана по мере необходимости
Ну,мот и шлифанули заодно. Но шлифовка на жор масла не влияет
ramzik
Сообщение ramzik » 02 окт 2011, 19:53
тоде кусок работы
Vovik_Zhodino
Сообщение Vovik_Zhodino » 02 окт 2011, 20:15
Ну да..
Это не колодки поменять
Вернуться в «B6»
