Проблема управления климатом!!!
navyzor
Авто: AUDI A6 2.5 TDI 103 kWt
VIN: WAUZZZ4AZVN066862
Сообщение navyzor » 01 июл 2011, 00:10
Добрый день, господа любители АУДИ! У меня такая проблемка недавно началась: работает климат совместно с кондиционером, чувствую, прохладно на улице, отключаю кондиционер, нажимаю на кнопку "+" температурного режима, а результата никакого, нажимаю "-" картина та же. Дай думаю хоть обдув включу потише иль совсем отключу, а то зябко как-то, ан нет - та же картина. Проходит некоторое время в поездке, днём уже потеплело, думаю проверю-ка ещё раз, нажимаю кнопку "авто", отключаю кондиционер, нажимаю "+" и "-" - и о чудо - всё работает. А ещё иногда обдув лобового стекла отключаться не хочет! Может у кого-нить что-нить подобное было или мысли есть на этот счёт. Поделитесь, пожалуйста.
p.s. иногда так бесит шум воздуха, а поделать ничего не могу. Спасайте!!!
Сообщение Юра 80 » 01 июл 2011, 00:26
navyzor писал(а):работает климат совместно с кондиционером
:stars:
А ошибки посмотреть на климе?
navyzor
Сообщение navyzor » 01 июл 2011, 00:34
Так на диагностике ошибок никаких нет. Ситуация, если провести параллель, примерно такая. В мп3 магнитоле стоит диск, но он сразу не включается, проходит определённое время, и я могу слушать диск. Но это отступление от темы. Вообще обычно сразу могу регулировать и температуру и поток воздуха(если не на авто стоит), но иногда эти кнопки + и - просто отказываются работать!
Сообщение Юра 80 » 01 июл 2011, 06:36
надо компом тест исполнителей попробовать сделать? ;)
navyzor
Сообщение navyzor » 01 июл 2011, 06:52
Я так понимаю, что если как-нить приехать на слёт, то проблемка решится?
Сообщение Юра 80 » 01 июл 2011, 07:12
Наверняка. Ну не решится, так хоть причину будет проще коллективным разумом найти
Zhenya333
Авто: 100 C4 2.0E 91г.в.
Сообщение Zhenya333 » 01 июл 2011, 10:08
у меня такая же хрень бывает, работает только кнопка конд., авто, и обогрев, а + - будто отключены :(
navyzor
Сообщение navyzor » 01 июл 2011, 21:59
Zhenya333 писал(а):у меня такая же хрень бывает, работает только кнопка конд., авто, и обогрев, а + - будто отключены :(
Ну вот и коллеги подтягиваются. Начинает быть похоже на заболевание!
Морозик
Авто: A6C4 2,5TDi
VIN: WAUZZZ4AZVN061615
Сообщение Морозик » 05 июл 2011, 10:17
У меня похожая тема была. В результате, разбирал блок, и паял место подсоединения шлейфа к плате с экранчиками.
prof_an
Авто: A6(C4)avant 2,0 ABK
Сообщение prof_an » 23 июл 2011, 19:12
Можно в двух словах узнать как аккуратно снять и разобрать блок кондиционера, чтобы что-нибудь не сломать?
Какие есть "подводные камни"?
Тём4ик
Авто: A6 2.5TDi AEL
Сообщение Тём4ик » 27 июл 2011, 20:10
Этаже беда и у меня. Может как-то по подробней кто объяснит как её исправлять. Могу предоставить авто для дальнейшего фотоотчёта. :)У нас с navyzor, похожие проблемы с электрикой(туманки с ближнем одновременно не горят)
terkinvasja
Авто: Audi A6 2,5 TDi AEL 97год;
Сообщение terkinvasja » 20 сен 2011, 10:36
Столкнулся недавно с такой же ситуацией у отца на А6 С4 AEL. только завел машину не работает. кнопочки клима. никакие кроме "авто". поездил. начали работать все. всё ок. потом заглушил мошину. сходил подстричься. завел, таже фигня. снова не работает. есть предположение что плохой контакт. может есть у кого какой мануал или фотоотчет по разборке панели климата. есть большое желание паяльником прогреть места пайки.
Audi forever
navyzor
Сообщение navyzor » 03 окт 2011, 19:33
Разбирал климат, ничего сложного в разборке нет, отдал товарищу на пропайку, проблема с кнопочками исчезла
Beaves
Авто: A6 2,5TDi AEL(заряд С4)
Сообщение Beaves » 17 окт 2011, 21:52
Кто поможет пропаять шлейф?
Сообщение Властелин колец » 17 окт 2011, 22:17
Beaves, любой ремонтник сотовых или имеющий паяльную станцию
Серы
Авто: Volkswagen Sharan 2004 1.9TDI ASZ
Сообщение Серы » 19 апр 2012, 19:33
Проблема у меня лишь в настройке температуре,но при этом на дисплее цифры паказывают что темпер.меняется а дует холодным даже при H1 и AUTO (подсветка помиргивает).
Климой не проверил,не смог,не получилось -какие канкретно кнопки жать и держать :wall:
Форд Арион 1.8D; A100C3 2.0D; Пежо 406 1.9TDI; A6Q 2,5TDI; BMW E39 530D;
AUDIвод
Авто: А6 2,5TDI AAT
Сообщение AUDIвод » 21 апр 2012, 22:47
нажать кнопку рециркуляции и удерживая ее нажать кнопку направления воздуха на стекла(стрелка вверх),одновременно отпустить обе кнопки.на левом экране видишь '01с'-ты в меню диагностики.
Серы
Сообщение Серы » 28 апр 2012, 08:35
Понятней было бы сказать "Кнопка ЦЕРКУЛЯЦИИ в салоне" по крайней мере мне
AUDIвод
Авто: А6 2,5TDI AAT
Сообщение AUDIвод » 28 апр 2012, 22:58
Серы,если тебе еще названия кнопок не известны-может вообще не стоит делать диагностику и настройки климы самому?там еще больше терминов и названий,можно запутаться.Кстати,пожалуйста.
Серы
Сообщение Серы » 30 апр 2012, 10:03
:roll: Спасиб-чтож сделать не воспитан!
