Белый дым из выхлопной трубы
Macs
Авто: Audi 100 c3 2.2 turbo
Сообщение Macs » 29 июн 2011, 13:34
Проблема в следующем:
Audi 2.2 бензин турбо.
Начал интенсивно валить белый густой дым из трубы, поехал на СТО, сказали турбина гонит масло надо менять. Окей, поменяли турбину, но попутно сказали что все равно масло гонит еще и двигатель, правда гораздо меньше, предложили разобрать двигатель. Я машину пока забрал с новой турбиной(гарантия 6 мес), дымит как раньше, но сказали что надо выездить сотню-две километров чтоб старое масло все ушло, которое нагнало турбина.
Что в итоге:
Машина дымит (и на холостых, и не просто дымит, а очень дымит) как и раньше, но с новой турбиной, может действительно старое масло выходит, но они говорили что и двигатель масло берет. Я проехал вчера 60 км, ушло примерно 100 мл масла.
Теперь непонятно то ли это старое масло дымит, то ли двигатель, то ли вообще антифриз (хотя его уходит оочень мало и воняет все таки маслом).
Спасибо.
Сообщение Yusg » 29 июн 2011, 13:41
Симптомы указывающие на: белый дым - выгорание масла.
Возможные причины (учитывая возраст машины) закоксованность двигателя ( необходима чистка), износ маслосьемных колпачков (если есть- замена), устали прокладки в двигатели.
Турбину менять надо было в последнюю очередь. В первую очередь делаются малозатратные работы.....
Сообщение Trace » 29 июн 2011, 13:46
Macs, охлаждалка уходит?
Старое масло нифига не будет выгорать, это уже сто раз обсасывали.
Надо мерять компрессию, если уходит ОЖ - снимать голову. если компрессия фиговая, раскидывать мотор и смотреть поршневую.
Еще можно попробовать поменять маслосьемные колпачки на клапанах, но это маловероятно, потому как при постоянном дыме их там просто не долдно быть из-за износа, что маловероятно.
Macs
Сообщение Macs » 29 июн 2011, 16:16
ОЖ ушло миллиметра 4 за последние 100 км (по расширительному бачку), так что не думаю что это антифриз. Хотя говорят что он может смешиваться с маслом. Если не старое выгорает тогда конечно плохо, хотя масло же не литрами уходит. Вообщем думаю надо ехать к специалистам, просто боюсь что они сразу будут крутить на разбор двигателя, без всякой диагностики.
Mirage
Авто: А6 Avant 2,5TDI AEL
Сообщение Mirage » 29 июн 2011, 16:44
Вообще-то признаки дымов на бензиновых:
Белый дым - в цилиндры попадает вода/охлаждающая жидкость. Если идет утром, а потом перестает - это нормально - испаряется конденсат.
Синий дым - горит масло.
Черный дым - проблемы со смесеобразованием - переливает бензина.
Комбинированный - см. выше :)
Белый дым к маслу отношения не должен иметь, это первый признак прогорания прокладки головки - понемногу антифриз попадает в цилиндр.
Сообщение LIS » 29 июн 2011, 16:49
Macs, чем пахнет то этот белый дым?
Mirage
Сообщение Mirage » 29 июн 2011, 16:57
Кстати, если антифриз уходит не в цилиндры, а в масло - проверить легко: уровень масла повышается и на щупе своеобразная суспензия кремового цвета. Но в любом случае обычно "виновата" прокладка головки.
слава10
Авто: Ауди 100 С4 2,6(АВС)
Сообщение слава10 » 29 июн 2011, 18:33
В данном случае решить проблему без разборки двигателя вряд ли удастся. Поэтому ищи толкового моториста и за дело, а там по ходу всё станет ясно.
Сообщение DIA » 29 июн 2011, 19:06
Macs писал(а):просто боюсь что они сразу будут крутить на разбор двигателя
А там то и диагностики то нету, и что там диагностить, двигателя то не прибываемые, ну случаются чудеса, вот те от меня.
слава10 писал(а):В данном случае решить проблему без разборки двигателя вряд ли удастся. Поэтому ищи толкового моториста и за дело, а там по ходу всё станет ясно.
Не слушай пока никого, дело может быть так, когда старая турбина гнала масло в выхлоп его там столько скопилось что за 60 км возможно точно все не выгорит, смысл в чем счас заводишь авто холодное и если минуты две она не дымит это указывает на то что турба живая судя по вашему расходу последнему, а потом выхлопная нагревается и начинает испрять масло под большими температурами естественно оно начнет кипеть и дымить белым дымом.
Смысл в чем, утром после простоя авто и его охлаждения двигателя, заводим и смотрим дымит или нет первые минуты, потом еслим начала дыметь то факт масло в выхлопной, но тут есть факт или старое масло выгорает или опять турбина льет на выхлоп, но судя по вашим последним. по расходу масла, коксу надо дать и контролировать уровень масла, а то мало ли че :stars:
Сообщение Trace » 29 июн 2011, 20:42
DIA,
Macs писал(а):Я проехал вчера 60 км, ушло примерно 100 мл масла.
- это полтора литра на 1000. Хотя вопрос конечно, как 100 мл вычислили - похоже на погрешность измерения - холодная-горячая, стоит ровно - под уклоном, масло стекло - не стекло.
Macs
Сообщение Macs » 30 июн 2011, 13:52
Да, по началу не дымит, спустя минуты 3 начинает. Тоже надеюсь что старое, но куда то же 100мл делось, вот и думаю не опасно ли так ездить.
Замерял с утра оба раза на одной и той же парковке. Замерял утром, проехал вечерком по кольцевой, замерял утром опять. Определил что 100 мл по щупу, как я прочитал от мин до макс литр, ну вот и где то 1/10 от щюпа и ушла, может даже чутка больше.
Вот теперь и не знаю, может ли такая относительно небольшая утечка так дымить, и опасно ли ездить. Да и мастера пока не нашел. Одни советуют поездить еще сотню км, вторые говорят на разбор двигателя, но это все по телефону консультации.
Сообщение DIA » 30 июн 2011, 14:44
Trace писал(а):это полтора литра на 1000
:plusviens: А я как то про цифры не вникал. Если замеры паравильны и так есть то это не.
Macs писал(а):относительно небольшая утечка т
Сообщение Trace » 01 июл 2011, 10:21
Меряйте компрессию и меняйте колпаки для начала.
слава10
Сообщение слава10 » 03 июл 2011, 16:15
Если я не ошибаюсь то при износе масл. колп. дымить будет не белым, а чёрным.
Сообщение LIS » 04 июл 2011, 09:38
слава10 писал(а):а чёрным.
черный от неправильной смеси (перелив бензина)
ну и у дизелей еще :D
747
Авто: Audi 100С3 WH КР(ВАЗ 2108) 84г
Дымит белым - но не вода
Сообщение 747 » 06 июл 2011, 12:11
Всем доброго времени суток!!)) Такая проблемка: если газануть как следует, то из глушителя валит смесь синего и белого дыма. Синий понятно - масло ... из-за мёртвых колпачков, а белый вода. Но уровень не уменьшается. Снимаю маслозаливную крышку всё чисто, без белых пузырьков, на щупе тоже самое... Так из-за чего тогда дымит белым??? :?: У меня 100С3 WH карбюр от ТАЗа(21083)
Последний раз редактировалось Игорь 16 авг 2011, 21:48, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Объединил с существующей темой
Mirage
Сообщение Mirage » 06 июл 2011, 12:28
У меня ВАЗ-2109, когда ночь или долго постоит - при прогреве валит белый дым. В принципе - это нормально, при остывании образуется конденсат, испаряется - белый дым. НО - после прогрева он, естественно, исчезает. Один из вариантов.
747
Сообщение 747 » 06 июл 2011, 12:46
Mirage писал(а):У меня ВАЗ-2109, когда ночь или долго постоит - при прогреве валит белый дым. В принципе - это нормально, при остывании образуется конденсат, испаряется - белый дым. НО - после прогрева он, естественно, исчезает. Один из вариантов.
М -да на холодную при заводке само собой, но у меня при любой температуре и независимо от погодных условий... :? :unknown:
Mirage
Сообщение Mirage » 06 июл 2011, 12:58
Белый дым - по любому испаряется вода. Как и откуда - надо разбираться на месте.
747
Сообщение 747 » 06 июл 2011, 13:06
По моему только замена двигателя поможет решить эту проблему))
